K-452 написал :
Причина найдена: вероятно с завода, "умные" товарищи решили не прикручивать так как положено топливный насос.В результате чего регулятор оборотов слетел со своего посадочного места. Три гайки крепления топливного насоса,особенно нижняя, были "на соплях".:mad:
И возвращаясь к проблеме щупов (излагалось ранее с фото) - мой целых 13 см. ;););) Долил масла до 2,2 л ,сцепление стало работать луше.
Гайки проверять надо постоянно, это и в инструкции написано, - вибрации однако!
Во, я со щупами тут кашу заварил, теперь аграрии 105-ток линейками вооружились;)
Ни фыга сабе вибрации:eek: остальные гайки,которые я крутил(мотоблок сам собирал,купил в ящике разобранным) в норме. И вообще теперь думаю все китайгайки поменять. У отца на работе токарный участок имеется. Попрошу,чтоб как для себя сделали:)
vakhovski написал :
vakhovski написал :
Да, вам спасибо надо сказать!! Кто бы мог подумать, что щупы РАЗНЫЕ могут быть?? Теперь все померяют и зальют масла, сколько надо. Чтобы внутренности редуктора долго служили.
K-452 написал :
И это хорошо!!!
И гроверы тоже не помешало бы, так как китайские не ахти, нету той пружинности (особенно у мелких)
52dim написал :
Если б не ТАП залитый мною при покупке, то я бы и до сих пор гонял на сухой сцепе.
да на мотоблоке вибрации большие, и я решаю эту проблему таким образом http://youtu.be/P2-FDUAu0s0 по хорошему надо бы было с нуля всё пофиксировать, но опыт приходит с годами!
Yura2704 написал :
На фото ЁК (ёжики конические) установлены в соосном режиме (хорошо держат курс, хуже вычёсывают сорняки, рассчитаны на высоту террикона 12см). Собственного веса ЁК не достаточно для хорошего рыхления междурядий, в моём случае.
Хочу спросить - думаю использовать подобную конструкцию только в однинарном варианте для улучшения прямолинейности окучника по типу "Стрела" - так вот - может ли такая конструкция служить еще и опорным колесом? Не слишком углубляется, т.е можноли держать без напряга глубину или же нет?? Или лучше дополнительно предусмотреть и такое колесо?
Спасибо за ответы.
Alex0772 написал :
Хочу спросить - думаю использовать подобную конструкцию Нажмите на изображение для увеличения. Название: _DSC8937.jpg Просмотров: 0 Размер: 96.1 Кб ID: 410884 только в однинарном варианте для улучшения прямолинейности окучника
