wiera написал :
Народ дайте ссылку на "Инструкцию по сборке 105 мотоблока" желательно дизельного с электро стартером.
Полностью с коробки до рабочего состояния
Мойсеич написал :
Я что-то недопонял, просто грунт разрыхлить?
Боронование:
создаёт мелкокомковатый мульчирующий слой, глубиной около 5см ( при такой глубине хода зубьев не повреждаются проростки и корневая система культурных растений);
уничтожает сорняки в стадии белой ниточки;
провоцирует прорастание сорняков при достаточном количестве влаги в верхнем слое;
ёжики конусные, дополнительно, формируют нужную форму гребня (технология посадки "под ниточку" позволяет это делать слепым методом)...
Мойсеич написал :
А то у меня сначала картоха вылазит, а потом бурьян...
Картошка, обычно, прорастает за 30 дней (у меня в этом сезоне из-за ранней посадки - 40дней), бурьян в два-три раза быстрее ( в стадии белой ниточки: - снимок 23.04).
Можно, конечно, садить и по голландской технологии:
минимальный разрыв времени между обработкой грунта и посадкой, раннеспелыми подготовленными к быстрому прорастанию клубнями, в грунт обработанный гербицидами против прорастания сорняков, с единовременным формированием гребня. После посадки следующая механическая операция - уборка.
У меня так не получается:
грунт - тяжёлый, после дождей "заплывает";
с подготовкой семян к оптимальному времени посадки (нет полноценного погреба и помещения) - садить КС с переросшими ростками не хочется;
ранние сорта картофеля (из тех, что у меня были) не дают такого урожая, как средне-ранние;
пока воздерживаюсь от применения гербицидов;
часто боронование провожу не в оптимальные сроки (есть несколько участков с разной степенью созреваемости или культурами - в одном ряду кукуруза, фасоль, картошка), а за один заход или с упреждением на прогноз погоды.
Yura2704 написал :
Вчера сделал послевсходовое боронование по картошке ЁК с дисками защиты растений. См. фото.
Лихо исполнено!!! Какие диаметры труб использовались? Начинаю собирать навесное, на ваши работы ориентируюсь как образец обкатанный на практике. Понижающий редуктор от чего, какое передаточное число? Из чего маховики на ГЗ? У меня сейчас приготовлены для изготовления ГЗ маховики диам. 42 см.
New селянин написал :
Посмотрите с первого сообщения или отсюда, там много ответов на Ваши вопросы.
При установке доп.груза (шестерня тяжёлой техники, шириной 4см) на колесо с ГЗ при испытании плуга вылезла неприятность - пропала самоочистка колеса (только над доп.грузом) от налипшей земли и корней пырея . Диаметр обода колеса - 50см, диаметр доп.груза - 32см!
См. фото:
Yura2704 написал :
См. фото:
Рядки у вас просто идеальные, как по лучу лазера. Не понял, чем вы их делаете. На фото плохо видно - ушастим окучником типа "Стрелы" или каким-то другим девайсом?
Агрофил написал :
Так написал же - плуги испытывал. Вылезли недоработки - буду исправлять.
труднее доворачивать в междурядии при ширине шины 175мм против ширины ГЗ - 135мм
оставляют за собой закатанную полоску - инструмент настроен на ширину 65см, габарит колёс - 82см
разворачиваться легче.
Работал на ГЗ, догружая инструмент собой, вверх - стоя на раме, вниз - на подножках.
Рабочая температура цилиндра около 110°С, давление масла упало до 1кг/см* на средних оборотах.
