15.12.2009 в 20:02:56
Мужики !Кто думал над опрыскивателем для мотоблока?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
15.12.2009 в 20:14:14
tu134 написал : Мужики !Кто думал над опрыскивателем для мотоблока?
В "правка" уточните опрыскивателя ЧЕГО _____________________ Всё в мире относительно!
yarstep
yarstep
15.12.2009 в 22:35:42
Yura2704 написал : Вот сегодня руки дошли: укороченная сцепка: передняя и задняя
Ну шустрик! Молодец!!! Я еще на пол пути делать-отказатся от такого варианта а тут внатуре фото.... Интересует применение диска возле плуга на фото по Вашей ссылке:http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=100246&d=1255119845. Хорошо ли прорезает корни на твердой почве. На обычном режучем ноже накапливается много сухой травы, если участок засорен. Перед пахотой приходится иногда косить. К теперешнему возрастающему миролюбию к сорняку, который нужно запахивать а не удалять с участка тоже задумываюсь о применении диска.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
15.12.2009 в 23:33:02
yarstep написал : Интересует применение диска возле плуга на фото по Вашей ссылке:http://www.mastercity.ru/vforum/atta...6&d=1255119845. Хорошо ли прорезает корни на твердой почве
Опыта совсем ничего. Была эпопея :o : хотел побороть корни кукурузы осенью, вначале фрезой, потом роторной фрезой, культиваторными лапами и плугом: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1411756&postcount=1571, http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1412704&postcount=1580. К диску претензий небыло, на твёрдой почве корень кукурузы прорезал, не забивался, на влажной не пробовал. После трактора было примерно так:http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=99301&d=1254728378 Но опыта прибавилось. На ошибках оно доходчевее, ИМХО. _____________________ Всё в мире относительно!
yarstep
yarstep
16.12.2009 в 00:13:05
Yura2704 написал : На ошибках оно доходчевее
Из фото водно что Ваш участок расположен на склоне, как и мой. При работе приходится отпускать сцепку чтоб рулить когда уносит при пробуксовке. Опыт приходит с количеством пройденного пути, соженного топлива и появившихся извилин.
NAP
NAP
Сумы
16.12.2009 в 09:55:50
Yura2704 написал : Вот сегодня руки дошли: укороченная сцепка: передняя и задняя (см. фото)
Имхо, для прицепной скобы одного отверстия мало. Их нужно делать как можно больше, сколько позволяет ширина МБ. Таким образом можно сдвигать рабочие органы в ту или иную сторону только переставив шкворень.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
16.12.2009 в 10:37:09
NAP написал : Имхо, для прицепной скобы одного отверстия мало. Их нужно делать как можно больше, сколько позволяет ширина МБ. Таким образом можно сдвигать рабочие органы в ту или иную сторону только переставив шкворень.
Вы не учитываете, что у 105-й есть ещё фрезы и каждый раз снимать сцепку неудобно. Размер 63мм http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=111244&d=1260809415- это компромис между "зазором" фрез и винтами фиксации поворота жёсткой сцепки - 60мм. Да и сами фрезы нужно сдвинуть ближе одна к другой на сантиметра четыре . А сдвигать рабочие органы можно будет и на обводной рамке (правда ширину рамки не хочется сильно увеличивать), и перемещая колёса на оси. Но если делать плуг, то может сразу оборотный - чего опыта и километража набираться в холостую :) . _____________________ Всё в мире относительно!
NAP
NAP
Сумы
16.12.2009 в 10:48:44
Yura2704 написал : Вы не учитываете, что у 105-й есть ещё фрезы и каждый раз снимать сцепку неудобно.
По этому наверное она такая длинная.
Yura2704 написал : А сдвигать рабочие органы можно будет и на обводной рамке (правда ширину рамки не хочется сильно увеличивать), и перемещая колёса на оси.
Вы укоротили для того чтобы потом удлинить. Смысл?
Yura2704 написал : Но если делать плуг, то может сразу оборотный - чего опыта и километража набираться в холостую
Оборотный плуг это одно а ширина захвата этого плуга не чем не отличается от ширины захвата обычного. Конечно это просто моя визуализация событий. Можете мне не особо рассказывать. Лишь бы коллегам было понятно.
yarstep
yarstep
16.12.2009 в 11:01:17
NAP написал : для прицепной скобы одного отверстия мало. Их нужно делать как можно больше, сколько позволяет ширина МБ.
Вот это и держит меня от конструирования. Но делать много отверствий чтоб потом все время переставлять инструмент как то не очень... Даже при прополке на склоне туда и обратно нужно несколько смещать рабочие органы относительно МБ. Нужно быстрое смещение "шкворня" относительно МБ, например рычагом с последующей фиксацией.
Если дать свободу на шкворне спереди МБ (руление) то смещение на рамке ничего не дасть: она примет прямолинейное положение по ходу приложенной силы растяжения.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
16.12.2009 в 11:26:26
NAP написал : По этому наверное она такая длинная.
Да 28,5см - это много, ИМХО: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=109591&d=1260026520. Здесь есть рекомендации по сцепке: см. только вкладки из журнала "Тракторы и сельскохозяйственные машины" №10"1988:http://super-minitexnika.narod.ru/zavodskie-motobloki.htm
NAP написал : Вы укоротили для того чтобы потом удлинить. Смысл?
При свободном подключении все удлинняют сцепку со стороны инструмента, а зачем? Вот тут и возникают вопросы: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1513680&postcount=2066 Может лучше укоротить сцепку со стороны МБ, а ещё лучше http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1513697&postcount=2067. Надо это на практике проверить.
NAP написал : Можете мне не особо рассказывать.
Эта тема недавно подымалась в ветке "тяжёлых" cм. с 05.12 по 10.12.2009, мне самому еще надо разобраться. _____________________ Всё в мире относительно!
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
16.12.2009 в 11:45:49
yarstep написал : Вот это и держит меня от конструирования. Но делать много отверствий чтоб потом все время переставлять инструмент как то не очень... Даже при прополке на склоне туда и обратно нужно несколько смещать рабочие органы относительно МБ. Нужно быстрое смещение "шкворня" относительно МБ, например рычагом с последующей фиксацией.
Можно подумать и над этим, но сдерживает то, что цеплять сзади пока нечего :cool: , мы молоды и зелены ещё - нам 4 месяца. Вот думаю в шестигранном валу отверстий насверлить, чтобы колёса или фрезы переставлять на разную ширину. Но тоже, как то не очень, с длинной самого вала не могу определиться. _____________________ Всё в мире относительно!
