Alex0772 написал :
Вы ряды вдоль склона сделали. Если так, то наверное должны были ливни смыть землю... Я полагал что поперек склоны лучше....
На крутых склонах, безусловно лучше (традиционно у нас садят поперёк склона), но обязательно нужно иметь отвод воды из каждого междурядья - стоячая вода это тоже плохо.
Хорошо от смывания удерживают грунт корни растений. В моём случае, - поток воды сильный, собранный в один ручей, что тоже не очень хорошо.
В этом году было три дня с сильными ливневыми дождями, последние сильные ливни прошли прошлой ночью (несколько ливней за ночь) - смыв грунта в междурядьях посадок картофеля вдоль склона есть, но не большой. Смытый грунт междурядий картофеля , да и в междурядьях сорняки уже успели немножко подняться (лето у нас довольно влажное, пока).
Была неделя жары - попробовал (на случай засухи) пролить междурядье по ранней картошке из водопровода самотёком, по типу арыка - 70м длины ряда вода проходит за 30-60 минут, смыв грунта вверху по склону в междурядьях также присутствует при большей скорости подачи воды.
Alex0772 написал :
И вопрос - почти все работы (посадка, окучивание, выкапывание) Вы проделываете МБ. Сколько место занимает разворот, сколько оставляете места для разворота
При посадках поперёк склона, в моём случае, длина гона - 25м, длина меж - 100м, разворотов у меж много, межи местами высокие. По такой причине инструмент устанавливался максимально близко к МБ, были сделаны разблокираторы колёс, короткий руль. Посадки велись максимально близко к межам, разворот производился из ряда в ряд на одном колесе, не доезжая до межи около 0,5м. (не нужно переступать за межу и топтать посадки колёсами). По привычке, иногда, (легко делать при развороте по склону сверху вниз).
Частые развороты у меж забирают много времени и сил.
При посадках вдоль склона оставлял для разворотов около 1м, что позволило навешивать на раму несколько инструментов, а число разворотов на много сократилось .
Спасибо за очередные видеоуроки. Все ваши видео просто классные, китайское кино отдыхает: и качество хорошее, и ракурс - все видно. Вдохновения и успехов в дальнейших съемках! И несколько дилетантских вопросов по поводу "кино" с прокладками под ТНВД.
1.Заводские прокладки с паспортом одной толщины или разные? Если можно, их толщину.
Добавив прокладку и запустив дизель, вы опять разобрали и собрали с теми же прокладками. Что это дало, что не понравилось с первого раза? Спасибо.
Добрий день bodz7 !!!
Мене дуже зацікавив ваш ходозменшувач , а саме :
1.Як ваш ходозменшувач показав себе в роботі ??
2.Що це у вас за два цікавих корпуси для підшипників , звідки вони (з якоїсь техніки , чи десь заказували )
3.З чого брали зірки (на15 і 22 зубців) і цеп ??
4.У вас на ютубі тай тут на форумі я знайшов лише відео початкової стадії роботи ходозменшувача , якщо вам не важко не моглиб ви зробити відео роботи ходозменшувача (для зорової оцінки швидкості) ??
5.За рахунок чого тримається вал в ходозменшувачі ??
Добрий день всім , підскажіть будьласка які грунтозацепи краще коли між ободами дира
Добрый день всем, подскажите, пожалуйста, какие грунтозацепы лучше когда между ободами дыра
або коли обод цільний ??
или когда обод цельный ??
І ще одне , на яких ГЗ краще копать картошку , широких больше 150 , або вузьких до 100 мм ??
И еще одно, на каких ГЗ лучше копать картошку, широких больше 150, или узких до 100 мм ??
Саша Вошкула, минус цельного обода в том что залипает землей, при минимальном наличии влаги залипает полностью - не рекомендую. Чем больше ширина тем лучше сцепление с грунтом, но это Вам нужно опеределится какой будет лучше удовлетворять всем Вашим задачам, чтобы в ряд влазил и прочее. Есть мотоблочники которые говорят что резать картошку не будет, мол она глубоко и не совсем вылазит в междурядье - не верьте, давит грунтозацепами на части в раз.
