vigar я так понимаю что гдето начало сентября. можете дать cskre на сайт продавца. спасибо
20.08.2014 в 22:51:16
20.08.2014 в 22:55:25
Андюха написал : я так понимаю что гдето начало сентября
Я бы уже давно посеял, но земля совсем сухая:(
21.08.2014 в 00:07:56
vigar написал : На сайте продавца написано 200-300 гр на сотку,сеять собираюсь сразу после уборки картошки.Уборку уже начал,но так как только вечерами после работы,думаю уборка растянется дней на 10. Полив есть ,горчица должна взойти,тем более ,на удивление и дожди нас балуют этим летом,чего небыло уже 6 лет.
На 10 сотих висіяв 5 кг гірчиці. Ціна в Кременці - 15 грн/кг. Сіяв поле після ячменю (буде картопля), попередньо пройшов по стерні фрезами на 5-10 см глибини. В жовтні планую переорати разом з гноєм.
21.08.2014 в 09:22:10
Андюха, Сею горчицу непосредственно перед копкой картошки, чтобы она присыпалась естественным образом. Так как начал копать 9 августа, а закончил 16-го, то уложился в два выходных дня. Семена легли в такую сухую землю, что вряд ли они скоро прорастут. А рассеял всего 3-х литровую банку семян на 5-6 соток. Думаю, что этого вполне достаточно.
21.08.2014 в 10:24:57
На счет горчицы белой
Андюха написал : я так понимаю что гдето начало сентября. можете дать cskre на сайт продавца. спасибо
21.08.2014 в 19:16:43
Что касается "200-300 граммов", ребята, то при посеве вразброс, как обычно делаем, 200 граммов явно мало и всходы редкие. Поэтому при покупке ориентируйтесь из расчета не менее 300 гр. на сотку. И нужно постараться закотковать чтобы больше семян взошло. У меня о котках и сидератах что-то есть тут
22.08.2014 в 10:45:02
У меня о котках и сидератах что-то есть тут Завидую, у меня катастрофически не хватает времени. Целыми днеми на работе,вечером в огороде. До этого года 6 лет работал только с культиватором Marci 5,5 хонда(венгерский,аналок MTD). в этом году прикупил Forte-105.бензин,обрабатываю 40 сот. Физически не успеваю чтото доделываь к мотоблоку.
24.08.2014 в 22:08:15
всем спасибо кто откликнулся уже тоже посеял но думаю что рано до вспашки ещедва месяца буде дуже высокая.
25.08.2014 в 16:42:32
Сегодня впервые блоком картоху копал, получилось не алё!! Ни как не могу угол атаки выставить. Выставляю нормальный угол, копалка входит в грядку и шток регулировочный выгибается, угол становится больше и копалка зарывается, аж блок глохнет (грунтозацепы 55 см в диаметре, на малых оборотах не тянет, а на средних как мерин несется, я уже на задней копаю). Копалка сделана топорно, я купил сварочный инвертор в середине июля, поприличней уже шов ложу чем тот рукожоп который эту копалку ваял. Прошел первые 4 грядки (100 метров): куча резаной, копалка с этим гнущимся штоком мозг вынесла (пока я тупо арматурой распорки не прихватил), земля как асфальт аж вилы гнутся - мой первый опыт в агротехнике компенсировал только обильный урожай. Впереди ещё 15 соток посаженой картохи в бывшую целину (проходил фрезами). Приму бесплатные советы по решению подобной проблемы. Сам думаю что без ходоуменьшителей не обойтись, но это в будущем, сейчас что делать?
25.08.2014 в 19:38:09
New селянин написал : сейчас что делать?
Не обижайтесь но! 1 доработать усилить, или ждать дождя. 2 если можно, одолжить укогоибудь копалку. у меня тоже грунтозацепы 55 см в диаметре,
25.08.2014 в 22:13:16
ed021 написал : одолжить укогоибудь копалку
Когда покупал мотоблок сразу набрал навесное, продавец признался что аграрий никакой, я набрал того что было подороже, в итоге: дисковый окучник уже переделал, грунтозацепы под шестигранник были только 35 диаметром (на них редуктор по высоте в грядку упирается, пока валяются без дела) сварил на базе ГАЗовских маховиков, копалку взял самую большую. Проблема в том что она как якорь входит и прутки сразу забивает комками и травой, завтра посрезаю все полосы скрепляющие прутья между собой, если и это не поможет, буду делать другую. На моей копалке центральный пруток стоит под углом около 60 градусов, это при том что я её максимально возможно положил чтобы угол уменьшить, колеса на месте ямы роют, а развалить грядку не может. У Вас другая копалка, буду сочинять подобную.
