peps
peps
Старый Оскол
11.07.2012 в 21:42:13
Yura2704, сегодня собирался установить датчик давления, но пробку так и не смог открутить. Шестигранник пришёл в негодность. Резьба правая или левая? И ещё, какова длинна стандартных шестигранных ступиц?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
12.07.2012 в 09:11:56
peps написал : собирался установить датчик давления, но пробку так и не смог открутить.
Я открутил на горячем двигателе, пошло довольно легко.
peps написал : Резьба правая или левая?
Нормальная - правая.
peps написал : И ещё, какова длинна стандартных шестигранных ступиц?
В моём варианте длина стандартных шестигранных ступиц около 16см , колея - 52см.
Радоснег
Радоснег
Пермь
12.07.2012 в 09:33:28
Добрый день, у меня вопрос по мотоблоку, Беларус МТЗ-5 вроде марка называется. Стреляет в глушитель, дымит, притёрли клапана не помогло. Может сальники? был почти новый, стоял долго, с самого начала эксплуатации в этом сезоне подкашливал, сейчас вообще по чёрному чихает.
нік
нік
12.07.2012 в 10:55:03
Радоснег написал : Добрый день, у меня вопрос по мотоблоку, Беларус МТЗ-5 вроде марка называется. Стреляет в глушитель, дымит, притёрли клапана не помогло. Может сальники? был почти новый, стоял долго, с самого начала эксплуатации в этом сезоне подкашливал, сейчас вообще по чёрному чихает.
Вроде тема про китайские мотоблоки а здесь Белорус. Попробуйте поменять свечу, изменить угол зажигания, почистить карб, воздухан. Может поможет. Проверте нормальная подача топлива в карб, может бензофильтр забитий. Зажигание електронное, могло отсиреть коль зимой в сиросте стоял.
Через два дня я удалю ето сообщение.
peps
peps
Старый Оскол
12.07.2012 в 21:50:32
Yura2704, Спасибо за информацию
GAAL
GAAL
13.07.2012 в 10:39:26
Радоснег написал : Стреляет в глушитель, дымит, притёрли клапана не помогло
Радоснег форсунки и ТНВД поставте на стенд для проверки . По моему у вас фазы газораспределения не соответствуют паспортным данным .
15.07.2012 в 13:26:15
А где такой можно купить и за сколько?Срочноооооооооооо!!)
15.07.2012 в 13:27:27
Yurik написал : вот что я нашёл в нете:Ворошитель. Благодаря ворошителю сено сушка сена осуществляется значительно быстрее при помощи вращательного механизма и вил которые к нему крепятся. Ворошитель сена нужно крепить к мотоблоку для работы на больших территориях. ![]( "") помоему полезная штука
А где такой можно купить и засколько?срочнооооооооооооо!!!!
peps
peps
Старый Оскол
15.07.2012 в 22:38:27
Yura2704 написал : Я открутил на горячем двигателе, пошло довольно легко
Да, действительно, только после прогрева открутил. Но не легко.
Хочу свой агрегат оборудовать приборами контроля: давление, температура, моточасы и вольтметр. После монтажа попробую предоставить фото отчет.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
16.07.2012 в 10:51:33
peps написал : давление, температура, моточасы и вольтметр.
От производителя (кипор) http://www.kipor.com/upload/spec2011052708465119.pdf цифры по тематике:
  • давление масла 0.2 - 0.6 МРа (примерно 2-6 кГ/см*);
  • максимальная температура масла - 110*С;
  • характеристики генератора - 12В, 3А.
16.07.2012 в 19:50:56
Yura2704 написал : Свой двигатель пока не трогал - работает, зачем ломать технику.
Присоединяюсь, пять сезонов отработала моя Zirka 105 без поломок,по 1,5 га за сезон культивации плюс др. операции-зачем лезть в регулировки?
