Alex0772 написал : и
я ищу вот такие а такие как по вашим ссылкам у меня есть и не совсем устраивают
были
12.08.2013 в 23:00:13
были
13.08.2013 в 12:53:54
thaler написал : Чуть не в тему, хочу купить дифференциал и не могу найти. Может кто знает где можно купить в Украине. Буду благодарен за подсказку.
Хорошая штука - тоже ищу, но нигде нет. Один недостаток - сразу надо укреплять (проваривать) фиксатор. У меня не выдержала сварка. Проваривал.
13.08.2013 в 20:46:02
kosmich написал : Хорошая штука - тоже ищу, но нигде нет.
есть но доставка наверное затянет прилично
14.08.2013 в 11:48:36
thaler написал : есть но доставка наверное затянет прилично
что-то неадекватное. Минимальная партия - 100 штук, цена 50-80 евро. Китайцы пошутили...
14.08.2013 в 13:25:18
Проще сварганить из старых ступиц :-)
15.08.2013 в 18:31:54
Доброго дня, коллеги! Кто-то пользует такую копалку
Поделитесь опытом эксплуатации/работы с ней.
Учитывая что нет "производственной" базы, но очень хотелось "грохот" - решился и ..... купил :)
В "живую" сразу обнаружил некоторые недостатки, которые потихоньку устраняю:
Первые испытания не очень успешные из-за того что земля после июльских дождей не рассыпается (комки) и почти бетон, во-вторых не правильно выставил глубину копки (сильно заглубил) - поэтому получился "бульдозер" , слетел ремень и попал под грунтозацеп и.... порвался.
На этом первые испытания закончились.
На эти выходные запасся ремнями (три штуки!) :a Буду продолжать тренироваться.
Как запасной вариант - есть дельфин.
15.08.2013 в 18:33:41
картинка для п.п.2
18.08.2013 в 21:43:23
kosmich написал : Доброго дня, коллеги! Кто-то пользует такую копалку
Эта копалка на 90% изготовлена в Староконстантинове Хмельницкой области. Купили по таким же проблемам - тоже ее. Тоже переделки, пока нечего показывать. По плану выход на копание (масовое) 24 августа.
Должна копать, но есть опасение что из-за конструкции грохот двигается так, что немного подкидывает конец грохота, из-за этого может плохо сходить картошка. Ждем от Вас отчета о работе. Есть ещё некоторые наработки сделать ходоуменьшитель под эту задачу, но наверное не хватит времени до сезона копки.
19.08.2013 в 14:15:33
zzzzuk написал : По плану выход на копание (масовое) 24 августа.
Планы аналогичные - формируется "бригада" из родственников с последующим празднованием "дня урожая"! ;)
Вчера проводил очередные испытания. К сожалению времени было в обрез - поэтому пока без фотоотчета. Но на следующий раз обязательно отснимусь.
Итак - методом проб и ошибок вычислил и приобрел ремни А1800. Оказалось много - надо А1700-А1750. При нагрузке ремень слетает. Если собрать копалку так чтобы нижний ручей ремня был параллелен раме копалки, а верхний прижимался промежуточным роликом - нож копалки оказывается на уровне колес мотоблока. Получается маловата глубина копки. Но не спадает ремень и идет нормальная сепарация почвы и картошки. Даже сухая ботва и сорняк не помеха.
Но , если опустить копалку всего на один шаг в прицепном - копалка заглубляется, появляется небольшой бульдозер, ремень немного растягивается и из-за отсутствия еще одного направляющего ролика в нижнем ручье - ремень слетает.
Задача на эту неделю (в основном по вечерам после работы в гараже) - переделать приставку с направляющими роликами. Добавить нижний ролик - он не помешает при любых раскладах! И во-вторых купить новые ремни меньшего размера.
Грунтозацепы не годятся - закапываются. Поэтому копал на штатных резинках - во-первых скорость не большая, во вторых на проскальзывающих колесах грохот успевает просеивать грунт.
19.08.2013 в 18:41:19
kosmich написал : Грунтозацепы не годятся - закапываются. Поэтому копал на штатных резинках - во-первых скорость не большая, во вторых на проскальзывающих колесах грохот успевает просеивать грунт.
У меня со штатными проблемы - покрылись трещинами. Покопаю картошку - разлетятся и это уже второй комплект за 4 года эксплуатации мото. Буду пробовать на грунтозацепах. Вчера отец проводил испытания без меня, главный вывод - увеличить обороты на копалке за счет увеличения шкива на ВОМе. Сегодня должен был новый шкив сделать. 24 нужно в бой, с дельфином как-то уже неинтересно. Если и буду дельфином копать, то точно сделаю опорные колеса к нему - есть как быстро простроить, но надеюсь на хорошую работу вибрационной.
20.08.2013 в 14:58:42
zzzzuk написал : ....... увеличить обороты на копалке за счет увеличения шкива на ВОМе. Сегодня должен был новый шкив сделать.
Кстати - при штатном шкиве итак приличная вибрация, а если уменьшить шкив то - во-первых возрастет вероятность спадения ремня с угловых/поворотных шкивов, и во-вторых вибрация еще возрастет. Заметил что маловата вибрация ножа из-за короткой тяги передающей движение от шкива через грохот. Вот ее думаю после сезона копки переработать.
На сколько поднятие опорных колес заглубляет нож?
