Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
#1788153
Сделал колёса с разблокираторами. Просю писать замечания и советы.
Сытый конному не пеший!
Tomkol написал :
Задний ход не будет работать, ИМХО.
Вопрос!!!
когда я нарезал борозды под картошку 2 рядным окучником на грунтозацепах, то приходилось все время приподымать МБ за ручки , а то зарывается, регулировки угла наклона не помогли Что за причина???
( на кенгурятник вешал 15 кг , навесное самодельное - сцепка и окучники 20-25 кг)
добавь еще не менее 30 кг. спереди, я довожу вес своей невы до 200кг. иначе не работа а одно мучение.
Ksakozin написал :
А почему не показываете? Лучше один раз увидеть...
Ksakozin написал :
Причин вижу несколько:
  • предварительная глубокая обработка фрезами;
  • конструкция окучника (отсутствует пятка, форма носка...);
  • реактивная сила от колёс (" с какой силой МБ вращает колёса - с такой силой колёса вращают МБ, только в противоположную сторону"). Уменьшить влияние этой силы можно, установав инструмент дальше от оси колёс.
гагарин написал :
На раму 105-ки и 15кг много, ИМХО.
В моем варианте ничего спереди не добавлялось , предварительная обработка на глубину 10см стрельчатыми лапами. Не заглубляется, идёт по подошве. Правда у меня маркеры .
Юра а как вы переобуваете МБ с рамкой что впереди, я завалюю на одну сторону поменял , потом вторую,очень не удобно да и тяжело.Как вы сами справляетесь ,что за чем делаете .СПАСИБО
Yura2704 написал :
У меня теже домыслы
Пятка нерегулируется не думал что от нее столько зависит)
обработал фрезой в 2 прохода - земля пух 20 см
надо химичить , а то мышечная масса стремительно наращивается
marten95 написал :
.Результат:черный дым из выхлопной....Компрессии ноль
Черный дым - признак переобогащенной смеси, неполное сгорание топлива с образованием сажи. Причины - забит воздушный фильтр или впрыск топлива больше нормы или полохое распыление.
Вчера пробовал нарезать борозды для посадки картошки по вспаханой (своим МБ) и дважды фрезерованой люцерне. Окучник одинарный, сцепка универсальная (самодельная) с вставкой от BSlavik,ГЗ 500х150 мм весом 20 кг каждый. Занятие тяжелое, первый ряд нарезал по линии нормально, последующие удержать по прямой не удавалось, хотя отклонения до 10-15 см от ширины междурядий в 60 см. Окучник отпустил примерно на 5 гр. в обе стороны, пятка на уровне носка, глубину держит нормально, в отличие от курса. Удивляюсь как удавалось VDragon нарезать на резинках если на ГЗ немного буксовал.
Однако уяснил, что нарезать очень глубоко нету смысла, закрывать тяпкой хватает чем и при меньшей глубине борозд (когда между ними есть горизонтальна плоскость 15-20 см.
сск написал :
Тоже не легко, если на инструменте (вторая точка опоры) есть регулятор высоты использую его, если нет - приходится за рога спереди поднять МБ и зафиксировать подножку винтами и .
Удобство в том, что всегда под руками и регулируемое по высоте.
Yura2704 а у вас ведь гениальная подножка сделана!..
регулируй высоту как хошь
dido .Куда тогда пропала компрессия???
umnyi написал :
Туда бы ещё механизм, как у стеклоподъёмника - домкрат бы получился .
marten95 написал :
А Вы пробовали масло доливать в отверстие для холодного старта? Как меняется компрессия?
добрый всем.научите как вылаживать фотки на форум. уже картоха взошла и окучить пришлось от заморзка.получается класно без напряга а показать не могу.
Пробовал.Результат практически нулевой.
Yura2704 написал :
У меня межи по 100 м в каждую сторону, много оставлять нельзя.
Свои засею зеленью ... чтоб не пусто было, а до окучки скошу и в междурядье
marten95 написал :
Возможно, (не совсем уверен) - при сжатии часть воздуха выходит в картер (кольца изношены) или через клапан (если не притертый или разрегулирован зазор в коромысле) и в момент впрыска топлива его как раз и не хватает.
Вопрос: дым начал идти мгновенно или постепенно увеличивалось его количество и какая компрессия была до этого?
Андюха написал :
Пишешь сообщение, жмешь кнопку "расширеный режим" а там жмешь значек скрепки, дальше понятно.
Фото для быстрейшей загрузки сжимаешь Picture Manager.
Андюха написал :
Заходите в расширенный режим и нажимаете на скрепку.
Упс, я опоздал
dido написал :
Сбрасывал скорость хотя и не рекомендовано. Пришел к выводу что ГЗ нужно меньшего диаметра для таких целей чем резинки, а хотел делать на 500 как у Вас.
