Всех форумчан с Рождеством!
07.01.2013 в 00:32:01
07.01.2013 в 17:40:37
Alex0772 написал : от чего колеса что Вы ставили?
Колеса китайские от тачки только там подшипники даже тачку не выдержали я вставил 202 даже по диаметру подошли.
07.01.2013 в 20:36:28
Roman2000 написал : Колеса китайские от тачки только там подшипники даже тачку не выдержали я вставил 202 даже по диаметру подошли.
хорошо, спасибо, понял
07.01.2013 в 20:44:54
BSlavik на мой пост #13162 я уже сам нашел ответ
08.01.2013 в 18:48:20
Доброго дня всем!!!! Кто-то пользовал такую или аналогичную копалку
08.01.2013 в 19:39:36
Привіт Всім! Я давно не писав ! Хочу спросити вас в одном деле. Друг хоче взяти мотоблок по типу Зирка ІZ105 як в мене, але чим дешевше. Що ви придлагаєте? Хто меє добрий опит з іншими марками? Ми на першу думку хочемо ось це взяти: або Поможіть нам будьласка!!!
08.01.2013 в 21:01:22
bobz7 написал : Поможіть нам будьласка!!!
На БУЛАТе акция сейчас(до 25числа) 6-сильный дизель за 4900, гар. 12мес.
08.01.2013 в 21:06:13
52dim написал : На БУЛАТе акция сейчас(до 25числа) 6-сильный дизель за 4900, гар. 12мес.
Дякую за інформайію! Хтось брав вже МБ отсуда? Як по якості Булат?
08.01.2013 в 21:11:58
bobz7 написал : Привіт Всім! Я давно не писав ! Хочу спросити вас в одном деле. Друг хоче взяти мотоблок по типу Зирка ІZ105 як в мене, але чим дешевше. Що ви придлагаєте? Хто меє добрий опит з іншими марками? Ми на першу думку хочемо ось це взяти: або Поможіть нам будьласка!!!
Именно с этими марками опыта нет у меня. Но все-таки выскажу свое мнение: все одно -Китай. Двигатели одинаковые у обоих 178F (296 куб.см). Правда у одного буковку добавили, а у другого еще и целое слово. Думаю это все маркетинговый ход да и только. Поройтесь в нее насчет инфы об этих движках - вдруг все-таки есть разница между ними... А так по моему это идентичные товарищи, братья так сказать. И все МБ этой категории сделают работу одинаково. Зависит от рулевого уже, от ума.... Единственно на что обратил бы внимание- один из них 105кг а другой 140кг. Как-то разница существенна. Вот и судите - если это так то для каких целей Вам вообще МБ - если на масеньких участках то наверное лучше легче удобнее разворачивать его, переставлять. .. А вот если участок позволяет, то тогда обратите внимание на более тяжелый - им наверное будет удобней при тех работах, где требуется "утяжелять" агрегат. И еще - у одного из них на фото есть стартер электрический, у другого нет. При чем у дешевого есть стартер.. Странно.. Скажу мнение свое - для дизеля стартер будет явно не минус. Но и затрат с ним по боле-аккумулятор, сам стартер - все это требует внимание и обслуживание. Относительно стоимости - возможно, что это просто тот-же маркетинговый ход - каждый товар своего покупателя ждет и ищет- и дорогой и дешевый. А не исключено что просто у одного товара оболочка красивее нежели у другого, а внутренности одинаковые... Пожелаю вам чтоб Ваша покупка (независимо от решения) служила вам верой и правдой и чтоб окупилась.. Удачи.
08.01.2013 в 21:23:56
[h=4]Дизельные мотоблоки БУЛАТ ВТ1100ВЕ теперь оснащены ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА в двигателе, световой и звуковой сигнализацией низкого давления масла.[/h] Что то сомнительно что они с маслонасосом
08.01.2013 в 21:42:46
bobz7, по весу представленных Вами мотоблоков, может быть банальная опечатка или неточность информации. Если они братья клоны, оба 105 модель, то и вес вероятно должен быть одинаков. Я бы отдал предпочтение линейке мотоблоков ZUBR 105-135 Пы.Сы. Прочитал, что у МБ FORTE два вала отбора мощности, если зто критерий выбора, то .....
