Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
21.10.2009 в 10:14:19
bndarenkn написал : Кто и что делал с валом отбора мощности.. поделитесь....
В планах изготовить шкивы под корморезку(січкарню) пост 1415, и измельчитель отходов (см. пример фото). Земельке что-то надо отдавать. А своими планами почему не делитесь? Ведь 8 лет работы с МБ не у каждого за плечами !!!
Всё в мире относительно!
Аватар пользователя
dido
Городенка
21.10.2009 в 10:20:10
viz_ivan написал : Ошибаетесь (прошу прощения у ALL=).Это не песок,а тяжелый суглинок.Мелитополь от меня 90км и почвы тамтешные я знаю. А Городенка-это где?
На первом снимке похоже на пляжный песок. У нас почва после двухмесячной засухи - бетон, на чеснок перебивал фрезами только после долгожданного дождя, но если влаги слишком много - ноги не вытянешь. Городенка - в приднестровье (не Молдова!), до Тернополя 110 км, до Черновцов 65 км, до Ивано-Франковска 75 км.
Аватар пользователя
ITR
Бар
21.10.2009 в 18:20:22
All= написал : Вот для этого и нужны АР.
На сайте сад.огород читал, что они нужны в основном для заделки сидератов. У меня работы летом в основном в саду, поддерживаю черный пар, если трава сильно подросла, то приходится её с валов постоянно разматывать. Есть ли у кого опыт работы с АР, в рекламе они метровую траву перебиват без проблем. За 400 грн. я бы купил если они действительно траву хорошо молотят. Оценил пользу от сидератов и обработки земли МБ, за сезон, (3-культивации по траве в саду) земля стала как пух. Сад обрабатываю фрезой и в ряду яблонь тоже.
Аватар пользователя
All=
Мелитополь
21.10.2009 в 19:13:11
Сообщение от dido Песок легко перемешивать, наш черный суглинок - вряд ли!
А у нас суглинок самый cykaглинистый, красный! В нем кроме глины почти ни чего нет.:a На глубине 70 см такая глина - можно горшки лепить.
P.S. Передняя навеска у Вас интересная.
Усилил передок, чтобы подгружать в транспортном варианте 30кг чушкой. Честно говоря, на моих горках мало помогает.
Аватар пользователя
All=
Мелитополь
21.10.2009 в 22:34:13
Сообщение от ITR я бы купил если они действительно траву хорошо молотят.
Важный момент - ножи. Должны быть достаточно прочные и хорошо заточены. Мои АР с травой справляются на 4 с +. На сильно запущенных участках (фото 1) немного подматывает траву в "промежности" (в области редуктора, фото 2) . Если все делать вовремя, то будет, как на фото 3.:)
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
21.10.2009 в 22:49:04
Yura2704 написал : Вот и причина подтекания масла. Осталось самое малое - устранить эти недоделки.
Продолжение (начало п.1701). Попробовал устранить течь масла из воздушного фильтра установкой резиновых прокладок 1 и 2 (см. фото 1), подходящей одной такой под рукой не нашлось. Светлая 2 - это резинка от крышек для консервирования, 1 - чуть больше сечением. Нижняя резинка (немного сдвинул) не обязательна, она усиливает воздействие защёлок - чем толще резинка тем с большим усилием защёлки стягивают стаканы. Проверял герметичность фильтра предварительно закрыв входной патрубок резиновой заглушкой (см.фото 2) - в кульке. Немного есть переток воздуха с входного отверстия в выходное (см. фото 3). Там попробую залить силиконом, краской или просто маслом. Пока не определился.
Аватар пользователя
olepetros
Ровно
22.10.2009 в 22:09:05
viz_ivan написал : на половине газа за мб практически не успевал. А на первой пер.даёт грудку......Что делать? Сконструировать фрезу меньшего диаметра?
СТавил на свой МБ с одной стороны фрезу с 4 блоками по три ножа и тремя горизонтальными "ножами"(самодельные, т.к. в комплекте не было), а на другую сторону просто 4 блока по три ножа (это одна фреза). так вот та что с горизонтальными погружается меньше и кажись измельчает немного больше. При большей скорости глубина получается меньше. Думаю можно просто ограничить глубину погружения. Способы могут быть разные:)
Аватар пользователя
olepetros
Ровно
22.10.2009 в 22:14:12
viz_ivan написал : Народ,ну что за скукотище?Позади целый сезон прошёл.Почти повсеместно дожди-сиди перед компом:на людей смотри да себя показывай.А тут прямь спячка.
viz_ivan написал : Обработал уже страниц десять.Интересного очень много
На этом форуме о мотоблоках много веток.Когда здесь тихо, изучайте опыт соседей!!!!;)
Аватар пользователя
NAP
Сумы
22.10.2009 в 22:20:00
Yura2704 написал : В планах изготовить шкивы под корморезку(січкарню) пост 1415, и измельчитель отходов (см. пример фото). Земельке что-то надо отдавать.
А можете немного рассказать о много ножевой циркулярке. Что и как рубит? Или это в планах.
Аватар пользователя
olepetros
Ровно
22.10.2009 в 22:26:59
dido написал : У нас почва после двухмесячной засухи - бетон, на чеснок перебивал фрезами только после долгожданного дождя
Моя клубника дождя ждать не желала! Работал по бетону!:a (как на рекламных китайских роликах). После нескольких проходов на 2 скор. земля как пух, только сухой. Не, не пыль:nо: ,а пух.
Аватар пользователя
olepetros
Ровно
22.10.2009 в 22:39:30
Yura2704 написал : Попробовал устранить течь масла из воздушного фильтра установкой резиновых прокладок 1
А у меня эти прокладки раскисли от масла и стали на три размера больше:a . Фильтр разобрал, а собрать ну никак:mad:
Аватар пользователя
viz_ivan
22.10.2009 в 22:57:07
olepetros написал : Думаю можно просто ограничить глубину погружения. Способы могут быть разные
Наверное я не всё понял,но, повторюсь,чем мельче тем на 2 пер. бежит быстрее плюс минимум комфорта в управлении.А вибрацию чуствуешь ещё пару дней-думаю это с непривычки.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
22.10.2009 в 23:19:27
NAP написал : А можете немного рассказать о много ножевой циркулярке. Что и как рубит?
Это не моё, смотрите: http://www.delaysam.ru/sadtech/sadtech11.html
olepetros написал : А у меня эти прокладки раскисли от масла и стали на три размера больше
Значит маслостойкую резину надо искать. Те что чёрные у меня стояли уже, но неправильно.
Аватар пользователя
olepetros
Ровно
22.10.2009 в 23:28:08
Yura2704 написал : Значит маслостойкую резину надо искать
Так это были родные!!!:cool:
Аватар пользователя
NAP
Сумы
22.10.2009 в 23:33:30
Yura2704 написал : Это не моё, смотрите:
Там то я читал. Но не как не решусь выбросить деньги на пилы.
Назад
