NNicholas
NNicholas
09.02.2014 в 18:32:42
Андюха написал : да это не выхлопная виновата что наш дизелек такой щумный. во первых водушное охлаждение плюс водухан громкии. водяная рубашка скрадывает все шумы от разрыва топлива в целиндре.
Насчет этого оно понятно. Ну а с выхлопной, что можно придумать. Я сейчас делаю минитрактор с воздушным дизелем 12 л.с. и думаю прицеплять к нему 105 с фрезой. А потом думаю какой шум от такой конструкции будет:o. А дизель 12 лошадок работает тише чем с 6 лошадками.
Бело
Бело
09.02.2014 в 18:41:58
NNicholas написал : думаю прицеплять к нему 105 с фрезой
Тузики множатся
NNicholas
NNicholas
09.02.2014 в 20:38:23
Бело написал : Тузики множатся
Оочень конструктивно!!!
Бело
Бело
09.02.2014 в 20:48:23
NNicholas написал : Оочень конструктивно!!!
Мой первый вариант Pavel003 обозвал "Тузик" а это уже второй и третий на пути, так что ничего личного
VTS
VTS
Харьков
09.02.2014 в 20:49:34
ой множатся......... А с выхлопной трубой (глушителем) что-то надо делать....
Бело
Бело
09.02.2014 в 21:00:21
А пошло все отсюда http://www.tehnosad.ru/product/?id=51300 а вот и первый вариант - собственно "Тузик" и прородитель
сергей 1972
сергей 1972
Брест
09.02.2014 в 21:23:17
Здравствуйте! Кто нибудь пользовался такой цацкой?https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtAmmgjwrPboD4cA3PN0qY7pKmOUVo78DNodFYgt5-cnTrVMpDWQ
NNicholas
NNicholas
09.02.2014 в 21:45:05
Бело,VTS Благодарю за фото. По вашему опыту, со звуком делать что нибудь надо, или лишнее?
VTS
VTS
Харьков
09.02.2014 в 21:56:48
Ставил я как-то дополнительный глушитель с "дырчика"- ну тот, который на велосипед вешается, - толку ни какого:mad:, ну а люди делают (подсмотрел в журнале "сам себе мастер" за 12.2009 года стр.44), попробую повторить со своими возможно доделками) а чево получиться -увидим.
VTS
VTS
Харьков
09.02.2014 в 22:02:41
сергей 1972 написал : Здравствуйте! Кто нибудь пользовался такой цацкой?https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...gt5-cnTrVMpDWQ
а хотелося-б (самому сделать), (у агента007 - работал на ура судя по видео), а ЭТО- уже у него содрали. а как в работе ....:confused:
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
09.02.2014 в 23:28:11
NNicholas написал : со звуком делать что нибудь надо, или лишнее?
Делать можно но это напрасный труд. Даже если Вы вообще снимете глушитель то звук ненамного увеличится и разницу можно будет услышать только в режиме набора оборотов либо перегрузки. Уменьшить немного можно было бы( и только в этом режиме ) поставив достаточно длинную выхлопную чтобы газы достаточно остывали до выброса. Дизель сам по себе, конструктивно(бОльшая степень сжатия, бОльшие массы деталей и т.д.) , очень шумный и выхлоп не самая громкий голос в этом хоре. Конечно, из-за необходимости компактности глушители не самые хорошие, но разница в звуке не оправдает затрат и надежд. Что касается 2-Т двигателей то там вообще не стоит ставить ничего кроме его родной выхлопной т.к. там они еще выполняют и другие функции.
