Mihal
Mihal
05.12.2012 в 13:12:35
pavelko77 написал : Я на два ушастика пока не претендую а там как жизнь покажет как говорится "не зарекайся"
На 105-ке все нужно делать на два рядка, нарезать борозды, пропалывать,окучивать, кроме копки. Забудьте узкий ход и всякие удлинители. У меня на ГЗ и на 13 резине все нормально работает. Ширина колеи по центру около 60 см. Читайте все посты сначала и до конца, нет надобности повторяться.
tigiram3
tigiram3
Килия
06.12.2012 в 10:09:58
Здравствуйте Yura2704.Спасибо что ответили.Я имел ввиду активные роторы.Меня интересует можно ли ими сбивать высокую траву?Стоит ли покупать заводские полтавские?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
06.12.2012 в 23:21:48
Немного о совместимости запчастей КП и редуктора разных клонов 105-ки и их передаточных чисел. Например, здесь: http://agrobaza.com.ua/index.php?categoryID=567 есть все шестерни и указано количество зубьев.
Отдельно выписал количество зубьев:
  • шестерни первичного вала - 14, 25;
  • шестерни вторичного вала - 39, 40, 10(коническая);
  • шестерни реверса - 15,20;
  • шестерни редуктора конические - 43, 10,36. Расчетным путём получил полные передаточные числа КП+редуктор:
  • второй передачи - 26,496;
  • первой передачи - 46,136;
  • реверса - 61,513. Осталось выяснить модель МБ, на который подойдут эти запчасти. На Агробазу отправил запрос о модели МБ, получил ответ: "На все модели с дизелями ( воздушными )6-9 л.с." :confused:. Здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=144&p=2302058&viewfull=1#post2302058 - похожих цифр нет.
tigiram3 написал : Я имел ввиду активные роторы.Меня интересует можно ли ими сбивать высокую траву?
У ленточных фрез скорость резания недостаточная для высоких и тонких трав, особенно заметно, если грунт влажный, ИМХО.
С высокими стеблями сочных растений, типа горчицы, фрезы справляются сравнительно хорошо. Здесь отчёт: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=317&p=3347014&viewfull=1#post3347014
З.Ы. На Агробазе встретил посадочный размер венца маховика для стартера 178 дизеля - 220мм http://agrobaza.com.ua/index.php?productID=781
52dim
52dim
Харьков
07.12.2012 в 10:03:57
Yura2704 написал : Осталось выяснить модель МБ, на который подойдут эти запчасти.
К сожалению, много разновидностей этих частей. Даже по коническим шестерням, есть прямозубые(на более дешевых МБ) и есть коничка косозубая. А по обычным шестерням - разное к-во зубьев (от этого и скорость разная).
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
07.12.2012 в 12:38:46
52dim написал : К сожалению, много разновидностей этих частей.
К сожалению, мы здесь "коллективным разумом" не можем с этим разобраться, не говоря уже о менеджерах, которым всё едино, что продавать.
52dim написал : Даже по коническим шестерням, есть прямозубые(на более дешевых МБ) и есть коничка косозубая. А по обычным шестерням - разное к-во зубьев
Смотрю, что и конструктивно валы отличаются у разных производителей, соответственно и подшипники и прочее. Получается, не глядя и быстро в экстренной ситуации, можно будет поменять только КП+Редуктор в сборе :(.
Нужно будет поспрашивать у местных "зуборезов" во что обойдётся изготовить прямозубые шестерни под ВОМ1, Z=13 и ВОМ2, Z=54 (модуль=2, передаточное число - 4,154) - устанавливать, в моём случае, уже просто: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=343497&d=1354122717 . Заодно и тему ХУ можно будет закрыть - скорость МБ уменьшим в 1.5 раза, да и на случай отказа КП резерв будет - вперёд ехать сможем :). Хорошо бы найти готовые шестерни под межосевое растояние - 67мм и передаточное число - 4...5.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
08.12.2012 в 22:53:54
Yura2704 написал : Нужно будет поспрашивать у местных "зуборезов" во что обойдётся изготовить прямозубые шестерни
у нас на заводе один зуб стоит 10грн... следовательно цену зуба умножим на количество зубьев и получим стоимость... Но ето у нас...
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
09.12.2012 в 00:45:21
BSlavik написал : у нас на заводе один зуб стоит 10грн...
За такую цену делать не буду, если весь проект в 100 гривен впишется - тогда, возможно, реализую. Пока не спешу - может что подходящее под руку попадёт. Посматриваю также и на вариант установки редуктора "Муравья": http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=320&p=3403519&viewfull=1#post3403519 на выходе редуктора МБ.
tuger
tuger
Мурманск
09.12.2012 в 00:59:37
Yura2704 написал : Посматриваю также и на вариант установки редуктора "Муравья":
Юра, можно идею подкинуть: Редуктор на переднюю сцепку, колёса на штатных местах, но через подшипники, цепью с оси на редуктор, с редуктора цепью на колёса... По крайней мере ось колёс никуда не смещается.
tuger
tuger
Мурманск
09.12.2012 в 01:04:38
и ешё идея, между движком и КПП поставить редуктор (на родном редукторе движка вроде крепёж и вал совпадают с вариантом без редуктора)
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
09.12.2012 в 01:32:28
tuger написал : с редуктора цепью на колёса...
По моему, выходные шлицевые валы редуктора "Муравья" не расчитаны на консольную нагрузку (с использованием цепи - сотни кГ) - там только один шариковый подшипник на сторону: http://avtobike.com/remont-i-sozidanie/zadniy-most-motorollera-muravey.html . Да и плюс три цепи со звёздочками - усложняется и удорожается конструкция. При такой схеме: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=334836&d=1351604185 - реализуется без цепей, с парой опорных подшипников на раме, поближе к колёсам. Смещение оси колёс - 9,5 см, центр тяжести МБ сместится немного вперёд, как у тяжёлых МБ.
tuger написал : между движком и КПП поставить редуктор (на родном редукторе движка вроде крепёж и вал совпадают с вариантом без редуктора)
Не совсем понял фразу "на родном редукторе движка". У 105-ки используется дизельный двигатель (178) с шлицевым выходным валом диаметром 25мм (одна из модификаций коленвала), о редукторе не слышал. Паспорт на двигатель, здесь: http://www.zirka.ua/pasport/diesel_engine.pdf Кстати, я редуктор "Муравья" подобрал на металломе именно из-за шлицевых "мамок" под 178 двигатель - потом начал разбираться с его конструкцией. См. фото шлицевого вала двигателя:
tuger
tuger
Мурманск
09.12.2012 в 11:48:35
Yura2704 написал : выходные шлицевые валы редуктора "Муравья" не расчитаны на консольную нагрузку - там только один шариковый подшипник: http://avt
Понял, тупиковая ветвь.:o А назад ось увести пожалуй даже лучше будет.
Yura2704 написал : Не совсем понял фразу "на родном редукторе движка". У 105-ки используется двигатель с шлицевым
С шлицевым валом не сталкивался, но те движки, что смотрел с редуктором и без, у них валы и площадка с 4-мя отверстиями под крепёж к чему-то совпадают. В принципе и самодельный можно сделать.
