рустам
рустам
04.10.2015 в 22:42:06
закончил сегодня ремонт движка :https://youtu.be/P00SpbBOC9c и https://youtu.be/WrWqUkCPsts (почистил форсунку и запорный клапан ТНВД-обнаружена мелкая металлическая стружка,надеюсь притерлись уже детали)
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
06.10.2015 в 22:53:47
Сезон работ в огороде для 105-ки закрыт. Отфрезеровал участки ленточной фрезой, общая площадь 50сот.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
07.10.2015 в 09:53:07
Yura2704 написал : Отфрезеровал участки ленточной фрезой
:) а "штатную" фрезу наверное уже совсем "забросили"? Вот тоже с "мыслью" об изготовлении ленточной "топчусь", бо "продажные" не внушают никакого доверия, есть пару рессор, может "распустить" их вдоль, чтоб уже были, или взять магазинную полоску из обычного металла?, что подскажите?
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
07.10.2015 в 10:30:40
Yura2704 написал : Отфрезеровал участки ленточной фрезой, общая площадь 50сот.
50(!)cоток,по самые ....- :applause: Завидую(в хорошем смысле слова) Вашему трудолюбию.Юра,сколько сезонов Вы проводите зяблевую обработку почвы с помощью фрезы,а не плуга?Плодородие в худшую сторону не изменилось?
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
07.10.2015 в 22:50:00
VTS написал :
Штатная не так измельчает грунт, но плохо справляется с растительностью, да и чистить её сложнее. На ножи своих ленточных фрез использовал полосу 50х5мм, Ст3 - есть кое-где зазубрины, но ещё не перетачивал. При изготовлении отчитывался тут.
bulbash написал :
Зяблевую обработку фрезами провожу уже лет пять. Влияет ли это на плодородие не скажу. Но по весне земля иногда "заплывала", дольше просыхала, чем соседние участки вспаханные трактором.
Kolt
Kolt
Евпатория
07.10.2015 в 22:57:41
Ну значит ваши труды точно не пропали даром!
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
07.10.2015 в 23:25:42
Yura2704 написал : При изготовлении отчитывался тут.
Спасибо!
tigiram3
tigiram3
Килия
11.10.2015 в 12:55:35
Всем доброго здоровья.Товарищ весной купил мотоблок кентавр 2070Б 7 лошадиных сил.Накрылась корзина сцепления(слизало шлицы на выходе на вал двигателя)Кто знает корзины одинаковые в шлицевой части с нт105 или нет?
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
11.10.2015 в 16:45:08
tigiram3 написал : Всем доброго здоровья.Товарищ весной купил мотоблок кентавр 2070Б 7 лошадиных сил.Накрылась корзина сцепления(слизало шлицы на выходе на вал двигателя)Кто знает корзины одинаковые в шлицевой части с нт105 или нет?
Так может измерить посадочный шлицевой наружный диаметр первичного вала КП и по нему заказывать новую корзину? Фото от В.Витер: В.Витер Как вариант можно проточить шлицевую (по-видимому она не термообработана) и "посадить" на её место новую, проточенную под размер от какого-то донора:
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
11.10.2015 в 16:54:06
Или как вариант : http://agrobaza.com.ua/555-korzina-mufty-stseplenija-.html корзины сцепления у 105-к,135-ток одинаковые.....
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
11.10.2015 в 17:27:13
На Агробазе вариант: http://agrobaza.com.ua/555-korzina-mufty-stseplenija-.html - это только "тюльпан" для подключения корзины к валу двигателя (диаметр 25мм), а корзина в сборе это здесь: ссылка
