ingulskyi
ingulskyi
06.09.2018 в 22:38:12
Alexandr063, А куди від цієї вібрації дінешся. Вибиральники задоволені - вся картопля зверху.
RoMcHiK79
RoMcHiK79
Полтава
29.10.2018 в 20:44:36
намічається покупка нового мотоблока і як завжди нелегкий вибір який саме придбати. Подобається проста вейма 1100А, диз 6 конячок + проста коробка
RoMcHiK79
RoMcHiK79
Полтава
29.10.2018 в 20:47:59
за ціж кошти можна взяти бензиновий 7 конячок з навороченою коробкою на 6 передач, але 170 двигун Булат на Лучі після 4х років вже потребує
хірургічного втручання, люфт в підшипнику зі сторони шморгалки.
RoMcHiK79
RoMcHiK79
Полтава
29.10.2018 в 20:50:35
Диз повинен бути більш надійний. Які мінуси в диз 105 ки?
aleksei72
aleksei72
Валуйки
01.11.2018 в 15:30:57
Помогите пожалуйста....Пахал мото-блоком огород,и он стал слегка вонять дымком.Потом стал плохо заводиться и поддымливать при запуске.Решил проверить регулировку клапанов,они в норме.Полез проверить масло в двигателе,поставил мото-блок в ноль,и открутил щуп,и тут полилась жижа граммов двести вылилось жидкости похожее на масло,но жидкое.У меня вопрос;Откуда взялось 200гр жижи.Думал из редуктора,но там всё в норме.Может-ли в картер попасть бензин,если кран не когда я не закрывал? Или где-то ещё копать :killyourselfbywall:
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
avm2
avm2
Омск
07.11.2018 в 08:33:34
aleksei72 написал: Помогите пожалуйста....Пахал мото-блоком огород,и он стал слегка вонять дымком.Потом стал плохо заводиться и поддымливать при запуске.Решил проверить регулировку клапанов,они в норме.Полез проверить масло в двигателе,поставил мото-блок в ноль,и открутил щуп,и тут полилась жижа граммов двести вылилось жидкости похожее на масло,но жидкое.У меня вопрос;Откуда взялось 200гр жижи.Думал из редуктора,но там всё в норме.Может-ли в картер попасть бензин,если кран не когда я не закрывал? Или где-то ещё копать :killyourselfbywall:
aleksei72, У вас попала соринка под иглу в карбюраторе и бензин переполнив попал в картер двигателя. Масло слейте, поменяйте на новое. Карбюратор промыть и всегда закрывать кран после работы.
Андюха
Андюха
Тирасполь
10.11.2018 в 19:48:17
доброго всем здравия. поломался мой конь после восьми лет эксплуатации.короче пропала компресия при работе пару раз был глухой выхлоп потом кинул белый дым и все здох.подёргал за шморгалку слышно как шипит в во всасывающем колекторе. головку снял клапна снял на всасывающем клапане есть небольшое углубление.может это быть причиной декомпресии .если ставить новые клапаны их нужно притирать.у меня зубр-HT-105.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.11.2018 в 07:36:44
Андюха написал: .если ставить новые клапаны их нужно притирать
Надо будет предварительно седла пройтись шарошками, а потом уже притирать.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Андюха
Андюха
Тирасполь
27.11.2018 в 23:34:04
Саныч53 написал:
Саныч53, шарошки такого диаметра не нашол пробовал притерать клапана ни чего не вышло .фаска какая то тонкая получается
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.11.2018 в 07:09:37
Андюха, хреново....
52dim
52dim
Харьков
28.11.2018 в 16:27:07
Андюха написал: пробовал притерать клапана ни чего не вышло .фаска какая то тонкая получается
в том-то и проблема, что вы берете "двигатель" и "клапана". а они, извините, все разные. Если двигатель WEIMA WM178F, то и клапана должны быть WEIMA, Если двигатель KAMA KM178F, то и клапана должны быть KAMA. Диаметр один, а углы фаски совсем разные. Даже если притрете - все равно получится тонкий ободок прилегания клапана. В результате он потом достаточно быстро прогорает -малая площадь соприкасания.
В результате все мы потом ругаем китайцев, какое дерьмо они делают.
