Виктор К
Виктор К
15.10.2013 в 23:56:26
Alex0772 написал : Можно перед культивацией предпосевной использовать сплошные гербициды. Ну скажем за неделю-полторы. А затем уже культивировать, сеять....
Не знаю как у вас,у нас посев проводится в очень ранние сроки и развития сорняков еще нет.Соответственно и гербицидная обработка до посева бессмысленна,да еще и ждать нужно а это еще задержка посева.
viktor80462
viktor80462
Кривой Рог
16.10.2013 в 23:46:31
Прошу помощи. Пропала компресия,вскрыл-пополманы перемычки на поршне,поменял поршень,кольца на новые,компресия зверь,распыл на форсунке отлично -задрочился дергать шворку,двиг ни гугу.Расспредвал ,насосТНВД нетрогал.ЧТО может быть?
Мойсеич
Мойсеич
Смела
17.10.2013 в 21:27:43
Надо проверить момент впрыска. Попробуйте пару капель масла в цилиндр.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
17.10.2013 в 22:21:28
viktor80462 написал : Расспредвал ,насосТНВД нетрогал.ЧТО может быть?
шестерни не по меткам стали.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
17.10.2013 в 22:24:26
сск написал : зирка 105 потянет плуга на газелевской резине , а то надоедает переобуваться
а что там переобуваться? Вытащил штифт, снял колесо с полуосью, и одел другое. Делов на 2 минуты.
viktor80462
viktor80462
Кривой Рог
17.10.2013 в 22:33:43
Шестерни стоят по меткам,нетронуто ничего,открутил два болта с шатуна ,вынул пошень установил ноый собрал на место итретий день траходром.Как поднять давление в форсунке,кажется слабый распыл.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
18.10.2013 в 09:47:25
viktor80462, если шестерни стоят правильно, надо проверить все остальное. угол в последнюю очередь, он сбиться не может.
  • гляньте рычаг аварийной остановки двигателя - может он не дает заводиться?
  • посмотрите, при изменении "газа" перемещает вилочка регулятор ТНВД? видно без снятия, в лючок ниже ТНВД. или же трубку от форсунки открутите, на 0 газ - не будет топлива, добавили газку - будет плюхать в трубку.
  • зазоры клапанов выставьте по-новой,
  • во впускной патрубок ничего не попало? не закрыло его? Если результата не дало, дальше снимайте форсунку, осторожно шайбочки под ней. распыл должен быть на 4 стороны в "туман". Форсунок этих обычно никто не регулирует, чаще всего меняют целиком. Тут же и угол легко можно посмотреть по меткам на маховике в момент впрыска. все. три вещи надо чтобы работали - впуск воздуха в цилиндр, компрессия и впрыск в нужный момент.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
18.10.2013 в 15:39:29
ну где-то так
Михаил Ким
Михаил Ким
Донецк
18.10.2013 в 22:16:58
VTS написал :
ну где-то так
да как по мне так круто:applause:
Splurgeola
Splurgeola
19.10.2013 в 21:19:27
VTS написал :
ну где-то так
Ето какой размер колес у Вас?
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
20.10.2013 в 10:40:53
R-15
