11.03.2013 в 21:33:30
Yura2704 написал : КПП сразу после ДВС тоже не самый лучший вариант - нужно останавливать двигатель для переключения передач.
Это так. Но, по сравнению с перестановкой девайса (ходоуменьшителя на ведущем валу), заглушить и завести - это сущий пустяк. Понятно, что каждый делает что то "под себя", у всех свои потребности и запросы. Мне именно этот вариант лёг в душу. Будем посмотреть.
Yura2704 написал : С планетарными редукторами не всё так просто,
Скорее, даже очень не просто. :) Просто я имел ввиду даже не самостоятельное изготовление, а найти готовые, вот
13.03.2013 в 01:13:01
bright написал : По осям получается 67 см. А надо ,чтобы регулировалось от этих же 67 до 100 см.
Да, для такой регулировки шестигранный вал нужно хотя бы на сантиметров 30 длинней стандартного.
Я рассматривал вариант установки стандартных ступиц длиной 16см
суворовец написал : Мне именно этот вариант лёг в душу. Будем посмотреть.
Меня такой вариант отпугивает сложностью реализации. Возможно, Вы найдёте простое решение. Удачи!
суворовец написал : готовые, вот такие
У нас дешевле поменять МБ на МС. Даже не представляю, что там внутри стоИт? Обороты понижает в 3.16 раза и все "внутри вала".
суворовец написал : вы никогда не рассматривали решение проблемы ходоуменьшения подобным путём ?
Рассматривал - для меня сложно в реализации.
До установки гусениц, на мой взгляд, в первую очередь нужно решить вопрос с разблокираторами, например,
14.03.2013 в 11:54:01
Всем привет, люди помогите найти размерызагорталки при посадке картохи но не дисковий. Была фотка с размерами поменял винду и наверное не сохранил.
14.03.2013 в 13:05:54
Нормально ли запускается от электрозапуска? Имеются ли какие то ньюансы? С чем связано: Прикупил электрогенератор на бензиновом двигателе 6,5л.с. с электрозапуском. Вручную запускается, а от электро не хочет. Стартер крутит, а движек запускаться не хочет. Такое впечатление, что не хватает скорости проворачивания коленчатого вала. Т.е. магнето не выдает достаточного напряжения. Возможно ли такое? И че делать и куда смотреть? Извиняюсь, что не совсем по теме.
14.03.2013 в 15:04:48
Yura2704 написал : Правда цепь я подобрал
А от чего она? Готовый траншеекопатель:)
14.03.2013 в 16:00:28
sasha1806 написал : И че делать и куда смотреть?
Попробуйте выкрутить свечу и проверить искру при запуске от стартера и запуске от руки. Вполне возможно что Ваш аккумулятор или подсевший или вообще негодный.
14.03.2013 в 18:47:04
Бело написал : А от чего она? Готовый траншеекопатель
Такие цепи стоят на жатках комбайнов при уборке кукурудзы и подсолнечника.
14.03.2013 в 21:04:52
Боцман,спасибо
14.03.2013 в 21:11:19
sasha1806 написал : Прикупил электрогенератор на бензиновом двигателе 6,5л.с.
слабый аккумулятор. попробуйте от автомобтльного.
15.03.2013 в 12:58:47
senya60 написал : ... Вполне возможно что Ваш аккумулятор или подсевший или вообще негодный.
Пробовал на полностью заряженном аккумуляторе. Зажигание там от магнето. Аккум только для стартера.
15.03.2013 в 13:44:26
Оно ?
