tuger написал : В принципе и самодельный можно сделать.
В нашем варианте, не так просто сделать. Упираемся ещё в конструкцию переходной плиты:
09.12.2012 в 12:09:14
09.12.2012 в 13:27:04
Yura2704 написал : Упираемся ещё в конструкцию переходной плиты:
Ф зачем её трогать, между плитой и движком порезвиться.
09.12.2012 в 13:42:58
Yura2704 написал : Не совсем понял фразу "на родном редукторе движка".
Это имелось в виду "редуктор на дигателе". Выпускаются двигатели с редуктором 1:2. Но этот вариант не подходит - и 1 и 2-я скорость тоже уменьшится в 2 раза, просто все будет ОЧЕНЬ медленно. Транспортный вариант отпадает. Вау, пока писал-уже куча ответов.
09.12.2012 в 13:57:51
tuger написал : и ешё идея, между движком и КПП поставить редуктор (на родном редукторе движка вроде крепёж и вал совпадают с вариантом без редуктора)
К сожалению, не совпадают ни крепеж, ни вал(не видел модификации с редуктором со шлицевым вых. валом, только под шпонку). Но установить движок с редуктором можно, какие проблемы.
09.12.2012 в 14:43:46
tuger написал : зачем её трогать, между плитой и движком порезвиться.
Так у нас двигатель висит на этой плите, а плита на КП: . Передняя рама - бутафория. Нужно будет делать по новой раму крепления движка, но это не основная проблема. Переходной редуктор будет нужен с соединительными шлицевыми папа-мама 25мм, что усложняет в корне конструкцию. Сложные доработки не моё. ИМХО, проще купить КП с бортовыми редукторами от МС и установить туда наш двигатель - примеры есть.
52dim написал : Выпускаются двигатели с редуктором 1:2
В варианте нашего двигателя это модификация 178FS с отбором мощности от распредвала, но это уже совсем другой двигатель.
09.12.2012 в 15:54:39
Yura2704 написал : Так у нас двигатель висит на этой плите, а плита на КП: . Передняя рама - бутафория. Нужно будет делать по новой раму крепления движка, но это не основная проблема. Переходной редуктор будет нужен с соединительными шлицевыми папа-мама 25мм, что усложняет в корне конструкцию. Сложные доработки не моё. ИМХО, проще купить КП с бортовыми редукторами от МС и установить туда наш двигатель - примеры есть.
Если делать - то надо взять движок(бензинку, чтоб не дорого!) , посадить его на другую плиту и сделать переходник на вал. В таком случае если надо медленно - то открутил 4болта, снял дизеля вместе с плитой, и снова на 4болта прикрутил к редуктору бензиновый двиг. с редуктором. Все.
09.12.2012 в 16:05:23
Yura2704, вам могу предложить другой вариант, это несложно. Открутите 4 болта, которые крепят "ногу" редуктора, они на вашем фото видны и разверните "ногу" редуктора на 180градусов. Включаете ЗХ и медленно едете вперед. Вот вам и ХУ. Зато назад будет аж 2 скорости. да, наверное немного масла придется с редуктора сливать .
09.12.2012 в 17:51:45
52dim написал : Включаете ЗХ и медленно едете вперед. Вот вам и ХУ. Зато назад будет аж 2 скорости.
Так приблуда с муравьиным редуктором, и так даёт 3 вперёд и 3 назад ;)
10.12.2012 в 13:13:42
Всем привет. Закончил 5-й сезон сезон 2012 года.
маленький отчет. Правда на укр. Вся работа по астрономическим часам, ето не мото-час.
С 20.03.2012 по 12.11.2012
Звіт про роботу за 2012 рік, 5 сезон.
Сумарна кількість роботи, год. - 113.77 год.
Оброблена площа: 331 сот (3,31 га)
Заміна масла: 2 рази за сезон. Наробка за всі сезони 766.12 год.
*********************************************** Перший сезон - 141,51 год. Другий сезон - 136,32 год. Третій сезон - 192,16 год. Четвертий сезон - 181,2 год. Пятий сезон - 113,77 год.
С всех поломок что случились, так ето треснула пружина стартера, устранилось на пол часа и пробил колесо в прицепе. Ремонт занял день. Пружина треснула при общей наработке 232 часа.
С выше приведеном списке вида работ видно, какая операция скоко занимает времени, и следовательно ету операцию и нужно облегчать...
На копку картофеля у меня пошло 4 часа, у меня ето около 15 сот, мож больше... Ето работа на 2-3 дня для трех человек после работы. Следовательно нужно ли покупать грохотушку? Стоит переоборудовать мотоблок под ГКК? Для себя не вижу рентабельности.
В етом сезоне очень сильно выручил МТ, если б не он, то наработка перевалила б и за 300 час...
Все сказаное, лично мое МДХП.
10.12.2012 в 16:16:42
52dim написал : Если делать - то надо взять движок(бензинку, чтоб не дорого!) , посадить его на другую плиту и сделать переходник на вал. В таком случае если надо медленно - то открутил 4болта, снял дизеля вместе с плитой, и снова на 4болта прикрутил к редуктору бензиновый двиг. с редуктором. Все.
Нужно иметь безиновый двигатель с редуктором 1:2, да и переходную плиту - сложно и дорого. Но имеет место быть.
52dim написал : разверните "ногу" редуктора на 180градусов
Где ж Вы раньше были:clapping! Просто, и может решить проблему скорости при работе с КС и ГКК, а для остальных работ меня скорость 105-ки, пока, устраивает. Недостаток не велик: сливать масло и, возможно, иногда, менять прокладку. Правда и сцепку придётся перекручивать и переднюю раму.
tuger написал : Так приблуда с муравьиным редуктором, и так даёт 3 вперёд и 3 назад
Не реализовано пока :o. Да и не у всех этот редуктор есть под рукой. Нужно делать раму с подшипниковыми опорами осей колёс и на неё переносить заднюю сцепку. В моём случае, не получится работать с обводной рамкой, да и центр тяжести МБ сместится на одно колесо с вытекающими... Как вариант, рассматриваю использование редуктора в "активном" адаптере, с приводом от ВОМ2, но это пока только идеи.
BSlavik написал : На копку картофеля у меня пошло 4 часа, у меня ето около 15 сот, мож больше... Ето работа на 2-3 дня для трех человек после работы. Следовательно нужно ли покупать грохотушку? Стоит переоборудовать мотоблок под ГКК? Для себя не вижу рентабельности.
Если бы Вы сами собирали картошку, думаю, тогда бы выводы могли быть и другими :). Я час копаю "дельфином" картошку, а потом целый день её собираю с помошниками. Люди при помощи ГКК даже кукурузу копают:
10.12.2012 в 16:21:53
BSlavik написал : Всем привет. Закончил 5-й сезон сезон 2012 года.
Честное слово завидую по доброму такой скрупулезности. Как себе систематизировать подход к вещам да и собственно самой жизни наверное .....
