Yura2704 написал :
На Т150, обычно, 1квт генератор стоит. Максимальную мощность отдаёт при 5000об/мин.
В вашем варианте отбираемая мощность до 500вт. На каких оборотах двигателя МБ работали, небыло провала напряжения на низких оборотах?
Обороты большие канешно, это я пробовал полтора года назад от нефиг делать , запускал на короткое время , не выдерживал соединительный шланг. При большой нагрузке генератор сопротивляется . Сейчас электричество вырубают максимум на час и то редко, достаточно и аккамулятора.
poltavaagro написал :
Подскажите , на этот генератор нада подмагничивание? А то аккумулятора вроде на МБ нет. И если можно поподробнее про него.
Да аккумулятора нет, генератор самовозбуждающийся или как там правильно сказать. Нашол у отца 3 штуки разных , из которых один давал энэргию без аккумулятора.
