Serg83
Serg83
Кировоград
29.10.2012 в 00:16:32
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53470&p=3399288&viewfull=1#post3399288
zzzzuk
zzzzuk
Староконстантинов
29.10.2012 в 13:44:54
Serg83 написал : ак вы смотрите на то чтобы наше сообщество "форумчане мотоблочкики" организовались и заказали перевод на русский.
скажу правду, лепил это видео на Ютуб я. Так как оно было на каком-то китайском ресурсе (у меня глючило и хотел скачать чтобы было под рукой), еле удалось скачать частями и после склеить. Я думаю перевести нереально. К тому же тяжело договорится с людьми с общим делом но никогда не видевшихся в живую. Проще было б если какой-то магазин что продает запчасти и мотоблоки сам заснял подобное видео.
http://www.ex.ua/view/10322509 - ссылка для скачивания видео о разборке (частями и полностью). Уже выкладывал, но может кому-то сейчас нужно
Serg83
Serg83
Кировоград
29.10.2012 в 15:19:58
zzzzuk написал : Я думаю перевести нереально. К тому же тяжело договорится с людьми с общим делом но никогда не видевшихся в живую.
перевести реально (есть знакомая контора) но дороговато будет.
Serg83
Serg83
Кировоград
29.10.2012 в 15:26:16
возвращаюсь к своей проблеме с двигателем... проверил клапана зазор был почти в норме, но подправил на 0,15. Правильно ли я делал? Крутил маховик до появления топлива с насоса, в этой точке и проверял клапана. Угол подачи топлива если я ничего не напутал по меткам составляет 10 градусов. А судя по инструкции должен составлять 15. Верно? Отсюда вопрос следующий: При таком угле будет ли так работать двигатель ка у меня... и вообще он должен ли заводиться при не правильном угле - у меня заводится без проблем.
anatolich
anatolich
29.10.2012 в 23:21:40
Привет всем! Просматриваю эту ветку два года,есть очень интересные самоделки. Начитавшись купил кентавр 2060D, сделал сам немного приспособ по вашим идеям, разберусь как выложу фото.
anatolich
anatolich
29.10.2012 в 23:28:29
anatolich
anatolich
29.10.2012 в 23:52:53
И еще
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
30.10.2012 в 00:53:11
Serg83 написал : проверил клапана зазор был почти в норме, но подправил на 0,15. Правильно ли я делал? Крутил маховик до появления топлива с насоса, в этой точке и проверял клапана. Угол подачи топлива если я ничего не напутал по меткам составляет 10 градусов. А судя по инструкции должен составлять 15. Верно?
По инструкции - угол опережения должен быть 15 градусов. Более позднее опережение впрыска может вызывать тряску двигателя, но при этом цвет выхлопа может меняться на сизый. Взято, здесь: http://autodata.ru/article/all/operezhenie_vpryska_diesel/ и здесь: http://vk.com/note75931_9875766 А визуально распыление форсунок пробовали проверять?
anatolich написал : сделал сам немного приспособ
Какую максимальную мощность сняли с генератора и какой его тип?
anatolich
anatolich
30.10.2012 в 01:27:23
Генератор с трактора Т-150 марку не помню , мощность не замерял но через инвертор телевизор+4лампочки по75 ватт+комп работали нормально
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
30.10.2012 в 01:44:14
anatolich написал : но через инвертор телевизор+4лампочки по75 ватт+комп работали нормально
На Т150, обычно, 1квт генератор стоит. Максимальную мощность отдаёт при 5000об/мин. В вашем варианте отбираемая мощность до 500вт. На каких оборотах двигателя МБ работали, небыло провала напряжения на низких оборотах?
Greggi
Greggi
Черновцы
30.10.2012 в 13:46:17
1 2
