BSlavik написал :
А что, ето аксиома 70 см???
У меня 50 см... Но если сеять на корма (зеленую масу), то можно густо, а если на зерно - то в рядке прополоть, чтоб расстояние было не менее 20 см.
В етом году качан был ОГО-ГО, и по два не стебле... Ростом выгнала 2,5 м... Как в лесу бродил по огороде...
А на счет третей тележки...
- Трудно контролировать процесс. С двумья проще...
- На розворотах с 3-я трудно...
- Может самый важный аргумент за 2 рядную. Сеем по рыхлому грунте. Мотоблок грузнет, след приличный. При таком роскладе сеялка очень глубко идет, когда 3 секции. Сдвумя, секции идут по следу колеса, глубина весева та что планировалась...
Тем более в сеялке есть прутковый каток и выравнюющая платина...
Шо то типа так, МДХП...
Кукурузу сею не для зеленой массы. Под зеленую массу я засеял соток 30 люцерной. Засеял в прошлом году но ввиду засухи то тяжко ей приходилось...В хороший год можно снять один-два укоса. А я смог только санитарный один укос. И на том спасибо. Надеюсь в этом году она поднимется-для этого вроде бы все условия мной соблюдены. Припас еще и мешок селитры. Главное осадки чтоб были..
Возвращаясь к кукурузе.
Сею в основном только с целью получения зерна, для откорма домашней живности. Внимательно присмотрелся к заводским сеялкам, а также к тому как сейчас сеют крупные фирмы, да и мелкие фермеры. Везде ширина между рядов около 70см. Причем заметил - чем реже в ряду, тем крупнее початки. А если наоборот - уменьшить расстояние между рядов и расстояние в ряду, то урожай меньше. В частности - початки меньше. Следовательно, и количество зерна в итоге будет меньше.
Может в Вашей местности дела иначе обстоят. Не спорю.
А вообще поговорил с одним старым-старым агрономом. Так тот рассказывал, что при Хрущеве кукурузу сеяли 50х50 см. Говорил, что тогда урожаи были огромные. Потом в ряду стали немного чаще семена бросать а расстояние между рядов увеличили до 70 см. В итоге получается то же самое но удобнее для тракторов. А вообще он рекомендовал не ближе чем 30 см между семенами было. Т.е. схема 70х30-40 см. Вот она родная. Мелкие фермеры пользуясь самодельными 4-х рядными сеялками (для Т-40,Т-25 к примеру) сеют по схеме 70-20. Причина - при ручной прополке оставляют из двух отростков самый сильный. А если предположить, что может быть брак и в семенах или к примеру семя попало в неблагоприятной среде и не пустит росток? В итоге получается примерно 70х40.
