25.04.2015 в 20:26:40
kaabrest написал : Нагреть до красна , и сразу в воду .И как новая .
Андюха правильно говорит об отпуске, отжиге когда материал становится пластичнее, что и требуется в данном случае прокладке чтобы она лучше "ужалась", уплотнила соединение. Вы же говорите о варианте закалки когда метал, наоборот , становится тверже.
25.04.2015 в 21:18:13
Riba4ok1 написал : Вы же говорите о варианте закалки когда метал, наоборот , становится тверже.
Не путайте медь с чёрными металлами .В данном случае речь шла о медной прокладке под форсункой .Медь отжигается именно таким способом .Вне зависимости от того на топливную , гидравлику , или на пневмосистему .Позволяет 2-3 раза ставить б.у шайбу практически без нареканий .Но это конечно как выход из положения , и экономия ден.знаков .
25.04.2015 в 21:28:25
Вчера и сегодня сделал первое довсходовое боронование по картошке. См. фото: Прошёл в поле и возле дома. Картошка успешно перенесла несколько ночных заморозков до -3°С. Всходы жду во второй декаде мая. Земля довольно влажная, иногда залипали колёса или ёжики. Конструкцию догружал грузами и своим весом в зависимости от условий. Заодно в поле "накатал гребни" под посадку фасоли - сегодня высадил практически в сухую землю.
Месяц назад
25.04.2015 в 21:43:11
картоху жахнул мороз даже сфоткать нечего.
25.04.2015 в 21:58:45
Андюха написал : картоху жахнул мороз даже сфоткать нечего.
В Молдове морозы ?
25.04.2015 в 22:37:36
kaabrest написал : .В данном случае речь шла о медной прокладке под форсункой
Наверное круто было бы чистой медью уплотнять и я ничего не имею против если это медь. Наверное, все же на прокладки идут сплавы типа латуни.
25.04.2015 в 23:01:45
Riba4ok1 написал : Наверное, все же на прокладки идут сплавы типа латуни.
C 1988 г. работаю автослесарем (начинал ещё в Сов.Транс.Авто) напрямую связан с этими шайбами .Только медь . Очень редко в топливной комбинированные (сталь-медь ), а в пневматике - алюминий (быстро гниют ) и набор с латунной фасонной шайбы и резинового кольца . A Ваша ссылка относится к поковкам , и литью из цветных металов , с чем спорить конечно не буду .
26.04.2015 в 18:30:17
витальоss написал : Судя по дыму скорее топливная это мое мнение может и ошибаюсь.
Да Вы правы, купил всё таки насос, так как больше там ничего не оставалось менять :). Заменил насос и заводится как новый, и работа равномерная.
26.04.2015 в 19:04:18
Yura2704 написал : Вчера и сегодня сделал первое довсходовое боронование по картошке.
Знакомые подножки :). От Восхода?
А я вот такую штуковину для рыхления делаю
Сытый конному не пеший!
