Мож кому интересно- прокачка МБ: m.youtube.com/watch?v=2KsYJKN671o и еще m.youtube.com/watch?v=tqooEAw93T8
20.05.2014 в 17:39:11
24.05.2014 в 01:04:14
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане. Читаю ветку с осени прошлого года хотя счастливым обладателем мотоблока по имени Вейма 1100А 6л/с (без электро стартера) стал еще весной. Аппарат конечно зверь. До него был Угра бензинка 6л/с 3 передних плюс задняя. Сравнение конечно... По началу было непривычно. Как уже говорилось все-таки хотелось бы добавить этому аппарату (как я понял и другим) пониженную скорость и разблокиратор колес. Ну тяжковато в работе при разворотах : 120 кг плюс грунтозацепы с утяжелителями кг около 40 каждое да плюс навесное. Из навесного ранее купил ушастые окучники, нарезал рядки под картошку, картофелекопалку "дельфин" . Самостоятельно изготовил до . В тракторной бригаде прихватезировал лапы стрельчатые и бритвы. Пробовал пахать осенью огород , плуг покупной, получилось даже не плохо. К сожалению не получается вставить фото (пишет что превышен лимит размера). Но ничего надеюсь освою и это( надо разобраться и научиться пользоваться планшетом). Спасибо всем форумчанам , много полезной информации для себя почерпнул . Так что прошу считать меня одним из своих, пускай и начинающим. С уважением ко всем.
24.05.2014 в 23:32:32
добро пожаловать еще одним тружеником стало больше.
25.05.2014 в 00:56:58
Андюха написал : еще одним тружеником
или мученником науки?:cool::eek::swoon Vitalix без обид!:applause:
25.05.2014 в 10:23:58
Та как говорится нема за шо все мы там были!
25.05.2014 в 22:47:55
Доброго вечера всем, с выбором Вас. Год лазил по форуму, стало стыдно, зарегистрировался для того, чтобы поблагодарить форумчанам, в первую очередь земляку из Тернопольщины за тупо содранные чертежи. Как бы не Вы все, то мой форте 105 был бы просто кучей железа. По сезону с вашего позволения вставлю 5 коп - еще давно приобрел чудо ЭКСПЕРТ (бензиновый культиватор возделыванием до 40 см мощностью двигателя 5.5 к.с.). Прохожу междурядье картофеля на "ура" без стрелок, ножей и т. д. (Тогда отдал за него 1.9.т. грн)
26.05.2014 в 12:41:53
Кто подскажет как решить проблему с тем что, грунтозацепы сильно ламают и режут бадылля картошки при обработке междурядь.
26.05.2014 в 13:06:09
Yura 2704 "Разблокираторы колёс на основе зубчатой муфты" По Ваших фото изготовил практически точно такие как у Вас но возникла одна проблема для легкости движения полумуфты смазал машинным маслом а теперь пыль попадает и клинит, Ваше мнение может правельно будет на сухую но сделать больше люфт?
26.05.2014 в 13:29:17
виталийяфй написал : грунтозацепы сильно ламают и режут бадылля картошки при обработке междурядь.
Вы пытаетесь втиснутся МБ в междурядье?
26.05.2014 в 14:06:49
виталийяфй написал : Кто подскажет как решить проблему с тем что, грунтозацепы сильно ламают и режут бадылля картошки при обработке междурядь.
На ютубе есть видео у Юрия Сербина по защите от колес , можно как пример использовать подобное.
26.05.2014 в 16:27:02
olepetros написал : Вы пытаетесь втиснутся МБ в междурядье?
Я тоже не совсем понял: мотоблок идет между рядами картошки или рядок пропускаете между колесами? Если между рядами, то надо или увеличивать ширину междурядья или ставить МБ на узкую колею, если можно. У меня конструкция ГЗ позволяет делать две ширины колеи - 50 и 70 см.
