виталийяфй
виталийяфй
Кременчуг
26.05.2014 в 19:01:43
У меня ряд картошки идет между колес
виталийяфй
виталийяфй
Кременчуг
26.05.2014 в 19:11:36
Спасибо за видео Юрия Сербина
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
26.05.2014 в 22:01:30
виталийяфй написал : "Разблокираторы колёс на основе зубчатой муфты" По Ваших фото изготовил практически точно такие как у Вас но возникла одна проблема для легкости движения полумуфты смазал машинным маслом а теперь пыль попадает и клинит, Ваше мнение может правельно будет на сухую но сделать больше люфт?
По своим отчитывался здесь. Мои работали на сухую, люфты довольно большие, но тоже иногда подклинивало при разблокировке, работал в огороде - пыли и грязи много. Помогало: движение реверсом или постукивание тяжёлым предметом по полумуфте.
виталийяфй написал : как решить проблему с тем что, грунтозацепы сильно ламают и режут бадылля картошки при обработке междурядь
  1. Формировать гребень при низкой ботве картофеля.
  2. Увеличивать клиренс, чтобы не "ложить" ботву под колёса.
  3. Использовать резинки.
  4. Использовать "обтекатели" колёс.
виталийяфй
виталийяфй
Кременчуг
26.05.2014 в 22:22:19
Yura2704 Спасибо, что удилили время и ответили.
wiera
wiera
26.05.2014 в 23:31:08
Подкинте ссылку или инструкцию как правильно отрегулировать тросик газа на 105 дизеле?? Не могу настроить нормально холостой ход. За что отвечают оба поворотных коромысла (первое тянется тросиком второе через пружинку для которой много регулировочных отверстий натяжки). А лучше если будет расписан полностью весь этот блок управления.
ed021
ed021
Черневцы
27.05.2014 в 00:15:05
виталийяфй написал : Yura 2704 "Разблокираторы колёс на основе зубчатой муфты" По Ваших фото изготовил практически точно такие как у Вас но возникла одна проблема для легкости движения полумуфты смазал машинным маслом а теперь пыль попадает и клинит,
У меня "Разблокираторы колёсна основе зубчатой муфты" прототип от Yura 2704, в конце рядка стоп,включаю задний ход на 0,5-1м и муфты свободные обе, попробуй. В начале такой проблемы небыло, появилась через 1 сезон! но я привык и мне даже понравилоь!;););)
Метельський
Метельський
Кременец
27.05.2014 в 00:15:14
По можливості киньте відео підгортання 105-тим картоплі двома вухастими.
umnyi
umnyi
27.05.2014 в 00:18:37
Метельський написал : По можливості киньте відео підгортання 105-тим картоплі двома вухастими.
Так наберите в Ютубе "окучивание картошки" что то да вылезет(105я - это средний мотоблок, таких много). Юра 2407 уж тьму фото выложил как и чего.
ed021
ed021
Черневцы
27.05.2014 в 00:44:25
укажіть Будьласка в своему профілі; який у вас мотоблок, повірте набагато легше буде всім, давати вам поради!
Метельський
Метельський
Кременец
27.05.2014 в 09:47:05
Форте 105 дизель
Агрофил
Агрофил
Харьков
27.05.2014 в 18:21:43
wiera написал : Подкинте ссылку или инструкцию как правильно отрегулировать тросик газа на 105 дизеле?? Не могу настроить нормально холостой ход. За что отвечают оба поворотных коромысла (первое тянется тросиком второе через пружинку для которой много регулировочных отверстий натяжки). А лучше если будет расписан полностью весь этот блок управления.
Я тоже долго парил мозги с регулировкой холостого хода, возился с гайками-контрагайками на нижнем конце троса. Также переставил пружинку на регулировочной планке. Стало получше. Мои вопросы по поводу перестановки пружинки и ответы на них с картинками смотрите на с.332 этого форума. Удачи!
