Двор
Двор
Владивосток
19.05.2014 в 09:39:11
buanev написал : Уважаемые, кто-нибудь ставил на МБ стопы-повороты, гена потянет?
Стопы от чего включаться будут?
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
19.05.2014 в 11:06:08
buanev написал : кто-нибудь ставил на МБ стопы-повороты, гена потянет?
По паспорту генератор GP9587, ток 2,6-3.3А (40W).
buanev
buanev
19.05.2014 в 11:43:55
На прицепе есть тормоз, стопы на прицеп конечно же, но хотя можно и на муфту сцепления "жабку" поставить.
buanev
buanev
19.05.2014 в 11:47:00
Не силен в электрике. Эти цифры мне неочем не говорят. Но Спасибо конечно за ответ!
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
19.05.2014 в 12:01:08
Yura2704 написал : Чертежей нет, делал из подручных материалов.
Я хочу вот из таких подручных материалов сделать. Причем чтобы мотоблок катить не нард рядком, а внутри междурядья. Или вообще вручную катать эти ежики, дополнительной чем-то нагрузив. Пока только концепцию прикинул, установив их в межрядье
Как думаете, работоспособна будет такая железяка? Думаю, может снизу по центру еще небольшой стреловидный плоскорез приделать, работающий на заглубление? Он будет и ежики прижимать к почве.
Сытый конному не пеший!
buanev
buanev
19.05.2014 в 12:08:25
Яка ширина міжряддя, наступного року теж буду нарізати МБ- ком - збираю інфу.
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
19.05.2014 в 13:11:33
buanev написал : Не силен в электрике. Эти цифры мне неочем не говорят.
Работать одновременно может не более двух ламп 21Вт, которые, обычно, используются в авто.
Tomkol написал : Я хочу вот из таких подручных материалов сделать. Причем чтобы мотоблок катить не над рядком, а внутри междурядья
При этом нужна более высокая точность расстояния между рядами или изначально формировать междурядье, а не террикон, да и ложбину междурядия обработать трудно в таком варианте.
Tomkol написал : вручную катать эти ежики, дополнительной чем-то нагрузив
Пробовал катать вручную соосно расположенные ЁК - эфекта мало. Нужно много догружать чтобы ёжики хорошо рыхлили грунт, в моём случае грунт - суглинки. Для вычёсывания сорняков и получения эффекта окучивания лучше оси вращения ёжиков установить под углом к направлению движения и тоже догружать, но тогда тянуть сильно тяжело - лучше делать это МБ.
Tomkol написал : Как думаете, работоспособна будет такая железяка?
Не обрабатывается вершина гребня. Если картошка раскинет листья, верхний диск будет их цеплять и травмировать. Я использую диски защиты растений. Проще, конечно, использовать такие ёжики для сплошной обработки собрав Ваших 6шт и моих 11шт (есть в наличии) на одном валу с захватом более метра.
Tomkol написал : Думаю, может снизу по центру еще небольшой стреловидный плоскорез приделать, работающий на заглубление? Он будет и ежики прижимать к почве.
Мои ёжики боятся влажного грунта, поднятого на поверхность стрельчатыми лапами или колёсами с ГЗ - залипают. С плоскорезом нужно пробовать.
buanev написал : Яка ширина міжряддя, наступного року теж буду нарізати МБ
В цьому сезоні - 65см.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
19.05.2014 в 13:33:47
Yura2704 написал : Не обрабатывается вершина гребня.
Так это я хочу как раз тогда ежиками гонять сорняки и дробить корку, когда картошка уже достаточно взрослая будет. Потому мне и не надо вершину гребня обрабатывать.
Yura2704 написал : Если картошка раскинет листья, верхний диск будет их цеплять и травмировать.
Ежики будут в рамке. Ведь по-другому их в такой конструкции и не получится до кучи собрать. Так рамка как раз и будет предохранять стебли от попадания в ежики.
Yura2704 написал : При этом нужна более высокая точность расстояния между рядами или изначально формировать междурядье, а не террикон
Ну, вот так получалось сажать картошку (справа - это уже засыпанная)
Yura2704 написал : В цьому сезоні - 65см.
У меня - 75.
Двор
Двор
Владивосток
19.05.2014 в 13:41:40
buanev написал : Не силен в электрике. Эти цифры мне неочем не говорят. Но Спасибо конечно за ответ!
Если найдешь 10-ватные лампочки, то генератор 4-е штуки потянет. Тем более они одновременно максимум 3 штуки будут работать. Можно поставить небольшой аккумулятор, ватт на 18, с ним вообще без проблем все работать будет. Только лампочки через реле надо будет подсоединять.
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
19.05.2014 в 14:34:02
Tomkol написал : Ежики будут в рамке. Ведь по-другому их в такой конструкции и не получится до кучи собрать. Так рамка как раз и будет предохранять стебли от попадания в ежики.
Я вот и боюсь, что через недельки две ёжиками и с дисками защиты растений не залезу под кусты. Буду готовить ДО - там цепляться не за что. Главное - клиренс.
Tomkol написал : У меня - 75
Пробую под обработку ЁК-ами посадки кукурузы, фасоли, картофеля в одном ряду - меньше разворотов:
buanev
buanev
19.05.2014 в 14:48:34
Всем спасибо!
