Боцман написал : Максимальная глубина траншеи 1м20см, ширина 10см,
Ну и отлично!
Пацаны! Может кому интересно...
02.11.2012 в 15:16:36
Ну и отлично!
02.11.2012 в 19:22:07
Боцман написал : Сделал траншеекопатель к мотоблоку
Несколько вопросов по девайсу:
Harahondya написал : Может кому интересно...
Интересный вариант, но дорого. В своё время сам думал сделать похожую конструкцию с шестигранной трубой и съёмным валом , только возникла проблема с внутренним размером подшипников: 40мм - мало, 45мм - много под мои шестигранные трубы.
02.11.2012 в 22:58:14
Yura2704 написал : Несколько вопросов по девайсу:
- на каких оборотах двигателя и передачах работали?
- есть ли необходимость в устройстве подъёма-опускания стрелы или достаточно того, что она работает под собственным весом?
- на сколько размер "ложечек" влияет на работу?
- как ведёт себя конструкция при встрече с корнями деревьев, если таковые встречались на пути?
- нужно ли постоянно тянуть мотоблок за рога на себя в работе
Работал в разных режимах на 1 и 2 передачи, нагрузки на двигатель нету, в землю закапывается под своим весом, высота ложечек и боковых резцов на одном уровне, с корнями ( дружит), на боковых резцах и (ложечках) наварены твёрдосплавные пластины.При работе можно вообще не держать его, работает сам.
02.11.2012 в 23:31:32
Боцман, спасибо за ответ. Буду поглядывать в сторону дешёвой цепи и звёздочек. С твёрдосплавными пластинами, думаю, будет перебор - глина у нас под плодородным слоем.
05.11.2012 в 14:31:49
В помощь самодельщикам выкройки по конному плугу ОЛВ6, Одесса, здесь: Из конструктивных размеров плуга можно сделать выводы:
05.11.2012 в 20:51:26
Боцман написал : А какое Вас навесное интересует?
У меня есть колилка скакогото советского мотоблока и хочу зимой заняться копалкой как у Вас. Для этого и прошу подробные фото улового переходника ремня. И еще вопрос, так как у Вас есть опыт работы с косилкой, можноли сделать нож не прямой как обычно а немножко изогнутый по средине в низ так как прямой не загнать глубже а иногда нада. Заранее спасибо.
А за картофельную моль чет все молчят???????????????????
05.11.2012 в 22:41:16
Добрый вечер, решил помочь участникам Вашей ветки. Мотоблок за зиму думаю прибрести. На днях сделал счетчик моточасов на будущее - схемку спаял за вечер, лень было рисовать печатку - сделал на макетке и залил термоклеем. Делал как один товаришч сказал из того, что под ногами было - купил м/с и кварц - 2$. Стабилизатор от зарядного мобилы на mc34063a. Принцип работы как в моем бензогенераторе - завелся и считает реальное время, заглох - питания нет, но в память записал, включил - считает с последнего выключения. На видео 9999 часов и 10 минут - при первом включении считает с 9999,00, через час 0часов, 00минут для того чтобы могли проверить правильность счета:) Кнопки сброса нет - только прошивка контроллера, так что сосед не отмотает, ну разве что провод перегрызет;)
Раньше сделал термостат от -55 до +125°С с шагом 0,1°С - в зависимости от прошивки работает на нагрев или холодильник - может работать в машине как термостат вентиллятора с дэльтой до 25 градусов. Если не ставить реле, то получится просто термометр с точностью до 0,1 градуса. Датчик цифровой, можно воткнуть в подходящую металлическую болванку в высверленное отверстие, залить эпоксидкой - почти как заводской датчик. М/с и датчик 4,5$. Индикаторы со шрота от АОНов. Питание 5В. Начинка - что было под руками:) корпуса тоже;) в мобильном исполнении будет намного меньше:) Схемы реально рабочие.;) сайты бескорыстных людей - счетчик моточасов термостат
есть и тахометр для бензинки [http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=16](http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=16) это думаю попробовать напотом
05.11.2012 в 22:47:57
Кеж написал : так как у Вас есть опыт работы с косилкой,
Я никогда не цеплял косилку к мотоблоку, у меня ее нету. Кошу тримером.
05.11.2012 в 23:09:18
Боцман Сори не косилка а копалка
06.11.2012 в 07:48:13
Кто скажет, какой диаметр в шлицевой части коленвала бензиновой 105?
Боцман написал : Работал в разных режимах на 1 и 2 передачи, нагрузки на двигатель нету, в землю закапывается под своим весом, высота ложечек и боковых резцов на одном уровне, с корнями ( дружит), на боковых резцах и (ложечках) наварены твёрдосплавные пластины.При работе можно вообще не держать его, работает сам.
Автору девайса респект и уважуха...Можно чертежи и детальную съмку выложить?
06.11.2012 в 13:26:34
bndarenkn написал : Можно чертежи и детальную съмку выложить?
Чертежей нету, делал по фото и конаультации KoNoVkA, а детальную съемку сделать могу, что Вас интересует?
