,а как ведет себя мотоблок с редуктором при пахоте?
12.07.2015 в 10:41:40
12.07.2015 в 19:19:58
yurii-bo написал : ,а как ведет себя мотоблок с редуктором при пахоте?
В моём случае, на первой передаче немного медленно, на второй - немного быстро.Если догрузить МБ то тянет конный плуг по ровному старопаханному полю.
На ухабах и по рыхлому - хочется иметь сблокированные колёса.
См. фото:
15.07.2015 в 22:54:32
Измеряем вес мотоблока
27.07.2015 в 22:26:56
Начал копать ранние сорта картошки, см. фото. Урожай не важный. Земля сухая, рассыпчатая - копать и собирать не трудно. В результате на участке создана "технологическая полоса" для транспортных работ и место под су**** ботву и сорняки.
29.07.2015 в 22:07:21
Докопал ранний картофель. Немножко видео: фото:
30.07.2015 в 10:37:49
Привет! Подскажите ребята:Стартер на 135м щелкает и все,но иногда прохватит.И АБ зарядил(хотя она была в порядке)Что с ним можно сделать?Спасибо. :help
30.07.2015 в 12:22:12
Zemledel, сетможне поорее всего у Вас потери в системе. Нет хорошей массы, плохой контакт и т.п. Это как раз может проявляться при запуске поскольку там нагрузка в то время как все остальное прекрасно работает. Позачищайте все, возможно киньте дополнительный провод массы к стартеру. Сделайте основательную ревизию, а если будете уверены в проводке то дальше смотреть сам стартер.
30.07.2015 в 13:41:38
Zemledel, с Riba4ok1ом, согласен, на 135-ке было такое же безобразие, мне помогла зачистка контактов(папа-мама) возле втягивающего и реле.
30.07.2015 в 16:57:53
Спасибо.Буду смотреть все.
30.07.2015 в 17:26:21
Zemledel, на "взрослых" машинах, где стартер жрёт поболее, такие симптомы- повод разобрать втягивающее реле и почистить "пятаки". Но это на потом, сейчас пробуйте рекомендации отRiba4ok1, он правильно описал. Я так сразу провода усиливал, не дожидаясь отказа. И для проверки на самом стартере перемкните толстую плюсовую клемму с тонкой клеммой втягивающего реле, станет понятно что делать дальше.
31.07.2015 в 09:02:06
VTS написал : Zemledel, с Riba4ok1ом, согласен, на 135-ке было такое же безобразие, мне помогла зачистка контактов(папа-мама) возле втягивающего и реле.
Почистил и перетянул все контакты начиная с АБ и стал стартер срабатывать сразу.Спасибо! Хоть не пришлось разбирать втягивающее(кстати,оно разбирается на МБ?)
