lleeoonn
lleeoonn
Приморск
04.05.2014 в 17:27:56
добрый день всем ребята у меня мотоблок первый сезон сейчас.часов и 30 не наработал. такой вопрос. на обкатке двигатель четко чуствовал газульку даш газу движок сразу набирает обороты .сейчас стало запаздывать в итоге пока выбереш нужные обороты он то начинает газовать сильно сбрасуеш чуть газу он начинает сильно сбрасывать обороты вот вот может заглохнуть и опять добавиш газу он начинает с запаздыванием набирать обороты .что это начинает засиратся форсунка??? или что
Двор
Двор
Владивосток
05.05.2014 в 05:17:49
Мойсеич написал : Двор, может уровень высокий?
Да вроде по науке залито~ 2.7л. У меня двойной контроль уровня: смотровое окошко в корпусе КПП и щуп в комплекте с инструментом. И то и то кажет нормальный уровень. Я так понимаю это проблема на "Патриотах" В соседней теме про "Патриот Монтана" тоже жалуются на это.
zanuda
zanuda
Минск
05.05.2014 в 20:38:06
А у меня в инструкции сказано: на холостых оборотах доливать, пока не будет наблюдаться хаотичное разбрызгивание. Я так сделал - ушло 2 литра. Больше и не доливал, а зачем.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
05.05.2014 в 21:07:46
zanuda написал : А у меня в инструкции сказано: на холостых оборотах доливать, пока не будет наблюдаться хаотичное разбрызгивание
zanuda написал : Я так сделал - ушло 2 литра.
У меня так же в инструкции написано,но вошло только 1.7л
zanuda
zanuda
Минск
06.05.2014 в 10:11:09
bulbash, У Вас редуктор другой конструкции и объёма.:)
Двор
Двор
Владивосток
06.05.2014 в 14:46:39
lleeoonn написал : добрый день всем ребята у меня мотоблок первый сезон сейчас.часов и 30 не наработал. такой вопрос. на обкатке двигатель четко чуствовал газульку даш газу движок сразу набирает обороты .сейчас стало запаздывать в итоге пока выбереш нужные обороты он то начинает газовать сильно сбрасуеш чуть газу он начинает сильно сбрасывать обороты вот вот может заглохнуть и опять добавиш газу он начинает с запаздыванием набирать обороты .что это начинает засиратся форсунка??? или что
Попробуй обтянуть крепление форсунки и насоса. Симптомы похожие либо на подсос воздуха, либо на позднее зажигание. Выстави по меткам зажигание, заодно зазор на клапанах глянь. Ну и топливо попробуй поменять, может соляра некачественная.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
06.05.2014 в 22:46:29
zanuda написал : У Вас редуктор другой конструкции и объёма
Видимо поэтому и щуп отломан.В магазине смотрел на фермере 701-есть!
dido
dido
Городенка
08.05.2014 в 00:45:18
КОЗАК написал : это на бензинке, на дизеле раза в 2.5-3 больше иначе соляра не загорится.
На дизелях около 16 атм.
Бело
Бело
08.05.2014 в 08:39:43
Двор написал : форсунки
Двор написал : соляра
и
Двор написал : зажигание
вещи несовместные
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
08.05.2014 в 13:32:54
Бело написал : ивещи несовместные
Мы знаем что Вы это знаете. Ну такой неправильный термин, зажигание, прижился у диззелистов. Ну пусть попользуются?
Двор
Двор
Владивосток
08.05.2014 в 15:21:42
Бело Если я скажу что момент впрыска должен соответствовать ВМТ поршня вы думаете так будет понятней?
