Shihan написал : Боцман, вот нашёл видео с этой приставкой, похоже стоИт это устройство на МК ПУБЕРТ, так что полистайте ветку ПУБЕРТи КАЙМАН.
Большое Вам спасибо.
17.10.2012 в 19:53:03
17.10.2012 в 19:58:28
Боцман, таки я нашёл в ПУБЕРТЕ, стр 51, с сообщения 2016 и далее.Смотрите и другие страницы после 51 там продолжение.
17.10.2012 в 20:01:02
Провел пробный выезд в огород на резинках от авто (диаметр - 62см, ширина - 20см). Основные размеры:
17.10.2012 в 20:25:03
Выровнял уголок, установил распорку. Одел колёса с ГЗ, левое догрузил -12.5кг, на клюв ещё 12,5кг. Сделал несколько борозд, доводя глубину вспашки до 15см, дальше колёса на ржи начинают пробуксовывать. Плуг по ржи идёт намного тяжелее чем по открытой земле. Регулировать ширину захвата смещением правого колеса на оси оказалось делом супер-тяжёлым в условиях огорода. Измерил ширину захвата, оказалась - 25см. Дело было вечером, некогда было играться. Главное, что отвал сильно не залипал, переворот пласта делает на градусов 120. Колёса с ГЗ забило землёй конкретно. Нужно будет пробовать догружать резинки. Для удобства настройки плуга на первых бороздах просится регулировка ширины захвата и глубины "под руку". Утром пошёл дождь - лил целый день. См. фото:
17.10.2012 в 20:35:30
Дальнейшие планы использования узлов универсальной рамы для плуга:
17.10.2012 в 21:18:06
Harahondya написал : С коротким рулем удобно или будете переходить обратно?
Пахать - проблем с рулём не заметил. Довороты, за счёт "свободы" и обводной рамки не тяжёлые. Сдавать задним ходом - плуг, весом килограмм 20, оказался лёгким. Груз на носу МБ и реактивный момент перетягивают. При трогании реверсом - ногой наступал на полевую доску. Думаю, что ещё на плуг навесить для тяжести - пока придумал только дисковый нож и опорное колесо. Длинный руль, конечно, удобнее для плуга, но не покидает идея с установкой левостороннего плуга спереди МБ, а там руль нужно разворачивать. Пробую пахать поперёк склона.
17.10.2012 в 21:30:33
Yura2704 написал : Думаю, что ещё на плуг навесить для тяжести - пока придумал только дисковый нож и опорное колесо.
На одном из моих плугов (плуг Кутаиси) сделано вот так: Есть мысль заменить черенковый нож на дисковый. А вот опорное колесо я наоборот снял(плуг Зыкова). ИМХО оно нужно при пахоте на уклонах.
17.10.2012 в 21:48:42
Harahondya написал : Есть мысль заменить черенковый нож на дисковый
Я в своё время пробовал дисковый нож: Но тогда растительности на огороде небыло, стояла засуха три месяца, земля очень твёрдая. Назначение его было - резать корни кукурузы.
17.10.2012 в 21:58:45
Yura2704 написал : опорное колесо, для стабилизации глубины при вспашке на переменных уклонах;
- дисковый нож (диск сошника ф35см) - для формирования края борозды и улучшения качества вспашки по растительности (рожь, горчица)
Я по личному опыту убедился, что нож и опорное колесо на вспашке огорода ненужны.
17.10.2012 в 22:48:48
Yura2704 написал : Но тогда растительности на огороде небыло, стояла засуха три месяца, земля очень твёрдая.
Я, вообще то, раньше ножом не пользовался. Пришлось : Черенковый хорошо режет но и хорошо собирает на себя растительность.:yu
Боцман написал : Я по личному опыту убедился, что нож и опорное колесо на вспашке огорода ненужны.
вот тут я писал по поводу ножа и колеса.;)
