Tomkol написал :
Я ж говорил, что межрядья нужно бы засевать горчичкой
Не вижу места горчичке в медурядье картошки шириной 60см, подскажите.
А возле меж, так чтобы организовать правильный отвод воды по меже, нужно подумать чем засеять и как сформировать лоток.
NNicholas написал :
На ёжиках вроде катки от картофелекопалки, только отверстия просверлил. На ДО ступицы с картофелесажалки укороченые и вал выточеный. Ёжик немного окучивает и вычесывает сорняк.
Благодарю!
Yura2704 написал :
лучшая защита грунта - корни растений;
если посадить хрен-хрен смоет.У него корень очень длинный. Могу подогнать на рассаду пока еще есть немного. Никак у себя на огороде свести до конца не могу.
Tomkol написал :
А вот что вечером было в гаражном массиве, где я ставлю машину
AlNik54 написал :
Сколько не засеваю в саду газончик растет или плохо или никак.
А мой коллега купил мешок семян травы. На упаковке написано, что очень низкорослая и не нуждается в подкашивании. Засеял перед домом сотки три. Выросла - по пояс. Ему пришлось вместе с дерном всё срезать, потом еще раундапом выжигал...
А я посеял в прошлом году между ягодными кустами полевицу побегоносную. Всходила очень тупо. Но в этом году разрослась - почти весь бурьян уже заглушила, в том числе и пырей. А высота её - до 15 см.
AlNik54 написал :
По идее это плюс. Отмирающие корни однолеток - прекрасные капилляры.
Так это плюс в том случае, если сеять их в качества сидератов. А Юра спрашивал что посеять, чтобы укрепить лоток для стока воды. Если этот участок земли обрабатывается - то да. А если нет, то лучше что-то многолетнее, чтобы каждый год не возиться.
Yura2704 написал :
А в чём проблемма? После последнего окучивания посыпать семенами межрядье и протянуть граблями - и пусть растёт потихоньку. Даже ходить по ней - и то лучше, чем земляные галоши на сапоги наматывать. Я, когда не имел мотоблока, весь бурян выполотый кидал в междурядья. Соответственно, там он не мог прорасти, и ходить было легче, и влажность почвы нормализовалась. К осени весь тот бурьян сам почти сгнил. В этом году в почве заметил увеличение количества червей.
NAP написал :
Ясный перец что после прошлогодней засухи дожди этого года подняли их в верхние слои.
Не, я имею ввиду, что прошлой весной при культивации было очень мало червей, а в этом году намного больше (еще до дождей). Просто, думаю, что благодаря увеличению органических остатков бурьяна на поверхности грунта для них создалась благоприятная пищевая база.
Задайте в гугле "картофель по соломе". Правда, там исключительно ручная обработка почвы, но человек на 3-й (кажется) год в одном лопатном "копке" земли насчитал более 30 червячков. И это благодаря перегниванию зелени на поверхности грунта.
Tomkol написал :
Ну, если Вы так настаиваете... Как-нибудь приеду без предупреждения
Непрошеный гость хуже (лучше) татарина? Копка картошки не за горами... Приезжайте! Заодно испытаем картофелекопалку автомат ту,что через пару дней закажу в Каменке (под Черкассами).:yu У Вас какая модель МБ?
angel_vb написал :
Окучивал картофель и вырвал сосок в камере
После переобувания для переезда в гараж наклонил мот. носом вниз и завел.Оказалось был на передаче, колеса начали вертеться и тогда наверное срезало нипель на одном колесе. Хотел заехать в гараж, а там высокий порог, с первого раза не запрыгнул.Сделал вторую попытку-колеса вертятся, а мот. стоит.Смотрю-а нипелей как и не бывало Хотя колеса были накачаны.Наверно второй не выдержал возрозшей нагрузки.
Камеры в Эпиценре 25 грн и такого же качества.Вышел из ситуации так-(см. фото)
Цена вопроса 7грн нипель+1 грн золотник и где-то пол часа времени на разборку-сборку.Насколько еффективное такое решение покажет время.Я еще обод диска смазал клеем-для надежности удержания покрышки
Yura2704 написал :
А нипеля где и от чего берутся.
Я взял на рынке где торговали резинотехническими изделиями к сельхозтехнике.Брал маленькие, хотя были и такие как на грузовиках.Потом по дороге видел их в автомобильных киосках и даже с велозапчастями.Наверное надо еще герметиком залить-дырка в диске немного больше.
tarko написал :
В отой ветке уже выкладывал
