ДЯДЯ ФЕДОР
ДЯДЯ ФЕДОР
Збараж
24.06.2009 в 17:32:59
kcfsergeia написал : Так его воще невозможно провернуть вроде как стопориться чемто, уже подумываю разберать придется И еще вопросик: на крышке клапанов есть пробочка винт на нем написано oil, подкажите для чего она.
если МБ еще на гарантии лучше обратится к продавцую,сам продавал-знаю.ремонт -если он необходим продавец должен организовать сам.хотя на практике совсем иначе. тяжело сдвинуть105ю с места при включонной передаче но возможно.если в целом МБ работает то причин для волнения нет.попробуйте сдвинуть с места подняв декомпресионный клапан-должно получится.
kcfsergeia
kcfsergeia
Одесса
24.06.2009 в 18:46:13
ДЯДЯ ФЕДОР написал : тяжело сдвинуть105ю с места при включонной передаче но возможно.если в целом МБ работает то причин для волнения нет.попробуйте сдвинуть с места подняв декомпресионный клапан-должно получится.
Урааааа! получилось.
kcfsergeia
kcfsergeia
Одесса
24.06.2009 в 18:47:32
ITR
ITR
Бар
24.06.2009 в 19:39:34
kcfsergeia написал : на крышке клапанов есть пробочка винт на нем написано oil, подкажите для чего она.
Для облегчения запуска в холодное время года. Если зимой МБ не используется, то эта штуковина не нужна.
кутузоф
кутузоф
Харьков
24.06.2009 в 23:05:19
ДЯДЯ ФЕДОР написал : 350 и 450 за пару.вопрос знатокам-много ето или нормально?
для кого -то супчик жидковат а для кого- то бриллиантики мелковаты. вам решать . для сравнения это 20 бутылок водки(так себе) или 50 литров бензина. если считать по водяре - то многовато получается-сразу жалко становится. а если по бензелю-то вроде нормально. это конечно шутки,если у вас есть материал -сделать не тяжело,-да и покрасивше думаю получится
dido
dido
Городенка
24.06.2009 в 23:36:04
ДЯДЯ ФЕДОР написал : попробуйте сдвинуть с места подняв декомпресионный клапан-должно получится.
А при чем клапан если выжать сцепление? Двигатель то отключен!
ДЯДЯ ФЕДОР
ДЯДЯ ФЕДОР
Збараж
25.06.2009 в 09:54:14
человек пишет"медленно отпускаю сцепление МБ резко трогает вперед". я и предположил что сцепление срабатывает в самом начале хода рычага сцепления. и если етот момент при работающем двигателе очевиден то при не работающем можно и не заметить что двигатель не отключился и тогда для перекатывания МБ необходимо преодолеть сопротивление редуктора +компресию двигателя.а она у 105 больше чем у моего авто 20 против 19.при открытом декомпресоре сделать ето легче что и подтвердилось.все что мы пишем только наши предположения и чем их больше тем больше вероятность попадания в 10ку.спрашивающий все проверит на деле и если хоть кто то из нас будет прав то задача форума в етом и состоит.истина рождается в споре.
ДЯДЯ ФЕДОР
ДЯДЯ ФЕДОР
Збараж
25.06.2009 в 10:18:18
шутка на щет водочки и бензинчика правильная-оценил.но хотелось бы знать поконкретнее где,по сколько продают аналогичные колеса.лично у меня колеса 1 в 1 как на фото стой лиш разницой что диски не квадратные а круглые .а вот тем у кого нет возможности самому сделать ГЗ такая информация может пригодится.
khita
khita
25.06.2009 в 11:05:04
ДЯДЯ ФЕДОР написал : хотелось бы знать поконкретнее где,по сколько продают аналогичные колеса
Я раньше писал (пост #696) что купил [два металлических колеса (грунтозацепы) диаметром 42 см (с грунтозацепами - 50 см) и шириной 12 см, без полуосей (285 грн)] (Это было в марте), в с. Шупарка Борщевский р-н Тернопольской обл (115 км на юг от Тернополя)
khita
khita
25.06.2009 в 11:22:40
BSlavik написал : Как там ваш адаптор, что то вы ничего неговорите... Так понядл не удачно....
Ну не совсем, чтоб неудачно, просто пока не было в нём необходимости. Переставил колёса на широкую колею (120 см) и выдвинул их назад на всю длину внутренней трубы и вставил сзади ещё одну трубу, потому что нужно было привезти 5 метровую лестницу от мастера кровельщика, который ставил у меня водосточные трубы. И так на раздвинутом на всю длину и ширину адаптере, со свешивающейся сзади еще где-то на 2 м лестницей, подвязанной к седлу чтоб не болталась, проехал по Борщёву туда и обратно (2х5км). Теперь стоит во дворе дожидается своего часа. Для полевых работ колёса буду ставить штатные от МБ, а для прицепа (который пока не сделал) - жигулёвские.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
25.06.2009 в 11:44:07
ДЯДЯ ФЕДОР написал : вопрос знатокам-много ето или нормально?
Вы спрашиваете о цене или о размере?
khita написал : Для полевых работ колёса буду ставить штатные от МБ, а для прицепа (который пока не
Штантные 4.00-8" колеса позор и выматаные нервы.... На огороде при рыхлой земле - зарываются, много не сделаете.... На них пахать можно, но с больм напрягом.... При возможности, прикупите хотя бы 5.00-10", можно глодкие как у меня... Поверте, будет намного приятней работать и что важно номного ЛЕГЧЕ, и вам и мотоблоку.... Проверено лычно...
