ed021
ed021
Черневцы
26.08.2014 в 01:24:57
New селянин написал : У Вас другая копалка, буду сочинять подобную.
:applause::applause::applause:
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
26.08.2014 в 09:12:19
New селянин написал : Приму бесплатные советы по решению подобной проблемы
Как было сказано ждать дождя, или полить. Догрузить мотоблок 30-40 кг. Проходите копалкой с пробуксовкой колес, газ на 3/4 и самому подталкивать. Тяжело но легче чем лопатой.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
26.08.2014 в 09:42:02
Для твердой земли надо копалку делать как у ed021, или даже просто копать окучником "ушастым" -и то лучше будет. Или же сделать копалку как для культиваторов (малое сопротивление, землю сразу на стороны разваливает), как на видео Мягкова. https://www.youtube.com/watch?v=ACTb0DK8-RE
http://obozrevatel.com/crime/05438-poyavilos-video-doprosa-plennogo-rossijskogo-desantnika.htm
http://www.autofixinfo.com/ER-8KHoWD0bTCA/%C3%90%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BC-%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%C3%91%C3%90%C2%BE%C3%91%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%91-%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BE%C3%91%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC.html
Агрофил
Агрофил
Харьков
26.08.2014 в 14:09:23
В этом году копка картошки вымахала меня - мама не горюй. Земля глинистая, задубела, как асфальт. Копалка не раз выворачивала комья твердой земли размером с мяч. Два раза рвалась универсальная сцепка по сварке. Раз оторвалась вертикальная трубка, которая вставляется в сцепной узел на МБ и фиксируется вериткально толстым пальцем со шплинтом. Второй раз оторвалась вся пластина с этой трубкой и двумя упорными болтами. Благо у соседа была сварка, пришлось идти на поклон. Из-за сильного сопротивления земли копалка не держалась в нужном положении и сдвигалась в крайнее заднее положение и становилась немного вертикально. На грунтозацепы прикрутил два "блина" по 19 кг каждый. Так не выдержали грунтозацепы.На одном оторвался квадрат, к которому прикручены ступицы. Два последних рядка докапывал на штатных резиновых колесах. Вот такая "битва за урожай".
Агрофил
Агрофил
Харьков
26.08.2014 в 14:14:02
А я свой срезал. Большой пользы от него не увидел, а картошку режет на раз.
New селянин
New селянин
Хабаровск
26.08.2014 в 17:29:15
poltavaagro написал : Догрузить мотоблок 30-40 кг. Проходите копалкой с пробуксовкой колес, газ на 3/4 и самому подталкивать. Тяжело но легче чем лопатой.
Сегодня поотрезал от копалки половину лишнего железа, опустил ниже прутки, тем самым снизил сопротивление и дело пошло. Была бы земелька полегче (глинистая), я бы развернул трахтор, а пока на задней в нагрузку идет. Догрузил грунтозацепами (на базе ГАЗовских маховиков 16 кг каждый), и газовал и подталкивал, и траву с ботвой выдернул - как-то так!!! Пробовал копать вилами - сломал, 2 раза варил (крайний раз тройной шов наложил). Пришел к выводу: пусть трахтор пашет - он жалезнай!!!
Агрофил написал : Вот такая "битва за урожай".
Ситуация схожая, но я вроде справился. Выбора нет, впереди еще 15 соток не выкопано. Урожай радует, картоха крупная. Завтра на сутки ухожу, в четверг продолжу битву с урожаем, вечером отчет выложу.
Агрофил
Агрофил
Харьков
26.08.2014 в 18:25:47
А я свой срезал. Большой пользы от него не увидел, а картошку режет на раз. Это я о киле на копалке "Дельфин".
olepetros
olepetros
Ровно
26.08.2014 в 18:34:47
Агрофил Странно. Я приварил в этом году. Как по мне меньше стало сбрасывать в сторону. Резаной практически не было.:confused:
blondin9
blondin9
Белая Церковь
26.08.2014 в 18:55:37
Доброго вечора!!!Винекло таке питання.Після заміни поршневих колець працював нормально Forte 135,потім щось сталось.Почав погано заводитись,а також почав піддимлювати .Коли заводиш ,таке відчутя нібито не хватає йому воздуху(задихається) при цьому В.фільтер чистий.Коли завидеться то на холостих плавають обороти,то димить то не димить.Яка можлива причина підскажіть будьласка.Слава Україні!!! Дякую
Агрофил
Агрофил
Харьков
27.08.2014 в 14:06:23
olepetros написал : Странно. Я приварил в этом году. Как по мне меньше стало сбрасывать в сторону. Резаной практически не было.:confused:
Может, на мягкой земле киль и помогает держать курс. У меня глина, тяжелый грунт. Но если киль помогает, почему его сразу не ставят на заводские копалки?
Мойсеич
Мойсеич
Смела
27.08.2014 в 22:21:26
Агрофил написал : . Но если киль помогает, почему его сразу не ставят на заводские копалки?
На моей есть... Ведь здесь как и плуг..
