wiera
wiera
27.05.2014 в 21:03:33
Спасибо
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
28.05.2014 в 19:58:59
Вчера сделал очередное боронование ЁК с дисками защиты растений. См. фото. Работал на первой передаче вверх, на второй - вниз по склону, инструмент догружал собой. Тяга МБ на колёсах диаметром 71см немного меньше чем на 50см - они уже. Раму перестроил на более длинный грядиль под высокие колёса, приподнял опорные диски. Бороновал по картофелю, фасоли, кукурузе, кабачкам, высаженным в гряды. По картошке нагорнул гряды высотой до 18см. Вчера вечером, ночью и сегодня ливневые дожди - начался сезон дождей, посмотрим, как долго будет продолжаться. ДО держу в запасе, нужно только "чистилки" переделать. Весений сезон 2014г: 12.03 - фрезерование. 23.03...03.04 - посадка картофеля. 08.04 - 1-е довсходовое боронование. 23.04 - 2-е довсходовое боронование. 30.04 - боронование по первым всходам картофеля. 11.05 - 1-е послевсходовое боронование. 18.05 - 2-е послевсходовое боронование. 27.05 - 3-е послевсходовое боронование. Отчеты по предыдущим годам для сравнения.
umnyi
umnyi
28.05.2014 в 21:52:40
Yura2704,Каакие у Вас рядки ровные!
виталийяфй
виталийяфй
Кременчуг
29.05.2014 в 11:00:28
Да как у Вас так ровно получаеться?
olepetros
olepetros
Ровно
29.05.2014 в 23:46:27
виталийяфй ;)*Фотошоп* ещё не то может!:aЭто он работает в безветряную погоду!
виталийяфй
виталийяфй
Кременчуг
30.05.2014 в 12:15:48
Yura2704 Как удобней работать с валом на зубчатых муфтах или с редуктором от моторолера?
Vitalix
Vitalix
Белореченск
30.05.2014 в 22:36:13
Сегодня приобрел счетчик моточасов см 05-1 с питанием от 6 до 50 вольт постоянного напряжения хочу подключить от автономного источника питания крона 9 вольт через выключатель совместно с включением аварийного выключателя . Надеюсь что получится. Счетчик астраханского производства. Т.е. "Включил " рукоятку аварийного отключения через включатель, включился счетчик , отключил рукоятку - счетчик выключился .
Метельський
Метельський
Кременец
30.05.2014 в 22:45:23
Підскажіть яку масу навісити на МБ для підгортання картоплі двома вухастими. По можливості що на перід а що на колеса. Міжряддя прополов малим культиватором десь на 15 см
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
30.05.2014 в 22:57:09
виталийяфй написал : Да как у Вас так ровно получаеться?
Посадка под верёвочку на низкой скорости. Свободное, вокруг шкворня, подключение инструмента. Шкворень расположен близко к оси колёс - лёгкое, без виляний инструмента, доруливание.
виталийяфй написал : Как удобней работать с валом на зубчатых муфтах или с редуктором от моторолера?
Трудно однозначно ответить. Скорее, удобнее работать с дополнительным редуктором. При его установке получается МБ классом ближе к "тяжёлым" . Правда, развороты в огороде на колёсах с ГЗ, легче было выполнять, при помощи зубчатых муфт, но там нужно было производить много манипуляций рычагами, да и давно это было. Сейчас развороты "из ряда в ряд" выполняю в основном "реверсом", помогаю ногой, общий вес МБ с навесным больше 200кг, см. фото:
buanev
buanev
31.05.2014 в 09:26:15
Yura2704 написал : Рама навески инструмента универсальная модульной конструкции. Мой вариант реализован из круглых труб - есть свои плюсы и минусы. При наличии профильных труб квадратного сечения, возможно, проще по конструкции будут узлы крепления. Основное отличие конструкции - сменные трубы, продольные и поперечные одинакового размера, собираемые в конструкцию при помощи узлов крепления и регулировки. Это позволяет располагать инструмент в любой последовательности и на разном растоянии. Инструмент навешивается на раму через стойки, также при помощи узлов крепления и регулировки. Общий состав конструкции на данный момент:
  1. Сцепки (сторона МБ) .
  2. Сцепки (сторона рамы):
детали обводной рамки:
  1. Узлы крепления и регулировки продольной трубы к сцепке (один имеет функцию "быстрого подъёма инструмента"):
  2. Рама. В наличии трубы длинной: 45, 55, 70, 70, 80, 110см: наружний диаметр - 42мм, лучше использовать трубы, "выбеленные" на токарном станке.
  3. Узлы крепления и регулировки поперечин - 3шт:
  4. Узлы крепления и регулировки круглых стоек, диаметром 34мм - 3 пары: размер применяемых труб в узле с "телескопом".
  5. Узлы крепления и регулировки стоек шириной 15мм - 3 пары:
  6. Разное:
  7. В узлах вращения (ДО, ёжики) используются доработанные ступицы от сошника сеялки - 3 пары.
  8. Для быстрой фиксации узлов на раму - пальцы, диаметром 8мм. Варианты использования двух поперечин:
У меня тем не закрытых осталось много:
  • КС довести до ума;
  • уменьшение скорости МБ для КС и ГКК;
  • ГКК;
  • повышение сцепного веса МБ - хочется пригрузить своим;
  • плуг оборотный;
  • активная подача фрезы;
  • роторная борона, как опора культиватору;
  • ВОМ1 и ВОМ2 простаивают без дела;
  • МБ без электрики... Правда, мне всё это не печёт - присматриваюсь только к подходящему металлолому.
Я в шоке от вашей фантазии и умения воплотить задуманое в жизнь. Не думали о "промышленных" масштабах.
виталийяфй
виталийяфй
Кременчуг
31.05.2014 в 16:08:10
Yura2704 Я так понял Вы уже не работаете валом с зубчатыми муфтами?> Сейчас развороты "из ряда в ряд" выполняю в основном "реверсом", помогаю ногой, общий вес МБ с навесным больше 200кг, см. фото:
Вы имеете ввиду реверс переключение скорости вперед назад, а если да то где выполняете переключение на редукторе моторолера или на мотоблоке? Простите что надоедаю.
