12.11.2013 в 20:15:59
Агрофил мой гламурный прицеп из подручных материалов по чертежам автора данной ветки
17.11.2013 в 18:19:19
Всем привет . Закончился шестой сезон мотоблока Звезда 105 ...
Краткий отчет за сезон . 19.04.2013 по 07.11.2013
Отчет о работе за 2013 год, 6 сезон.
Суммарное количество работы, час. - 123 час.
Обработанная площадь : 361 сот ( 3,61 га )
Замена масла : 2 раза за сезон . Наработка за все сезоны 889,26 ч .
В этом сезоне без поломок и докручувань . точно не припомню . но сжег где-то около 70л солярки .... Многие транспортные работ разгрузил МТ ...
20.11.2013 в 17:16:51
Рама бороны выполнено из уголка 35х35. Зубья бороны выполнены из гладкой арматуры 14мм. Токарным способом заострены. Приварены к раме такой схемой, чтобы задний зуб проходил аккурат между двумя передними. В передней (наиболее длинной части) проделаны сварочником отверстия в обоих полках уголка для жесткого (при помощи болтов) и гибкого (цепь, тросс) сцепления с МБ. Ответная часть (в с стадии разработки) будет крепится к МБ при помощи
20.11.2013 в 17:23:20
Втулка под палец было выточено токарем.. Диаметр внутренний был сделан так, чтобы палец немного плотнее стоял, а то на заводской сцепке показалось больно свободным. Приделал "косынки" (из ненужных остатков-уголочков) для надежности приваривания пластины к остальной конструкции. Все остальное изготовлено из подручных материалов.До покраски он не дошел еще - уже холодно на улице красить, а термокамеру построить ради этого не решусь :) :). Была использована совместно с устройством для прашовки (прополки). Далее планирую использовать под разные устройства. Главным достоинством его по сравнению с заводским это то, что на заводском все болтается из строны в сторону. А на такого рода сцепке можно использовать практически разные по толщине металла стойки к инструментам и при помощи болтов сжать так, чтобы сам инструмент не болтался... В некоторых случаях потребуется делать ответную часть, чтобы стойки инструмента зажимать болтами. В ближайшее время хочу сделать и это устройство.. Идея не моя, а тоже взята на форуме. Характеристики: толщина пластины-8мм ширина-11см высота-8,5 см длина - 14 вес 2кг
20.11.2013 в 17:43:53
Изготовлены из полосок вырезаных из старого газбаллона. Сразу хочу предостеречь незнающих - вырезать сварочником или болгаркой баллоны взрывоопасно. Нужно проделать ряд подготовительных работ-промыть пропаровать баллон. Точно я не знаю как это делают...Мне досталось полбаллона и поэтому вырезал без риска. Диски вырезанны газосваркой из 10мм металла. Такой толщины металл придает жесткость, еще и вес грунтозацепам. Зубъя выполнены из полосы 4смх4мм. Дополнительно доварены кусочки 4 см из полосы 2смх4мм. Зуб в центре играет роль центрирования ГЗ при работе. Ступицы-шестигранники устанавливаются изнутри колеса, причем устанавливая ступицы в разных вариантах (ступица внутри колеса, ступица выходит внаружу) как одинаково так и по разному на обоих колесах одновременно, можно таким образом увеличить или уменьшить рабочую ширину-колею МБ. Данная идея была взята отсюда
Впечатления про плуг пропущу. Но мой МБ с удивительной легкостью повел этот плуг, при этом ГЗ не зарывались. Но стоило увеличить резко обороты - тут же по пояс уходили. Вывод-при работе с этими ГЗ необходимо выбирать наиболее оптимальные обороты двигателя для данных работ. Изначально эти ГЗ планировались для работы с окучником (посадка картофеля), выкапывание картофеля, работы с плугом... Одним словом для тяжелых работ. Пока конструкция устраивает полностью. Характеристики: ширина - 17см. диаметр колец - 29см. диаметр диска-30см. (были вырезаны неточно, так и оставлены - не думаю что 5мм выступа с каждой сторны помеха работе высота зуба - 6см. диаметр колеса ( с учетом зубъев) - 41 вес одного колеса-8кг. вес с утяжелителем - 15кг.
20.11.2013 в 18:37:55
Для легких работ я задумал более легкие и узкие ГЗ. Использовать их буду там, где сцепление штатных резинок с почвой оставляют желать лучшего, и использование резинок жигулевских затруднительно. Из подручных материалов иготовил за один день вот такую конструкцию. Использовано: диски если не ошибаюсь от автокары, полоса 4смх4мм, гайки из шестигранника заказанные у токаря. Предусмотрена возможность установки утяжелителей. В виду расположения гаек а также из длины, возможна регулировка колеи МБ. Испытаны не были еще, но не думаю что что-то там будет не так. Планируемые работы - легкие: прополка, междурядие кукурузы-подсолнуха и т.п., окучивание картофеля и т.д. Характеристики: диаметр диска - 36см диаметр колеса с учетом зубъев - 42см вес - 4,5кг вес с утяжелителем - 11,5кг
20.11.2013 в 18:46:45
Изготовлен из старой ненужной культиваторной стрельчатой лапы. Доваривал кусочки железа толщиной примерно 4-5мм, дабы увеличить площадь самой лапы - там усилия и нагрузки ведь. Стойка, если не ошибаюсь о батареи севалки или культиватора сплошного тракторного. По длине стойку пока не обрезал и отверствия в ней для регулировки по высоте тоже не делал по причине отсутвия сверильного аппарата и времени. Отверствия в толстом металле делаю в мастерских в райцентре -увы ближе никаких не осталось: все демократично сломали, вырезали и сдали на лом.. А дрелью сверлить долго... Снизу приделал нерегулируемую пластину-подошву, для упора в дно лунки. На форуме видел у многих так. Испытаний не было - картофелекопатель был сделан уже после выкопки картофеля. Так что что никаких замечаний-впечатлений по поводу его работы не могу высказать. Надеюсь работать будет хорошо. Использование планирую совместно с заводской сцепкой мотоблока, а также с самодельными сцепками с регулируемым и
Данные:
Ширина лапы -23см
длина от "носа" до "хвоста" - 43см
количество прутьев - 8 шт
толщина прутьев-8мм
ширина направляющих прутьев-32см
верхняя точка прутьев - 19см
вес - 6 кг
20.11.2013 в 18:49:53
Утяжелители
Решил этот вопрос довольно просто - на чермете нашел несколько маховиков то ли от Москвичей то ли от Жигулей. Снял с них венцы и вот-прекрасные утяжелители весом 7кг! Использовал и планирую использовать совместно с
20.11.2013 в 18:55:19
Не знаю как правильно назвать сей инструмент, но у нас его тут обозвали прашовка. Вообще-то его имя близко к наименованию "Плоскорез". Но не в имени суть. Правда у всех она ручного типа-толкают. А я подумал - пусть ее МБ тянет.. Из фото уже понятно для чего он служит-для прополки. Сделан был на скорую руку примерно часа за 2.. Материалы - часть полотна от ручной пилы дружба-2 (другого материаля не нашел в тот момент), полоса 5смх4мм. Сделан был под универсальную
21.11.2013 в 08:27:31
Alex0772 написал : Изначально эти ГЗ планировались для работы с окучником (посадка картофеля)
Доброго времени суток! Перечитывая ветку(а что сейчас делать в огороде:)),наткнулся на Ваши посты с самоделками.Браво!:applause:Видно,руки растут откуда надо,не то что у меня;)Так держать!Отдельное спасибо за полезную ссылку о грунтозацепах.У меня похожие заводские(Д по ободу 310мм,Ш 180мм),надо будет модернизировать.А вообще,Ваш витязь-точная копия моего магнума(или наоборот;)) Как Вам 1 передача,не забыстрая при нарезке гребней? В настоящее время мучаюсь выбором окучника.Стоит ли заморачиваться покупкой(в моем случае:))двухрядного применительно к моему МБ(на МТЗ работает),или же ну его с одинаковым расстоянием,купить однорядный?Земля-супесь.Что скажете?
