senya60
senya60
02.01.2013 в 11:30:03
Tomkol, Какие сорта батата выращиваете ?
Бело
Бело
02.01.2013 в 11:32:46
Tomkol написал : как мотоблоком батат выкапывать
М.Б. на ютубе поискать, где то ж капают:)
sasha1806
sasha1806
Харьков
02.01.2013 в 14:55:26
У меня 105-ка дизельная. Как сообразил - обкатал, сейчас уже в работе. Приспичило купить бензогенератор "Кентавр" естественно китайского производства с бензиновым мотором, как у 105-ки в бензиновом исполнении (6,5 л.с.). Что интересно и довольно неожиданно написано в инструкции об обкатке:
  1. Запустить двигатель, прогреть, и 10-ть минут поработать без нагрузки. Остановить и дать остыть. Такую процедуру повторить 5-ть раз.
  2. Завести двигатель, прогреть, и проработать 1-ин час без нагрузки. Остановить, дать остыть.
  3. Первые 20-ть часов работы не нагружать более, чем на 75% от номинальной мощности. Затем заменить масло.
Почитал, подумал и решил, что методика довольно верная. Начало ввода двигателя проводится в очень мягком режиме, что есть довольно хорошо. В принципе такая (похожая) метода будет неплоха и для обкатки дизелей. Скан не выкладывал - имеет ли смысл.
Tomkol
Tomkol
Прага
02.01.2013 в 17:41:15
senya60 написал : Tomkol, Какие сорта батата выращиваете ?
"Батат" ;)
Бело написал : М.Б. на ютубе поискать, где то ж капают
Находил. Китайцы в очень больших гребнях выращивают. И трактором копают при этом под самое основание гребня. При том почва там пылевидная какая-то.
Сытый конному не пеший!
BSlavik
BSlavik
Тернополь
03.01.2013 в 00:49:52
Yura2704 написал : Заметил - ветка в последнее время стала менее посещаемой:
  • 500 000 - 22.03.11г;
  • 1 000 000 - 20.12.2011г;
  • 1 500 000 - 01.12.2012г.
Насытилаль тема.... Т.к. точка росы.. Не сезон... Все что можно - косточки обмыли... Будут свежие пользователи - снова по кругу пойдем, в очередной раз...
Или начнуться ремонты МБ... Или кто-то закинет новую разработку... А так тему за уши тянуть - зачем, смысл? Социалистические соревнования? А приз какой?
Alex0772 написал : У Вас была сеялка, знаю. но разве она под кукурузу? Я так понял больше под овощи.. Или я неправильно понял? и еще интересно кто, как и чем сеют сидераты..
О да, сею кукурузу.... Но она так сказать универсальная, можно и фасоль сеять, біло б куда потом девать... Такой же ручной сеяли люцерну...
Yura2704 написал : Я теперь часто писать не буду, всем мои извинения.
Понятно... Ясно...
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
03.01.2013 в 20:31:24
Рама навески инструмента универсальная модульной конструкции. Мой вариант реализован из круглых труб - есть свои плюсы и минусы. При наличии профильных труб квадратного сечения, возможно, проще по конструкции будут узлы крепления. Основное отличие конструкции - сменные трубы, продольные и поперечные одинакового размера, собираемые в конструкцию при помощи узлов крепления и регулировки. Это позволяет располагать инструмент в любой последовательности и на разном растоянии. Инструмент навешивается на раму через стойки, также при помощи узлов крепления и регулировки. Общий состав конструкции на данный момент:
  1. Сцепки (сторона МБ) .
  2. Сцепки (сторона рамы):
детали обводной рамки:
  1. Узлы крепления и регулировки продольной трубы к сцепке (один имеет функцию "быстрого подъёма инструмента"):
  2. Рама. В наличии трубы длинной: 45, 55, 70, 70, 80, 110см: наружний диаметр - 42мм, лучше использовать трубы, "выбеленные" на токарном станке.
  3. Узлы крепления и регулировки поперечин - 3шт:
  4. Узлы крепления и регулировки круглых стоек, диаметром 34мм - 3 пары: размер применяемых труб в узле с "телескопом".
  5. Узлы крепления и регулировки стоек шириной 15мм - 3 пары:
  6. Разное:
  7. В узлах вращения (ДО, ёжики) используются доработанные ступицы от сошника сеялки - 3 пары.
  8. Для быстрой фиксации узлов на раму - пальцы, диаметром 8мм. Варианты использования двух поперечин:
Tomkol написал : Надо придумать, как мотоблоком батат выкапывать
Не те обьёмы. Мои картошку предпочитают. А если этим заняться, то всю технологию нужно обновлять - от посадки, до хранения урожая.
BSlavik написал : Насытилаль тема.... Т.к. точка росы.. Не сезон... Все что можно - косточки обмыли..
Так даже и толком не разобрались у кого какая начинка в КП и редукторе.
BSlavik написал : Или начнуться ремонты МБ...
А что есть расширенная инструкция на случай "двигатель не заводится...", на которую можно сослаться?
BSlavik написал : Или кто-то закинет новую разработку...
У меня тем не закрытых осталось много:
  • КС довести до ума;
  • уменьшение скорости МБ для КС и ГКК;
  • ГКК;
  • повышение сцепного веса МБ - хочется пригрузить своим;
  • плуг оборотный;
  • активная подача фрезы;
  • роторная борона, как опора культиватору;
  • ВОМ1 и ВОМ2 простаивают без дела;
  • МБ без электрики... Правда, мне всё это не печёт - присматриваюсь только к подходящему металлолому.
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
03.01.2013 в 21:20:03
BSlavik написал : О да, сею кукурузу....
В описании к Вашей сеялке была фраза, цитирую :"Винтом 4 планировалось менять ширину междурядий. Но практика показала, что для меня оптимально подходит ширина 50 см.". А кукурузу ведь сеют на расстоянии 70 см. Кроме того, Вы же писали, что была предусмотрена и третья тележка.. Видимо поэтому и решил, что эта сеялка не для кукурузы.
doctor
doctor
Черкассы
03.01.2013 в 22:51:32
Yura2704 написал : Немного статистики на 01.01.2013г (см. названия):
В ряды, например, кукурузу, свеклу высеваю ручной однорядной сеялкой. Рожь, горчицу - разбрасываю вручную. Всё зависит от обьёмов работ - иногда легче вручную, чем тягать МБ. Много инструмента ещё сделать хочется, но опять же - обьёмы работ сдерживают. Из того, что цепляется за МБ тягал вручную только ДО .
А гена 500вт на средних оборотах двигателя выдаст, повышать обороты генератора будете? Я теперь часто писать не буду, всем мои извинения.
Седня смастырил и попал.Кронштейн получился страшненький но довольно не дурственный .Поставил шкив а ремешок от 9-ки натянуть некуда завтра обязательно добью(или он меня)сфоткаю и выложу .Насчет оборотов увеличивать не буду не любят этого гены(сказал автоелектрик) вроде как самовозбуждающие то зависит от оборотов а эти нет,там чето больше примагничивает сказал лепи чавоуж там гена киловатный(скокото там ампер)500 вт полюбому выдаст .Завтра даст бог испытаю.
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
03.01.2013 в 23:57:17
вопрос к знающим: рессоры газоновские можно электросваркой сваривать? надумал борону сделать из рессоры - зубъя в частности. а мне человек говорит что рессора не варится. вот и сомневаюсь- а то купишь на чермете рессору (а она-то тяжелая!!) и за-зря. Кто сваривал этот материал? Спасибо.
valera135d
valera135d
Могилёв
04.01.2013 в 10:09:55
Alex0772 написал : Кто сваривал этот материал?
рессоры не варятся а если и сваришь то лопнет рядом но если сварить и положить то будет держать :)
BSlavik
BSlavik
Тернополь
04.01.2013 в 10:42:15
Alex0772 написал : В описании к Вашей сеялке была фраза, цитирую :"Винтом 4 планировалось менять ширину междурядий. Но практика показала, что для меня оптимально подходит ширина 50 см.". А кукурузу ведь сеют на расстоянии 70 см. Кроме того, Вы же писали, что была предусмотрена и третья тележка.. Видимо поэтому и решил, что эта сеялка не для кукурузы
А что, ето аксиома 70 см??? У меня 50 см... Но если сеять на корма (зеленую масу), то можно густо, а если на зерно - то в рядке прополоть, чтоб расстояние было не менее 20 см. В етом году качан был ОГО-ГО, и по два не стебле... Ростом выгнала 2,5 м... Как в лесу бродил по огороде...
А на счет третей тележки...
  1. Трудно контролировать процесс. С двумья проще...
  2. На розворотах с 3-я трудно...
  3. Может самый важный аргумент за 2 рядную. Сеем по рыхлому грунте. Мотоблок грузнет, след приличный. При таком роскладе сеялка очень глубко идет, когда 3 секции. Сдвумя, секции идут по следу колеса, глубина весева та что планировалась... Тем более в сеялке есть прутковый каток и выравнюющая платина...
Шо то типа так, МДХП...
