27.08.2014 в 22:56:13
Метельський написал : Да неуж то так обиделся? Здесь политики нет. Мы землю пашем. Вот с вами - на русском, с земляками - на родном. Хотя, украинский понятен любому умному русскому, также наоборот. (Младенцев не ем, москалей не вешаю.:))
Некоторые русские (и даже русскоязычные c Украины!) почему-то не понимают украинского. Форум конечно .ru, они не обязаны понимать, но удивительно что русский для украинцев, даже пожилых не изучавших русский в школе, понятен почти на 100%.
30.08.2014 в 06:24:10
Доброго дня купил вот такое чудо. Это клон 105 или я не по адресу?
30.08.2014 в 23:26:30
Leonid написал : Это клон 105 или я не по адресу?
Снимки как-то не рекламные... Вроде "керосиновая" 105-ко?
31.08.2014 в 04:38:56
Мойсеич бензиновая имеется 7 китайских л.с
01.09.2014 в 08:18:40
Leonid написал : Доброго дня купил вот такое чудо. Это клон 105 или я не по адресу?
Вам сюда
01.09.2014 в 17:49:47
Спасибо
01.09.2014 в 21:40:08
Может кто-то сталкивался, возможно - ли подобрать шкив ВОМ мотоблока аналог 105-й Зирки от отечественной техники а/м тракторов (шкив генератора водяного насоса) диаметр выходного вала 18 мм шпонка 6 мм. Заранее Спасибо.
02.09.2014 в 09:56:10
New селянин написал : Сегодня впервые блоком картоху копал, получилось не алё!! Ни как не могу угол атаки выставить. Выставляю нормальный угол, копалка входит в грядку и шток регулировочный выгибается, угол становится больше и копалка зарывается, аж блок глохнет (грунтозацепы 55 см в диаметре, на малых оборотах не тянет, а на средних как мерин несется, я уже на задней копаю). Копалка сделана топорно, я купил сварочный инвертор в середине июля, поприличней уже шов ложу чем тот рукожоп который эту копалку ваял. Прошел первые 4 грядки (100 метров): куча резаной, копалка с этим гнущимся штоком мозг вынесла (пока я тупо арматурой распорки не прихватил), земля как асфальт аж вилы гнутся - мой первый опыт в агротехнике компенсировал только обильный урожай. Впереди ещё 15 соток посаженой картохи в бывшую целину (проходил фрезами). Приму бесплатные советы по решению подобной проблемы. Сам думаю что без ходоуменьшителей не обойтись, но это в будущем, сейчас что делать?
Тоже в первый раз копал, пока настроил и приноровился - закончился огород;). Подскажите пожалуйста- после обкатки масло менять в коркбке или не обязательно?
02.09.2014 в 10:31:20
Отредактирую Ваш вопрос:
buanev написал : после обкатки масло менять в коркбке ..... обязательно!
ну на то она и обкатка;).Сливая обратите внимание много-ли лишнего в масле будет.
02.09.2014 в 10:33:55
buanev написал : Подскажите пожалуйста- после обкатки масло менять в коркбке или не обязательно?
Желательно, мет.стружки там достаточно.:cool:
03.09.2014 в 09:20:38
Спасибо, что помогли победить жабу! Дейсвительно стружка имела место.
