21.03.2010 в 18:34:52
yarstep написал : Сечас пользуюсь самодельными лапами - 6 шт вместо 3.
Для сплошной культивации или в 2-х междурядьях одновременно? Какая ширина стрелки и сколько перекрытие?Фото можно?
21.03.2010 в 18:56:13
НАКОНЕЦ ПОСТАВИВ ВЧЕРА КОЛЕСА 16 СКОРОСТЬ уже нормально НО ТЕПЕРЬ Когда едешь выжимает ШЧЕПЛЕННЯ Мотоблок УЖЕ НЕ ХОЧЕТ СТАНОВИТЬСЯ КАК становился и КОТИТСЯ Лучше НУЖНО СТАВИТЬ НА ПРИЦЕП ТОРМОЗА КОЛЕСО 16 Весит 22кг А 12 12кг ВАЖИВ 135Е С 12 КОЛЕСА 150кг А сколько весит 105 КТО весил:help
21.03.2010 в 19:09:54
Harahondya написал : Для сплошной культивации или в 2-х междурядьях одновременно? Какая ширина стрелки и сколько перекрытие?Фото можно?
Фото выкладывал раньше, но можно повторится... На фото лапы расположенны для прополки междурядь. Ширина стрелки 11см, при культивации лапы смещаю равномерно и цепляю борону. Перекрытия не получается из-за малой стрелки. Делал стрелки из диска сошника сеялки.
21.03.2010 в 20:00:57
yarstep написал : Фото выкладывал раньше, но можно повторится.
Спасибо. Я нашел 6 бритв: 3 левые и 3 правые. Ширина каждой 80. Планирую делать культиватор для прополки междурядий картофеля, моркови и т.п.. За бритвами-ежики от бурякового культиватора.
21.03.2010 в 20:03:41
yarstep написал : Делал стрелки из диска сошника сеялки.
А стойки после профиля из прута или трубы? Какой диаметр? Конструкция изящная и внушает доверие.
21.03.2010 в 20:13:16
Harahondya написал : А стойки после профиля из прута или трубы? Какой диаметр?
Стойки делал из задней пружины ВАЗ вместе с кузнецом. Вверху для крепления приварена квадратная труба. Профиль стойки специально делал наклонный чтоб пырей, многолетние сорняки, постепенно поднимались по стойке, не мешая рыхлению.
21.03.2010 в 20:19:30
yarstep написал : Ласточки устроенные таким образом что норовят все время уйти в почву. Регулировкой винта глубины можно добится приемлего положения, при котором стрелка скользит на глубине 8-10см, но плоскость среза желает быть лучего.
Ради плоскости среза и возможности регулировать глубину обработки и собирался использовать вместо фрез. Если не трудно, подробнее о: "плоскость среза желает быть лучего".
yarstep написал : Ласточки хотят третей точки давления на почву: 2 колеса МБ + колесо или игольчатый каток.
Делал каток - получился ёжик [
yarstep написал : На фото лапы расположенны для прополки междурядь.
На какой ширине междурядий используете? На глаз, ширина захвата трёх лап
21.03.2010 в 20:22:30
2yarstep Спасибо!
21.03.2010 в 20:57:30
Yura2704 написал : Если не трудно, подробнее о: "плоскость среза желает быть лучего".
Если стрелка установлена "правильно", она касается всей рабочей кромкой плоскости и при движении копирует плоскость. В таком положении стрелка хочет заглубится - она не получает противодействия от почвы, а МБ еще больше нагружает реактивной силой (большой трактор тянет культиватор за собой а не давит на него). Регулируя винтом глубины и приподнимая носок можно как-то уменьшить глубину обработки, но стрелки культиваторов уже рисуют в почве микротериконы. 2Yura2704 Вы правильно устанавливаете ежик после культиватора: на него будет опиратся вся конструкция и рукам станет легче.
Yura2704 написал : На какой ширине междурядий используете?
Основное междурядье на 55-60см. Выставляю так чтоб не травмировать растения. После всходов картошки и перед окучиванием провожу рыхление (если нахожусь дома). Молодую свеклу луче проходить бритвами как по "находке" у Harahondya - меньше присыпается и в солнечный день сорняки масово гибнут.
21.03.2010 в 21:10:36
yarstep написал : Молодую свеклу луче проходить бритвами
А картофель? Бритвами льзя?
21.03.2010 в 21:17:49
сегоднишние фото
21.03.2010 в 21:20:42
Harahondya написал : Я нашел 6 бритв: 3 левые и 3 правые. Ширина каждой 80. Планирую делать культиватор для прополки междурядий картофеля, моркови и т.п.. За бритвами-ежики от бурякового культиватора
Нашли и даже фотками не поделились, особенно ёжиками :) .
yarstep написал : Выставляю так чтоб не травмировать растения
Скорее всего и себе нужно искать бритвы. А то ласточки с наплавленным сормайтом не могу нормально заточить, сормайт даже болгарка не берёт крупным зачистным кругом. Да и размер 27см для междурядий великоват, ИМХО.
oleynik.m написал : и он самосбрасывает груз
Конечно, если с помощником
21.03.2010 в 21:24:32
Yura2704 написал : особенно ёжиками
Ежики еще "зимуют".
21.03.2010 в 21:30:30
Надеюсь, "зимы" не пару дней осталось :) . А бритвы не коротковаты будут?
21.03.2010 в 21:31:20
Harahondya написал : А картофель?
Все операции выполняю в зависимости от небесной канцелярии. Если солнечно, надо сгубить сорняк и нет териконов можно и бритвами. Для борьбы с сорняком и поступления кислорода в почву подходит рыхление лапами. Особенно перед окучиванием: даже по Овсинскому незя оставлять подошву открытой для выветривания влаги.
