dido, Если совсем "влом" будет возится с декомпрессором, сделайте как у меня, ))))) , пять лет уж как "железяка" стоит и есть не просит..., завтра если не забуду -сфоткаю "вид сверху".
Бо то, что "тарахтит" он при работе ДВС -не есть хорошо.(в длительной перспективе).
Уф..., завершил таки переделку со шрусов на крестовины, но, все равно есть слабое место, а чтобы его убрать, нужно "шлепать" к токарю и точить толстенную деталь з отвором шестигранником...., ну а так, на "коленке" с возможностью быстрой замены.
Потому, что он "флажек" своей тыльной "плоскостью" касается площадки нажима клапана, оттуда и "дребезжание", причина скорее всего в износе винта крепления флажка.
Разберетесь - поделитесь соображениями.....
Всем доброго вечера, мира.
Есть вопрос ко всем пользователям мотоблоков.
Объясню суть. Уже несколько сезонов свой участок осенью не пашу плугом, а фрезерую штатной фрезой. У меня претензий лично никаких. Но неоднократно слышал мнения, что вспашка плугом гораздо приемущественней обработки фрезой. Одна из причин которую называют и наиболее меня волнует, ввиду того что у нас часто засушливое время: при вспашке плугом образуются крупные комья и борозды. Это способствует более беспрепятственному проникновению влаги в почву. А вот обработка фрезами наоборот - образуется корка и это тормозит попаданию влаги в почву.
Первый вопрос - так ли это?
Вопрос два - а что если пройтись плугом после фрезы дабы нарезать борозды-каналы в коих и будет собираться влага? И будет ли от этого эффект удержания влаги, если земля уже измельченная, не будет и в канавке корки??
Может кто экспериментировал.. Будьте добры - отпишитесь..
Для справки - огород на равнине, без склонов...
Спасибо.
Yura2704 написал :Сезон работ в огороде для 105-ки закрыт.
Отфрезеровал участки ленточной фрезой, общая площадь 50сот.
Я так понял, АР хорошо измельчают остатки растений и культур? Не забиваются? У меня в частности часть участка идет под кукурузу. Вот осенью фрезеровать не очень легко от корневищ кукурузы... Не легче ли АР в этом случае? Пробовали?
Спасибо.
Yura2704 написал :
:) а "штатную" фрезу наверное уже совсем "забросили"?
Вот тоже с "мыслью" об изготовлении ленточной "топчусь", бо "продажные" не внушают никакого доверия, есть пару рессор, может "распустить" их вдоль, чтоб уже были, или взять магазинную полоску из обычного металла?, что подскажите?
Я вот тоже об их изготовлении задумался... Да только из чего полосы? Yura2704 говорит что у него СТ3.. Я в металлах ноль.. Это обычная полоса что на базах продают? Или специальная?
Рессоры у меня тоже имеются. ГАЗоновские. Распустить и ленты нарезать - не вопрос. А как потом их сваривать? Не лопнет по шву или рядом? Это ж такой металл что сваривать электросваркой говоря что не очень надежно... Зато полосы из рессор гораздо крепче будут обычных...
Alex0772 написал :
Ленточные фрезы более острые - немного легче. Но толстый стержень, всё равно не перебивают. Я при уборке лопатой рассекал корень на более мелкие, часть стержня корня вырубал.
Сейчас от посадки кукурузы отказался.
Cам не пашу плугом осенью огород с 2010г,как купил первый свой культиватор-только фреза.Снижения плодородия почвы не заметил.ИМХО,многое зависит от типа почвы.На глинистых почвах корка вполне может быть,особенно,если весной проворонишь физическую спелость почвы.А на моей супеси-что плугом,что фрезой-корки по весне практически не наблюдаю :confused: А вот трещины на слежавшейся за зиму земле есть,если их не разрушить-влага тю-тю :)
Alex0772 написал :
Думаю,можно попробовать такой метод.Мне lav66 .Вот я и заложил в своей песочнице:)
Земля у меня чернозем самый настоящий. По весне я фрезерую землю по новой - усаживается немного за зиму. В последние пару-тройку лет разбрасываю на участке опилки, стружку, измельченные-сгнившие листья... Как результат - земля стала пышнее. Заметно это по культурам - картошечка, лук, буряк только и радуются этому. К примеру поделюсь опытом - при посадке картошки прям в лунку посыпаю обильненько ту же опилки-стружку. Заметно улучшилась картошка...
Ну да ладно , вернусь к фрезерованию. Так вот, как у же говорил с поливом беда (пытаюсь решит вопрос конечно). Поэтому вопрос задержания максимального количества влаги стоит особо остро. Вот Вы bulbash говорите что проделываете бороздование после фрезерования. Результаты есть положительные?
И еще - а что если сразу в процессе фрезерования "нацепить" окучник и сразу им идти.? Ну чтоб не "обувать" ГЗ и ходить заново по уже фрезерованному участку..
Я было предполагал изготовить или приобрести самый простой плужок, и после фрезеровки уже борозды наделать плугом, а не окучником. Ну чтобы поворот пласта был.. Да и гребень наверное по более получится.. А??
