Harahondya написал :
Диски с небольшим схождением по ходу, практически параллельные.
Получается 2 диска делают одну канавку?
Я в ручном режиме делал за один проход 2 канавки. Диски устанавливал на нужное междурядие в развал. Потом один пускал в существующую канавку а другой делал новую. И так далее. Это возле дома, там МБ не в лезть. Гон каких то 20м. Одни развороты чего будут стоять.
Да и для МБ рама еще не сварена.
NAP написал :
Ага! И образуют валик между собой. Так как нарезал борозды я-мне не понравилось.
NAP написал :
Благодарю за совет, попробую обязательно.
А окучивание - супер!
пройти маркерами, немного углубить борозды перед дождём (пригодятся и в технологическом плане, как направляющие для дальнейших работ: окучивание, рыхление...);
Сегодня сделал так по картошке - 12сот. См.фото.
NAP написал :
Проход двумя маркерами, одним в готовой борозде. Гон 25м. Развороты у меж. Думал, что только 105-ка - неразворотлива, но это на ГЗ даётся не просто - тяжёлая, по рыхлому - колесо, на котором делаю разворот на 180град, зарывается .
Нашел в продаже роторные бороны. Кто что про них скажет? Стоит купить?
И еще фрезы новой конфигурации. Ну, не то, что новой (в интернете давно уже видал любительские конструкции), а в комлекте с культиваторами или в продаже еще не видел . Может себе такие сварить на скорую руку?
И вот еще интересный комплект
Yura2704 написал :
Титанический труд. Но как видно он Вам в радость.
Практически не встречал обработку участка перпендикулярно длинной стороне. Все в округе обрабатывают вдоль длинной стороны не взирая на уклоны.
Yura2704 написал :
А Вы разворачиваете мотоблок на нейтрали? Ну, в смысле - колёса вывыедены из зацепления с двигателем?
NAP написал :
Есть телефоны. Они нормально с транспортными компаниями работают. Деньги на счет и через пару дней товар у Вас в Хмельницком.
Да я вот думаю: нужны ли такие широкие? Может взять одну и разделить на две? А то сильная нагрузка (рычажная) на ось редуктора будет. Да и разворачиваться на 10 сотках... Для моего участка и более компактных борон хватит. На сайте Сад_Огород показан итальянский мотоблок с такими активными боронами и они реально в 2 раза меньше.
Привет всем.Сегодня доделал диски для стабилизации движения.Воодушевленный сим поставил мб -105 на подставки прицепил два окучника диски выдвынул на 4 см. ниже носков окучника на нос мб навесил фрезы,на ось колес прикрутил корзины сцепления для веса и подумал ну я сейчас.В итоге получился "пшик".Сначала брал слишком мелко хотя диски проваливались по ступицу (диаметр 300 мм),опустил носок никаких изменений.Поднял диски до уровня окучников и получил эффект отсутвия дисков .В итоге разрегулировал всё вообще .НО и ещё раз но люди ведь работают!!!! вопрос: направляющие диски должны быть соосны колесу или их можно ставить по другому,на какую ширину раздвигатьуши окучников,и сколько навесить на нос кг чтобы не буксовали грунтозацепы (диаметр 420).о себе рост 182см вес 100кг а справится с ним не могу уводит либо в сторону либо мелко роет хотя если диск погружается на половину то 15см там есть!? .Ещё раз с уважением.
Вот, нашёл в закладке "дополнения" то, что ставил на ютуб для сохранения разных форматов файлов.
YouTube Video Downloader 1.4
Ссылки не даёт, так что попробуйте поискать
NAP написал :
Тяжело в ученье ...
NAP написал :
Быстрее научимся.
А к обработке вдоль длинной стороны ещё дойдём по программе. Правда тоже будет не просто - на длине 100м неравномерный перепад по высоте 11м. В прошлом семестре пытался с наскоку плугом пробежаться - дыхалка не та, в конце гона нужно было отдышаться. Нужно готовиться.
Tomkol написал :
На нейтрали. Разворот на одном колесе. Тяну за кенгурятник, толкать не получается в рыхлой земле.
Yura2704 написал :
пройти ёжиками и взрыхлить , для лучшего поглощения влаги, а в случае отсутствия дождя - "закрытие влаги";
Не понравилось, что маркерами открыл необработанный слой почвы для высыхания. Решил пробежаться ёжиками. См. фото.
Отчёт по работе:
вылезло неудобство регулировки развала в конструкции рамы YT;
диаметр ёжиков не позволяет активно окучивать, изменяя углы по отношению к направлению движения, ёжик быстро забивается влажным грунтом, хотя особых трудностей в этот раз у меня не вызвало;
с направлением вращения ёжиков ещё нужно разобраться;
рыхление грунта - хорошее;
устойчивость курса на склонах - хорошая.
Yura2704 написал :
При посадке на склоне была сделана ошибка, нужно было сделать сразу посадку в гребни. Но май у нас обычно сухой.
Пока тренировался с ёжиками на картошке - взошла фасоль на склоне . Заодно и сделал борозды поперёк склона, для защиты от ливней.
Yura2704 написал :
А не пробовали разворачиваться на передаче, оставляя ведущим только то колесо, что катится по внешнему радиусу, отключив то колесо, что должно стоять на месте?
Сытый конному не пеший!
