12.09.2015 в 22:29:38
Tomkol, закладки не хочу терять)))
13.09.2015 в 08:56:55
Ну, во-первых, после обновления закладки не теряются. А во-вторых, чтобы перестраховаться, перед обновлением всё нужное можно добавить в "избранное", а потом сделать экспорт "избранного" в файл, который желательно сохранить на диск Д. И даже после переустановки Виндовса и установки Оперы с чистого листа, из этого файла делаем обратно - импорт в Оперу. И всё у Вас опять есть. А можно вообще сделать синхронизацию с Гугло-диском, предварительно создав на нем свою учетную запись. Вобщем, куча вариантов есть, чтобы застраховаться от потери информации.
Сытый конному не пеший!
20.09.2015 в 16:31:34
Уважаемые форумчане! Подскажите, может кто-то сталкивался с подобным - Титан 1310 (аналог Зирка 105) при повороте вправо у редуктора (с левой стороны) раздается стук или даже больше похоже на сильный скрип. Тоже происходит если при незаведенном стоячем мотоблоке рогами легонько его поворачивать вправо-влево (тихий скрип слышен с левой стороны). Происходит это не постоянно но и при работе на резине и с фрезами...
22.09.2015 в 20:02:04
25.09.2015 в 23:10:05
Здравствуйте! Пишу здесь, все таки обсуждаем все связанное со 105-кой. Хочу повторить малогабаритную установку с использованием 135-ки, пробурить себе и другу скважину!
26.09.2015 в 07:51:34
Igor714 написал : вал, если будет шлицевая часть подобна родному, не срежет ее при возникшей нагрузке?
Мне кажется на конических шестернях быстрее зубья срежет, а не шлицы на валу. Сомневаюсь я что редуктор выдержит забуривание на большую глубину.
26.09.2015 в 12:52:35
Двор написал :
29.09.2015 в 20:43:21
всем привет! и так опять я со своим мини дизилем. пошарив по интернету я понял что возможной причиной причиной плохой заводки может быть не достаточная температура (600 град)и давление в следствии слабой компресии, кто может сказать с закрытым декомпресором реально ли провернуть КВ шморгалкой??? на моём проворачивается(обьём 200куб/см)
29.09.2015 в 20:53:34
рустам написал : на моём проворачивается
И на моем..., если медленно тянуть, если рывок ..... , упс...
03.10.2015 в 22:41:38
VTS, у Вас вроде 6.5 с.л(300см/куб),ну если и такой проворачивается значит и у меня норм(если налить масла в дырочку то уже сразу компрессия появляется) в общем разобрал я своего коня сегодня,отрегулировал клапана и пр:
04.10.2015 в 10:33:21
рустам, распыл форсунки посмотрите. если каптит-не сгорает топливо, похоже "льет" форсунка.
