drivergaz
drivergaz
Луганск
23.01.2013 в 19:21:14
Roman2000 написал : А у меня на FORTE стоит регулировочный болт.
Это неплохо. Как бы это Вам объяснить? Узел состоящий из рычагов и пружин, это система самоподгазовки, когда это требуется двигателю. А в Вашем случае такого не произойдет, двигатель просто заглохнет!
Агрофил
Агрофил
Харьков
23.01.2013 в 20:52:32
По-моему, те же яйца, только в профиль. Если посмотреть сбоку, та же пластина с отверстиями под пружинки. А болтом, точнее винтом регулируется длина тросика газа. То же и у нас.
drivergaz
drivergaz
Луганск
23.01.2013 в 21:19:56
Агрофил написал : По-моему, те же яйца, только в профиль. Если посмотреть сбоку, та же пластина с отверстиями под пружинки. А болтом, точнее винтом регулируется длина тросика газа. То же и у нас.
Нет Вы заблуждаетесь, здесь применена система как у примитивного карбюратора. Болт длиннее, больше холостой ход и на оборот. Как на старых "Волгах" и "Москвичах". ;)
Roman2000
Roman2000
Мелитополь
23.01.2013 в 21:40:25
У меня всё тоже самое пружинки все стоят+рег.болт но им не тросик регулируется,а холостой ход,до минимума можно накрутить.
Roman2000
Roman2000
Мелитополь
23.01.2013 в 21:42:05
Roman2000
Roman2000
Мелитополь
23.01.2013 в 21:53:01
drivergaz написал : Болт длиннее, больше холостой ход
Да всё правильно,
drivergaz написал : Узел состоящий из рычагов и пружин, это система самоподгазовки
Все пружинки и рычаги тоже есть, а болтом можно минимальные обороты сделать.
Кеж
Кеж
Херсон
24.01.2013 в 12:06:16
drivergaz написал : Зачем эти сложности? Ведь для этого и сделаны дополнительные отверстия, которые и меняют усилие на рычаг.
Там две пружины одна грубая а другая мягиникая так вот, как раз добавлял к мягенькой а не к той что показал drivergaz.
rma-777
rma-777
Одесса
27.01.2013 в 12:09:44
Привет форумчани скажите как подключить фары на 135Е и еще что представляют собой розблокираторы колес и стоит ли их покупать
Антоныч
Антоныч
Каменка
27.01.2013 в 12:25:20
rma-777 написал : как подключить фары на 135Е
взять "+" с АКБ и на выключатель, с выключателя на фары, минус на корпусе МБ. https://picasaweb.google.com/lh/photo/V5_bs9i4ofGlktlBQV_abNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
rma-777 написал : розблокираторы колес и стоит ли их покупать
если нужны, то лучше сделать самому примеров на форуме полно, вот мой вариант https://picasaweb.google.com/114701258338656569422/nLgfBH?authuser=0&feat=directlink
homiaq
homiaq
Минск
27.01.2013 в 18:17:59
Антоныч написал : если нужны, то лучше сделать самому примеров на форуме полно, вот мой вариант https://picasaweb.google.com/114701258338656569422/nLgfBH?authuser=0&feat=directlink
от чего оси/ступицы? а достаточно одного оборота или все же лучше с трещеткой?
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
27.01.2013 в 18:30:02
homiaq написал : от чего оси/ступицы? а достаточно одного оборота или все же лучше с трещеткой?
Есть специальная тема, почитайте тыц
