Сергей173 написал:
** Смотрю у вас не только сажалка на опорных колёсах ) доделаю свою навеску, тоже выложу фото.
Всё что требует хоть какого то регулирования вертикального размера, в моём случае, применяется с использованием опорных колёс. Лучший выход, я считаю. Плюс - снижение нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Рекомендация для всех - ПРИМЕНЯТЬ!
-=Суворовец=-, вот мой вариант сажалки. Нарезал сегодня ей борозды. Опорные колеса - вещь!
Спасибо за подсказку :applause: Где-то валяется траверса с двухрядного окучника... :oУшастый есть,осталось прикупить колесики.Насколько я понял,Ваша конструкция регулировки глубины работы ушастого не имеет? :confused:
bulbash, я когда крепил ушастик к раме, поднял сам мотоблок на высоту 15 - 20 см. В таком положении и закрепил ушастик. Глубина то постоянная нужна в основном. А вот когда крепил сами опорные колёса, старался выставить мотоблок горизонтально поверхности.
Ничего нового с разблокировкой я непридумал , поставил самодельные разблокираторы-трещетки (в прошлом году сделал ) . Доходил до края ряда , останавливал мотоблок и вручную выключал (ставил рычаг в нейтральное среднее положение ), разворачивался , включал зацепление и вперед .Для удобства чтобы каждый раз невыключать передачу необходимо на ручке сцепления сделать фиксатор .
bulbash написал:
Боюсь,Артем,узковато посадил...Могут быть проблемы с окучиванием.
Сегодня досаживал картоху :) Измерил глубину и ширину захвата, глубина 15см, ширина захвата 20см, думаю всё будет норм. К осени нужно будет приделать колесо опорное на плуг, ибо всё тащишь на руках и спине, не айс :nо: Скорость для вспашки на первой передаче самый раз для меня, ни ускорять, ни замедлять не требуется, зря опасался :)
Взял жигулёвские диски с резиной, осталось достать камеры и можно будет гонять на шоссейной резине :yu:
Krava73 написал:
Конструкция хороша когда гон длинный :applause: на коротких больше утомлять будет :(
рустам,
Написано "Конкурс вспашки и отдыха". Как я понял, что-то типа фестиваля разных среств вспашки: ослы, старые и современные мотоблоки.Ну а конкурс, наверое, на качество вспашки.
Зірка 105. У роботі 5 років.
Замінив поршень, кільця.
Завести не можу - біле повітря, насичене дизпальним вилітає у вихлопну.
Перевірив - вприск відбувається, коли поршень у ВМТ.
Шестерні на колінчатому і розподільчому валах мертво сидять на шпонках.
Встановлені по мітках.
Кільця замінюю не перший раз. Досі такого не було.
Що порадите? Дякую.
Під насосом три мідні прокладки.
