Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9766
#1859655
Юра, посмотрите, как мотоблок можно разворачивать: или Вы видели? Почему бы Вам так не делать?
Сытый конному не пеший!
Tomkol написал :
И Вам так делать не рекомендую, хотя и здесь принцип "тянуть легче чем толкать". См.фото.
  1. Разворот по грядам.
  2. Разворот по большому радиусу и босыми ногами по капусте.
  3. Босиком пятится назад при работе с дисками - лучше окованные железом ботинки надеть.
    А был бы у МБ из видеоролика спереди кенгурятник - хозяин непременно за него тянул бы. Принцип тот же - он выигрывает за счёт длинных ручек, но подымает МБ перед собой на полусогнутых руках. Я предварительно прижимаю кенгурятник к земле (поднимаю диски над грядами), а потом на вытянутых руках тяну на себя за одну сторону - работают спина и ноги, наиболее развитые мышцы у человека, ИМХО.
Tomkol написал :
Вставлю свой пятак.
На ролике логичнее и легче поворот делать в другую сторону. Не перекатывать колесо через террикон. Имхо.
Harahondya написал :
Незачем предлагать товар,который и в глаза не видели. А в инете и без Вашей "сектетной" полно инфы
Я вас не заставляю покупать - это ваше дело. Мое дело предложить, и не вам меня учить как я должен работать. И смысл мне предлагать косилку, которая не подойдет?
NAP написал :
Толкать тяжелее, ИМХО .
Ты его толкаеш, а то колесо, что должно стоять на месте - катится назад .
NAP написал :
Пробовал. Но он (мотоблок) понятия не имеет о логике. Получается именно так, как говорит Юра:
Yura2704 написал :
Tomkol написал :
Гы! Попался!!! Вот моя мстя
неа.... А тут
Ну может и не совсем попался
Значит и umnyi (3500 сообщений Ленинградская обл.) также попался
Да ешо в Ленинградская обл...
Кстати, я также "босоніж" окучиваю....
Tomkol, давайте ешо....
а если серйозно, в укрианском языке (українська мова - як гарно звучиить!!!!!!!), есть такое слово?
И даже хочу похвастатся, окучил кукурудзу и картошку....
И... продолжаем косить сено....
BSlavik написал :
Видел. Но он же не дразнился. Значит, у него просто опечатка. А у Вас - АшЫбка!
BSlavik написал :
кукурудзу
кукурузу
Я тоже траву и сидераты кошу вручную пока, но хочу купить триммер, чтобы превращать сидерат сразу в мелкую сечку, скашивая его поярусно. Тогда можно его будет спокойно фрезами смешивать с землей.
Косу купил новую, но косить ей - один геморрой. Тупится нараз. Нашел в селе старую, в 3 раза тоньше из-за выработки. Косит - песня.
Yura2704 написал :
Tomkol написал :
Не могу согласится. Так как перекатить колесо через террикон легче чем по ровному Быть не может. Радиусы при этом одинаковы.
У юры с одной стороны террикон а с другой такой же высоты межа.
Имхо но я разворот делаю колесом на так сказать выездном концевом участке. первое окучивание пробовал и как Вы не пошло. При втором через террикон переехать вообще трудно. Но это правда на МТЗ с дифом и все делается с использованием силы двигателя на ХХ и сцеплением на скорости.
NAP написал :
Расшифруйте, плииз!
Tomkol написал :
Расшифруйте,
Доехал до конца гона на 3 передаче, остановка, сдал при надобности назад немного, переключился на 1 и потихоньку на сцеплении поворачиваю вокруг колеса МБ на 180 градусов если рядок в рядок. Если через рядок что удобнее для работы ДО то на 90 чуть вперед и еще на 90. колеса описывают радиусы по оставленному в конце гона участку. Правда мама и там успела тыквы по на втыкать. Тогда слалом по сложнее.
NAP написал :
колёса в это время разблокированы?
Tomkol написал :
У МТЗ колеса при надобности блокируются, а в нормальных условиях разблокированы.
Но если работал на блокировке то при разворотах выключал.
Так хочу зробити колеса. Що скажете?
bobz7 написал :
Если бы я надумал делать то планки разнес. То есть количество осталось бы прежним а варил бы поочередно. Одна планка на 1 и 2 обод другая планка на 2 и 3 обод. Вместе они не сходятся. Как на резине с протектором "елочка". Более круглое колесо получится. Имхо.
NAP написал :
т.е ведущее только одно? или есть дифференциал как в автомобиле?
bobz7 написал :
Где-то был скан статейки, в которой указывалось, что экспериментальным путём выяснили, что наибольшая тяга угрунтозацепов проявляется при высоте шипов 60 мм., а дальнейшее увеличение высоты уже ни ни что не влияет. Так что 35 мм. - это мало.
И чем тяжелее сделаете колёса, тем меньше нужно будет догружать мотоблок.
Ні нема диференціалаю Колеса робляться для Зірки ІЗ 105.
Я думаю небуде мало 35мм. Іх 12 штук. Колесо немав би скользуватися.
Вибачте за помилкию В мене проблеми з граматикою на жаль. Не Українська мова рідна.
NAP написал :
Так Вы едеде, а мы тянем на нейтралке. Это разные вещи.
bobz7 написал :
Лучше Вы скажите, как собираетесь использовать колёса? Зачем ширина колёс 180мм?
Моё, ИМХО
Привет всем.Вели разговор про роторную косилку,как ведет себя косилка при наезде на кротовую кочку или муравейник ну или из земли бугорок?
