nik06
nik06
Славянск
17.04.2013 в 23:36:07
homiaq написал : ребята, я нигде не видел такого продукта, ребята, я просто балдею:D
А я и не знал ,что работа с мотоблоком влияет на потенцию. Теперь приму меры безопасности( 2,40 мин видео):eek:
vakhovski написал : У меня есть, но я только купил, и что то сказать про него не могу, - только после первой "обкатки". По этому поводу это тебе Харахондя лучше проинструктирует.
Ну как отработаете, напишите ваши впечатления , если все зер гут , возьму себе на следующий сезон.
senya60
senya60
18.04.2013 в 10:02:08
nik06 написал : Ну как отработаете, напишите ваши впечатления , если все зер гут , возьму себе на следующий сезон.
Смело можете приобретатать и пользоваться. Я имею оборотный плуг Зыкова, который приобрел в прошлом году в конце лета. Опыт использования небольшой - только осенняя вспашка 5 соток. Но даже из того что пробовал работать могу сказать, что плуг прост в налаживании и хорош в работе. Нужно только выставить нужную глубину вспашки и наклон. А также ровно пройти первую борозду чтобы небыло дуги. Глубина вспашки получается 15-20 см. Пласт переворачивается полностью. На грунтозацепы вешал утяжелители и на передок мотоблока один из грузов от сломанной импортной стиралки. Если будете приобретать оборотный плуг, то смотрите чтобы плуги с левым и правым отвалом были одинаковые по высоте и форме отвала, так как их делают разные производители. Сам я покупал это плуг в саде-огороде и не жалею о потраченных средствах. В этом сезоне буду вспахивать весь огород. Прошу данное сообщение не считать рекламой.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
18.04.2013 в 13:44:11
senya60 написал : Опыт использования небольшой - только осенняя вспашка 5 соток. Но даже из того что пробовал работать могу сказать, что плуг прост в налаживании и хорош в работе. Нужно только выставить нужную глубину вспашки и наклон. А также ровно пройти первую борозду чтобы небыло дуги. Глубина вспашки получается 15-20 см. Пласт переворачивается полностью.
какая у Вас почва?
senya60
senya60
18.04.2013 в 14:02:44
yura_brt написал : какая у Вас почва?
Вы задали такой вопрос на который я не могу точно ответить. Почва не глинистая и не черноземная, водой не заливает. В обработке, как механической так и ручной не тяжелая. Огород в селе Триполье.
BergNik
BergNik
Винница
18.04.2013 в 14:46:43
BergNik написал : :) СПАСИБО. Сегодня днем завел. Но возникла другая проблема. Не скидываются обороты двигателя, из выхлопной валит дым, работает неустойчиво, стреляет, двигатель набирает обороты, глушу двигатель только нажав рычаг декомпресора. Сейчас поищу на форуме ответ на данную проблему
На конец то заработал. Вся причина была в том, что при замене плунжерной пары не той стороной установил плунжер. Поставил на место и все заработало. Это был мой первый опыт по ремонту дизеля и вообще ДВС. Но все закончилось успешно и я теперь другим могу дать некоторую помощь. Спасибо olepetros за помощь.
ed021
ed021
Черневцы
18.04.2013 в 22:53:15
senya60 написал : Смело можете приобретатать и пользоваться. Я имею оборотный плуг Зыкова,
а ты попробуй штатными фрезами! 15-20см не проблема. я от плуга отказался и от тракторов и лошадей на своем участке!!!
valerich написал : А это правильно! Я уже лет десять, если не больше, на свой огород трактор не пускаю.
slavit
slavit
18.04.2013 в 23:09:41
Верхом на мотоблоке. Транспортировка бочек
vakhovski
vakhovski
Малин
18.04.2013 в 23:56:04
Мужики, хочу купить разблокираторы, те которые с трещеткой, нигде не могу найти. Может кто подскажет где они есть в продаже?
Антоныч
Антоныч
Каменка
19.04.2013 в 04:58:01
Первое испытание самодельного минитрактора.
Serg83
Serg83
Кировоград
19.04.2013 в 08:36:45
промучился я с бороной и так ничего толкового не вышло... То тянет руль в низ, то я наступаю на борону, или передняя часть зарывается.:confused:
52dim
52dim
Харьков
19.04.2013 в 09:13:48
Serg83 написал : промучился я с бороной и так ничего толкового не вышло... То тянет руль в низ, то я наступаю на борону, или передняя часть зарывается.
я тоже промучился. самое сложное в работе орудие. надо делать прицепное с шарниром, как здесь на форуме выкладывали. в результате чтобы разбить "корку" я пробежался фрезами поверху, просто практически "прокатился" , кончики ножей в землю заходили сантиметров на 5-7. это 1100мм фрезы, но мотоблок был легче, WEIMA WM900, 85кг. результат аналогичный, как и бороной, зато очень быстро.
