kosmich
kosmich
20.08.2013 в 14:59:20
zzzzuk написал : ....... увеличить обороты на копалке за счет увеличения шкива на ВОМе. Сегодня должен был новый шкив сделать.
А вот увеличить глубину канавки для ремня на шкивах - наверное решит проблему слетания ремня. Например как для ремней серии В (16мм)
Igor BC
Igor BC
21.08.2013 в 10:35:23
kosmich написал : Кто-то пользует такую копалку http://agromoto21.com.ua/kartofeleko...a-pod-vom.html
На этом сайте не ПОлтавская копалка, а кустарка под Полтаву, по-этому и цена такая
zzzzuk
zzzzuk
Староконстантинов
21.08.2013 в 13:44:17
Igor BC написал : На этом сайте не ПОлтавская копалка, а кустарка под Полтаву, по-этому и цена такая
Вы так говорите будто Полтавская это бренд. Качество проверенное, изделие полностью отрегулировано. Полтавская. Кто производитель, как его зовут, где его координаты, где табличка на изделии? Все оно полу- или полностью кустарное. Вопрос в том как такие как Вы продавцы покупателям мозг промоют.
kosmich
kosmich
21.08.2013 в 15:27:44
Абсолютно с вами согласен! :o Но! Учитывая некоторые обстоятельства - мне совершенно безразлично кто-ее сделал! Главное сделано нормально и по доступной для меня цене. Второй вопрос что производитель (или посредник) не разобрался в комплектации (не было натяжителя ремня и длина ремня не та была) и как ее подключить и настроить.
Что касается цены - то за те деньги , за которые такая копалка продается на других сайтах в моем случае получилась доставка Новой почтой и регулируемая сцепка на два орудия! ;)
Может вы Igor BC , как старожил этого форума , поможете советом и иллюстрациями как ее правильно подсоединить к мотоблоку , чтобы ремень не спадал и настроить глубину копки (опорными колесами или перестановкой на прицепном?)
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
22.08.2013 в 09:57:12
Вчера докопал картошку. См.фото. Начало работ по ранней картошке, копать было легче - земля более влажная и рассыпчатая. Два летних месяца дождей и жара в августе за 30* сделали своё дело - ботва картошки высохла раньше времени, сорняки пошли в рост, а мои суглинки местами запеклись "в кирпич", по междурядьям трещины в палец. Ждать дождей и прохлады не стал, есть у меня на участке проволочник - побьёт всю картошку. Немного раньше выкопать - не сложилось. Копал в несколько этапов. Настройка копалки в основном сводилась к настройке глубины копки. При большем заглублении копалки - выворачивается большая грудка. Уровень опорных колёс был установлен на уровень копалки, заглубление регулировалось наклоном самой копалки. Копал только сверху-вниз по склону. В этот раз работал на колёсах с ГЗ 50см - редукторы цепляют таррикон. Получилось даже "порвать" копалку - 105-ка на ГЗ и редуктор "СЗД" сделали это легко. Усиливать конструкцию не стал, восстановил только сварочные соединения. Урожай ниже прошлогодних и примерно составляет 300кг/сот. "Славянка" - в ряду крупной - 5сеток, семенной - 1сетка, не товарной - 1сетка. Поздние всходы и раннее увядание ботвы не позволило клубням набрать достаточную массу. Ранней "Белларозы" количественно меньше, но она крупнее в размерах, "не товарной" - очень мало..
slavit написал : Нацепил 105-у с фрезой на навеску минитрактора...
Всегда мечтал сделать активную подачу фрезе 105-ки, рад, что у Вас это получилось. Примерно, на каких скоростях трактора работали с фрезой 105-ки и на каких оборотах фрезы? При фрезеровании горчицы просится ленточная фреза - лучше измельчает растительность и меньше наматывает на себя, ИМХО.
kosmich
kosmich
22.08.2013 в 11:19:26
zzzzuk, Нашел видео по сборке копалки. https://www.youtube.com/watch?v=xfdJ3XVNHxY
может интересно будет ;)
zzzzuk
zzzzuk
Староконстантинов
22.08.2013 в 13:13:51
kosmich написал : Может вы Igor BC , как старожил этого форума ,
Игорь, и старожил, и продавец...)
zzzzuk
zzzzuk
Староконстантинов
22.08.2013 в 13:18:37
kosmich написал : может интересно будет
спасибо. увидел то что мне было нужно. Дополнительное крепление между мотоблоком и копалкой в месте натяжения ремня. Как мы сразу не додумались...
михалыч1956
михалыч1956
Чернигов
24.08.2013 в 23:03:52
Здравствуйте уважаемые форумчане, сегодня зарегистрировался. У меня вопрос имею дачу 12 соток присмотрел себе мотоблок кентавр 2060 бензиновый , стоит брать такой для 12 соток. Буду пользоватьса окучником, картофелекопалкой. Прицеп мне не нужен будет. Мотокультиватор не хочу, видел как дачники пихтят и толкают его , а он прыгает. Почва у меня ухоженная песчаная .
bandit
bandit
Нововолынск
24.08.2013 в 23:24:36
Пользуюсь 2 года,вполне доволен.
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
25.08.2013 в 18:35:38
михалыч1956 написал : Здравствуйте уважаемые форумчане, сегодня зарегистрировался. У меня вопрос имею дачу 12 соток присмотрел себе мотоблок кентавр 2060 бензиновый , стоит брать такой для 12 соток. Буду пользоватьса окучником, картофелекопалкой. Прицеп мне не нужен будет. Мотокультиватор не хочу, видел как дачники пихтят и толкают его , а он прыгает. Почва у меня ухоженная песчаная .
У меня бензин.. Аналог почти этого. Я доволен. Использую: фрезерование почвы осенью, если надо и под посадку, посадка картофеля окучником по типу ""Стрела" универсальный", копка картофеля, междурядие кукурузы, междурядие подсолнуха, междурядие фасоли... Площади: осенняя фрезеровка+весеннняя под посадку (повторная) 30 соток, посадка и выкопка картофеля примерно 12-15 соток, междурядие и окучивание кукурузы 25 соток, междурядие и окучивание подсолнуха 25 соток, междурядие и окучивание фасоли 15 соток.. Кроме того, прошлой осенью фрезеровал товарищам и кумовьям своим - примерно + соток 30-40 - тут я особого учета площади не вел, так - навскидку, на память.... Доволен как слон. Топлива по сравнению с дизелем немного больше берет, но по сравнению с объемом работ - ерунда.
Ничуть не жалею что взял бензин - у меня проблема со здоровьем -грыжа позвоночника. поэтому вес МБ и усилия при заводке имеют большое значение для меня. В частности заводка - минимум усилий нужно приложить, по сравнению с дизельными собратьями. Силенок у него предостаточно для выполнения поставленных ему задач. Планирую до следующего сезона изготовить ему сеялки: 1-й вариант для кукурузы-подсолнуха-фасоли и 2-й вариант - для сева пшеницы - ржи - овса - горчицы под сидераты; дисковые и ушастые (по типу тракторных) окучники (для кукурузы, подсолнуха...); междурядник (кукуруза-подсолнух..) по типу тракторного - стрельчатая лапа + бритвы...
Так что судите сами..
А вообще, если я бы сейчас и взял бы дизель, то только со стартером.
