senya60
senya60
19.04.2013 в 09:27:24
ed021 написал : а ты попробуй штатными фрезами!
Штатные фрезы разбивают землю до мелкокомковатого состояния. При первом же сильном дожде и последующей просушке почва крепко уплотняется. Фрезами я пользуюсь в основном там где плужком не влезешь (между деревьями и кустами).
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
19.04.2013 в 09:44:00
senya60 написал : Штатные фрезы разбивают землю до мелкокомковатого состояния. При первом же сильном дожде и последующей просушке почва крепко уплотняется.
Все зависит от почвы, от ёё состояния и Вашего фанатизма, я поначалу тоже очень боялся работать в три-четыре прохода, а сейчас могу и в пять проходов работать в зависимости от того, что буду садить на этом участке.
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
19.04.2013 в 16:03:33
Прицепчик (адаптер-самосвал) от slavit класный. С бочками - здорово. Заднеприводный МТ выигрывает в тяговитости от переднеприводного , ИМХО.
poltavaagro написал : Все зависит от почвы, от ёё состояния и Вашего фанатизма, я поначалу тоже очень боялся работать в три-четыре прохода, а сейчас могу и в пять проходов работать
Не понравился мне затоптанный огород резиновыми колёсами, прошёл ёжиками ещё один раз на колёсах с ГЗ. Тяга МБ на ГЗ, по отношению к резиновым колёсам, повысилась. Стоя на раме, в горку проходил на первой передаче, с горки - на второй. При проходе с боковым уклоном, верхнее по склону колесо пытается уйти в пробуксовку - сказываются недостатки дифференциала при высоком центре тяжести МБ. На весь участок потратил менее литра соляры. Участок с "перепаханой" прошлогодней рожью не победил - остались крупные комья земли переплетённые корнями . Правда земля там более рассыпчатая - "в грудку" не идёт. См. фото:
P.S. По подсохшей почве и ёжики лучше работают. Температура грунта на глубине 10см в 7 утра около 8 градусов - пора сажать картошку.
19.04.2013 в 20:12:30
Началась и у меня работа в огороде
nik06
nik06
Славянск
19.04.2013 в 21:05:34
yura_brt написал : какая у Вас почва?
Да вот и я задумываюсь над этим , цена оборотного плуга не маленькая, а почва у меня на участке разная начиная от чернозема и заканчивая суглинком.Поэтому и спрашиваю у знающих людей об удобстве работы данного агрегата, а то на всех промо роликах пахают землю ,которая в руках сама рассыпается.
miha4060
miha4060
Донецк
20.04.2013 в 10:48:03
Люди до смотрелся что не вижу сапуна,нашел в крышке клапанов заглушеный болтом, с магазина,могло из-за этого порвать коленвал?
Бело
Бело
Эксперт
20.04.2013 в 11:06:59
miha4060 написал : могло из-за этого порвать коленвал?
Нет, скорей всего брак ИМХО
miha4060
miha4060
Донецк
20.04.2013 в 12:29:14
А вообще же он нужен ,сапун я имею в виду?
Бело
Бело
Эксперт
20.04.2013 в 12:38:24
miha4060 написал : А вообще же он нужен ,сапун я имею в виду?
Нужен , сбрасывает давление в картере. а то сальники потекут
miha4060
miha4060
Донецк
20.04.2013 в 12:41:58
Спасибо ,а то так-бы и ездил:D
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
20.04.2013 в 17:50:28
Yura2704 написал : Температура грунта на глубине 10см в 7 утра около 8 градусов - пора сажать картошку.
Сегодня до обеда, не спеша засадил 10сот картошки "105М+КС". Работал на малых оборотах двигателя, колеса с ГЗ диаметром по ободу 42см, КС "свободна" на шкворню с ограничителями поворота. Средний размер клубней 65 грамм, высадил более 400кг, растояние между рядами 65см, общая длина рядов около 1600м, глубина посадки около 5см. Длина гона 73м, загрузка бункера с каждой стороны гона до 20кг клубней. Доработки по КС (против прошлого сезона):
  • изменил форму черпачков;
  • укоротил тяги дисковых загребалок;
  • установил на бункере удобную ручку;
  • изменил вехнюю тягу крепления к МБ. Основное отличие, против прошлого сезона, посадка КС на меньшей скорости МБ (от 1,2 км/час) - понравилось. Растояние от оси колёс:
  • до носка сошника -25см;
  • до оси загребающих дисков - 80см. Не совсем устроил наклон КС (нужно наклонить больше вперёд) - при движении под горку и заполнении бункера на четверть появляется много пропусков в заборе клубней. Не стал бороться - легче было досыпать бункер клубнями. См. фото:
