Антоныч
Антоныч
Каменка
30.11.2012 в 01:46:07
pavelko77 написал : Не хотелось бы разбирать мотоблок то новый
Зачем разбирать, вал легко вытаскивается с редуктора, для этого нужно выставить мотоблок на колодки, снять колеса, отконтрогаить две граненные фиксирующие шайбы снять их и вытащить вал
pavelko77
pavelko77
30.11.2012 в 02:18:31
Ну спасибо, а я и не знал что вал так можно извлечь думал попробивать електро дрелью, получится как думаите?
52dim
52dim
Харьков
30.11.2012 в 10:44:53
pavelko77 написал : Ну спасибо, а я и не знал что вал так можно извлечь думал попробивать електро дрелью, получится как думаите?
Все получится, никаких проблем нет. Только зачем? Я так понимаю, надо колею шире? Так возьмите более длинные полуоси(трубы с фланцем). Или доварите сколько надо. Иначе вы сдвинете полуось на просверленное отверстие, оставите зацеп в пару сантиметров и получите кучу проблем.
zzzzuk
zzzzuk
Староконстантинов
30.11.2012 в 12:41:34
Я думаю прям на мото такой шестигранник просверлить вряд ли буде просто. Хотя бы снять и закрепить, а то насверлите такого что потом жалеть будете. Вал извлечь - 3 минуты дела.
Агрофил
Агрофил
Харьков
30.11.2012 в 16:15:57
zzzzuk написал : Я думаю прям на мото такой шестигранник просверлить вряд ли буде просто. Хотя бы снять и закрепить, а то насверлите такого что потом жалеть будете. Вал извлечь - 3 минуты дела.
Полностью согласен. Чтобы ровно просверлить дрелью, надо или в тисках фиксировать и бдить за перпендикулярностью сверла, или на сверлильном станке, опять-таки хорошо зажав вал. На станке, конечно, лучше. Но если расширять колею таким способом, то ненамного. Действительно шестигранная труба-ступица должна надеваться на ось достаточно глубоко. А для чего вам широкая колея, для колес или для грунтозацепов? У меня тоже как-то возникли мыслм о сверлении вала, но увидел на Барабашовском рынке грунтозацепы, где пластина, к которой прикручивается ступица с фланцем, стоит не по оси ГЗ, а сдвинута в сторону, ближе к одному краю. Переставляя ступицу с одной стороны ГЗ на другую, можно регулировать ширину колеи плюс-минус 10 или 15см.(точно не помню) Мне этого вполне хватает.
52dim
52dim
Харьков
30.11.2012 в 16:56:15
Агрофил написал : Действительно шестигранная труба-ступица должна надеваться на ось достаточно глубоко.
  • вот про это не забывайте!! И легче просверлить трубу-ступицу, чем вал.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
30.11.2012 в 21:02:23
Yura2704 написал : Пересчитал передаточные числа между ВОМ1 и ВОМ2:
  • вторая передача - 7:5 или 1,4;
  • первая передача - 14:5 или 2,8;
  • реверс - 26:7 или 3,714... Примерно измерил передаточное число между ВОМ2 и выходным валом редуктора - 19,5.
Случайно попал в руки "кривой стартер", под размер ВОМ1, см. фото: Пересчитал передаточные числа более точно: между ВОМ1 и ВОМ2:
  • вторая передача - 265:190 или 1,395;
  • первая передача - 561:200 или 2,805;
  • реверс - 260:70 или 3,714; между ВОМ2 и выходным валом редуктора - 79:4 или 19,75. Общие передаточные числа,соответственно, получаются: 27,55; 55,40; 73,36. Но, новые передаточные числа противоречат моей теории: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=324&p=3464754&viewfull=1#post3464754. Нужно ждать информацию о количестве зубьев шестерен от практиков :cool:.
Ещё одно заметил: если одновременно включить "реверс" и "вторую передачу" - происходит клин КП. При одновременном включении рычагов "реверса" и "первой передачи" клина нет - работает зацепление шестерен только первой передачи.
Антоныч
Антоныч
Каменка
30.11.2012 в 22:28:03
Yura2704 написал : Ещё одно заметил: если одновременно включить "реверс" и "вторую передачу" - происходит клин КП.
Yura2704 написал : При одновременном включении рычагов "реверса" и "первой передачи" клина нет - работает зацепление шестерен только первой передачи.
Подтверждаю, испытал:)
pavelko77
pavelko77
01.12.2012 в 00:58:17
Да разубедили меня сверлить вал буду пробывать на узкой колеи, смущает одно не опрокинется ли мотоблок на бок при окучевании ушастым
bndarenkn
bndarenkn
01.12.2012 в 09:38:55
pavelko77 написал : Да разубедили меня сверлить вал буду пробывать на узкой колеи, смущает одно не опрокинется ли мотоблок на бок при окучевании ушастым
Однозначно будет заваливаться-удержать тяжело...
Serg83
Serg83
Кировоград
01.12.2012 в 12:00:18
pavelko77 написал : буду пробывать на узкой колеи, смущает одно не опрокинется ли мотоблок на бок при окучевании ушастым
А узкая колея это сколько у вас?
