Аватар пользователя
Бело
23.03.2014 в 12:08:18
Агрофил написал : Муровдаг
Что интересно ни одна поисковая система такого не видит
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
23.03.2014 в 14:44:39
Агрофил написал : элементарно не хватает аккумулятора? Все-таки б/у, хоть и заряжал. И не вредно ли для МБ заводить стартером при нажатом декомпрессоре? Спасибо.
Если нехватает АКБ то проверните шнуром пока пройдет такт сжатия. Двигатель обычно на этой фазе и останавливается(наибольшее усилие) поэтому чуть провернув(пока станет легче) Вы дадите фору стартеру в оборот для разгона. Никаких вредных последствий от запуска с ДМ нет кроме, естественно, износа кулачка привода. Для АКБ же существенно снижается нагрузка и таким образом может быть продолжен ресурс АКБ и пр.
Аватар пользователя
ed021
Черневцы
23.03.2014 в 15:10:54
Riba4ok1 написал : Если нехватает АКБ то проверните шнуром пока пройдет такт сжатия. Двигатель обычно на этой фазе и останавливается(наибольшее усилие) поэтому чуть провернув(пока станет легче) Вы дадите фору стартеру в оборот для разгона. Никаких вредных последствий от запуска с ДМ нет
:applause::applause::applause:
Аватар пользователя
СеRёГа
Ставрополь
23.03.2014 в 16:47:15
( Никаких вредных последствий от запуска с ДМ нет кроме, естественно, износа кулачка привода.) Результат. Стартер заказывал в Ростове-на-Дону.
Аватар пользователя
19al66
Казань
23.03.2014 в 17:17:15
Андюха написал : ну вот теперь о приятном посадил сегодня картоху сорт американка. земля теплая но очень сухая пришлось заглублять посадку до сырой земельки.
надо же, уже кто-то перепахал и посадил, а у нас ещё снег не сошёл, лежит в огороде по пояс, а копаем и сажаем только в мае
Аватар пользователя
bulbash
Беларусь, Дятлово
23.03.2014 в 21:42:41
Alex0772, Может,ткнете,где можно в деталях посмотреть "бюджетный вариант картофелесажалки"-оборотный ушастый с загортачами?http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162576&p=4430062&viewfull=1#post4430062:o
Аватар пользователя
homiaq
Минск
24.03.2014 в 00:02:40
bulbash написал : Alex0772, Может,ткнете,где можно в деталях посмотреть "бюджетный вариант картофелесажалки"-оборотный ушастый с загортачами?http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162576&p=4430062&viewfull=1#post4430062:o
это Ваш вариант, главное правильно настроить http://www.youtube.com/watch?v=v_uMDr723bc я в прошлом году садил своим 135-м 9лс дизель также как и автор на видео, на его ютубе есть продолжение http://www.youtube.com/watch?v=8OLYloBuWs8 http://www.youtube.com/watch?v=lR2VfGS4VEg только у меня грунтозацепы большие и широкие в отличие от Ваших и к тому же настроить угол атаки на сцепке правильно надо, а то у Вас красный окучник к центру Земли стремится(мне так показалось)
при правильной регулировке у меня борозды были только до подошвы почвы у меня проблема возникла при посадке под горку - из-за малого сцепного веса сносило в сторону, теперь планирую грунтозацепы пригрузить по 34 кг маховиками
Аватар пользователя
Двор
Владивосток
24.03.2014 в 04:14:25
СеRёГа написал : ( Никаких вредных последствий от запуска с ДМ нет кроме, естественно, износа кулачка привода.) Результат. Стартер заказывал в Ростове-на-Дону.
Так эту крышку можно заварить, если опорная втулка для вала не разбита.
Аватар пользователя
bulbash
Беларусь, Дятлово
24.03.2014 в 08:47:30
homiaq написал : это Ваш вариант, главное правильно настроить
Cпасибо,жалко двухрядный "под забор" ставить.А времени на настройки действительно не хватило.
homiaq написал : к тому же настроить угол атаки на сцепке правильно надо
homiaq написал : только у меня грунтозацепы большие и широкие в отличие от Ваших
Мне кажется,была бы первая помедленней,ну скажем,как у невы(2.5км/ч),дело бы пошло,ИМХО.Веса вроде хватает(85кг мб+ 60 ГЗ.Хотя,может быть,все дело в угле атаки...
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
24.03.2014 в 11:23:08
Вчера:
  • поменял редуктор рамы на "Тулица ТГ-200"
  • забороновал весь участок (25 сот):
  • высадил "ранний" картофель (8 сот):
Садил глубже прошлого года на 2см. Нижняя часть сошника установлена ниже обода приводных колёс КС на 5-7см. Рабочая температура цилиндра двигателя на этих операциях была около 90°С.
Аватар пользователя
Агрофил
Харьков
24.03.2014 в 14:33:52
Бело написал : Что интересно ни одна поисковая система такого не видит
Действительно, название "Муровдаг" редкое. Ни до, ни после покупки такого мотоблока не видел. Все больше Зирка, Нива, Зубр, Кентавр, Заря, Аврора. Но это обычный дизель 105 с электростартером, один из клонов Зирки-105. Одно отличие: сцепление работает при нажатой рукоятке. Нажал - поехал, отпустил - остановился. Удобно при кратковременных остановках, не надо переходить на нейтраль. А само слово "Муровдаг" - название горного хребта на Кавказе. И на топливном бачке горы нарисованы. Почему китайцы взяли такое название - непостижимая китайская логика:)
