52dim
52dim
Эксперт
Харьков
05.10.2013 в 17:13:38
Боцман написал : Я движок ещё неснимал,какой вал незнаю,
сфоткайте сбоку, чтобы видно было переходную плиту, на которую крепится двигатель.
сск
сск
08.10.2013 в 22:41:55
зирка 105 потянет плуга на газелевской резине , а то надоедает переобуваться
Иван 0846
Иван 0846
Львов
08.10.2013 в 23:08:33
Первый раз посеял горчицу. Какой высоты она должна достичь , чтобы нормально было перебить ее фрезами? Может надо было раньше сеять , или подождать до весны?
SPASATEL
SPASATEL
10.10.2013 в 22:30:43
сск написал : зирка 105 потянет плуга на газелевской резине , а то надоедает переобуваться
Всё зависит от размеров плуга, состояния(породы) грунта, и т.д. Он то может и потянет на оборотах, но я бы не стал насиловать, всё таки R16 для него многовато, для транспортных работ там нагрузка меньше в разы, а здесь плуг...
Иван 0846 написал : Первый раз посеял горчицу. Какой высоты она должна достичь , чтобы нормально было перебить ее фрезами? Может надо было раньше сеять , или подождать до весны?
У меня в прошлом году была по пояс. Я сначала скашивал триммером в 2-3 яруса, а затем запахивал зелёную массу плужком. Фрезами думаю если только невысокая будет, иначе замучаетесь чистить фрезы от намотанных стеблей. Вот АР(активные роторы) другое дело, хотя сам не пробовал. Если есть плужок лучше запахайте им, почва меньше нарушается и болше пользы от перегнивания зелёной массы, по весне ощутите разницу. Я так после заделки в зиму горчицы плужком весной ничего не делал, почва была мягкая, структурированная.
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
12.10.2013 в 20:01:58
Всем привет.. Сегодня совершенно случайно нашел форум, где народ делится информацией по борьбе с проволочником. Вот ссылка http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=936. Прошу админам не считать это рекламой и т.п. Надеюсь информация будет полезна.
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
12.10.2013 в 20:17:22
Вопрос ко всем форумчанам: использует кто-то технологию минимальной обработки земли под кукурузу и каковы результаты.. И вообще интересуют пошаговые действия..
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
14.10.2013 в 00:19:05
Вопрос к тем кто использует опорные колеса, есть ли смысл в поворотном механизме вокруг вертикальной оси?
Виктор К
Виктор К
14.10.2013 в 23:06:03
Alex0772 написал : Вопрос ко всем форумчанам: использует кто-то технологию минимальной обработки земли под кукурузу и каковы результаты.. И вообще интересуют пошаговые действия.
Специально такое не планировал,само получилось.Пол участка по пахоте а пол по весенней неглубокой культивации.По паханому (на зиму) урожай и качество значительно лучше.На не паханом сорняки перли во всю,еле успевал уничтожать. Для себя решил что лучше все таки,на моей земле,пахать на зиму,а весной культивация и посев.
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
15.10.2013 в 21:00:43
Виктор К написал : На не паханом сорняки перли во всю,еле успевал уничтожать. Для себя решил что лучше все таки,на моей земле,пахать на зиму,а весной культивация и посев.
Я в нете нахожу информацию о такой технологии... Но мне тоже не совсем верится что она будет эффективна.. Ну может если для пшеницы , ячменя.... В то же время думаю да расспрошу.... А с сорняками я думаю бороться гербицидами... В частности предпосевными тоже думаю.. Можно перед культивацией предпосевной использовать сплошные гербициды. Ну скажем за неделю-полторы. А затем уже культивировать, сеять....
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
15.10.2013 в 21:30:52
А еще хочу на следующий год попробовать такой вариант: 1.за неделю-полторы-две до предпосевного культивирования обработать участок сплошным гербицидом 2.через 5-7 дней после посадки кукурузы снова обработать сплошным гербицидом Далее свести на минимум использование гербицидов а по большей части работать междурядием, окучником.... Не исключаю все-таки еще одну процедуру с гербицидом для кукурузы - это в случае если погода не позволит использовать междурядник или же если сорняков много будет.. Дело в том, что у меня один участок 15 соток сравнительно свободен от сорняков, а вот есть еще два - 25 и 12 соток - там ужс что твориться... Они несколько лет бесхозными были.. Сами представляете что тама творилось...
Виктор К
Виктор К
15.10.2013 в 23:51:32
Alex0772 написал : Но мне тоже не совсем верится что она будет эффективна.. Ну может если для пшеницы
Ранее интересовался данной тематикой.Основная цель данной технологии уменьшить количество обработок а соответственно и расходы на выращивание культуры (топливо ,амортизация,зарплата).Уменьшение урожайности,которое обязательно будет,перекрывает экономия на затратах. А глубокое рыхление почвы все равно периодически проводится,чизельными плугами.При мотоблочной технологии такое не выполнимо.
