Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
28.03.2010 в 19:28:10
Harahondya написал :
Harahondya написал : Значит я уже опробовал. Вчера так и накачал
Вчера до того как... или после того? А то у моего МБ соски под углом 45 град. стояли, вот я их поставил на место и на 2.5атм. накачал.
Harahondya написал : покрышку от проворачивания на ободе удерживали шипы,стоящие по краю обода перпендикулятно месту посадки покрышки.
А это стоит повторить на ободах 105-ки, тогда можно и думать, как съёмные ГЗ на резинки сверху одеть, примерно такие http://i052.radikal.ru/1003/1e/115e2e8a6220.jpg. Только форму шипа в двух словах описать можно, чтобы вновь велосипед не изобретать?
Аватар пользователя
dido
Городенка
28.03.2010 в 21:31:40
Yura2704 написал : В авто 2-2.5 атм, в велошине 2.5-3 атм. Думаю, что можно пробовать в районе 2.5 атм.
Колеса допускают давление до 3 атм. У меня при 1,5 атм ничего не рвет, раньше оторвало по недоглядению на бороновании, при окучивании ушастым (после замены ниппеля) выдержало.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
28.03.2010 в 21:44:32
dido написал : У меня при 1,5 атм ничего не рвет, раньше оторвало по недоглядению на бороновании, при окучивании ушастым (после замены ниппеля) выдержало.
Зачем лишний раз рисковать? См. фото.
Аватар пользователя
dido
Городенка
29.03.2010 в 09:02:55
dido написал : При переезде (1,5 км) борону устанавливал на сцепку, тоже решение временное, фото будет завтра.
Немного опоздал. Перед выходом в поле.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
29.03.2010 в 10:53:16
dido написал : Перед выходом в поле.
А если руль поднять через проставку http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=106065&d=1258046029 то места достаточно по высоте чтобы бороны вертикально повесить на сцепку http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=107375&d=1258744331.
Аватар пользователя
BSlavik
Тернополь
29.03.2010 в 11:29:43
Harahondya написал : Сегодня и у меня на 105-ке срезало сосок камеры стандартного колеса
Harahondya написал : 2dido какое давление держите в стандартных колесах?
Так и у меня было, срезало при пахоте....давление было меньше 1 атм. Больше накачаеш - буксует...
dido написал : Проходил, за вставку нового отвалил 22 грн.(подержанная камера сомнительного качества на базаре - 25 грн.). Если мотососок на гайке то это просто и дешево.
А мне на отрез атказались ремонтировать шину, на шиномонтаже.... Купил новую камеру..... Такого же качества :(
И всвязи с етим, купил родные диски и шины 5.00-10... Теперь при давлении 1 атм, идет плавно, не буксует, и самое главное - диски нормального профиля, держат шину от проворачивания.... и даже на полность спущенном колесе, шину не так просто снять.... Не то что на родных, китайских дисках...
Аватар пользователя
BSlavik
Тернополь
29.03.2010 в 11:30:20
А что вы уже влагу закрываете?
Аватар пользователя
yarstep
29.03.2010 в 14:09:12
BSlavik Уже закрыл в суботу, не считая разницу в 100км между Коропцем и Тернополем.
Аватар пользователя
BSlavik
Тернополь
29.03.2010 в 14:46:11
yarstep Так дождик пошол в суботу.... Я как то не практикую закрытие влаги... Пока...
Аватар пользователя
VDragon
Одесса
29.03.2010 в 16:03:06
BSlavik написал : Я как то не практикую закрытие влаги... Пока...
Почему? Я сегодня попробую выйти на огород и закрыть влагу, если ничего не помешает...
Аватар пользователя
vlad24
29.03.2010 в 16:46:12
yarstep написал : Уже закрыл в суботу
Оказывается не один я в субботу закрывал влагу... ))))
Аватар пользователя
BSlavik
Тернополь
29.03.2010 в 17:28:40
VDragon написал : Почему?
Да хотя бы потому, что не совсем понимаю технологию.... Извените за это..... и не пинайте сильно :)
Аватар пользователя
bndarenkn
29.03.2010 в 20:32:10
BSlavik Да все нормально...Цепляешь фрезы на всю длину, вторую передачу и единственное, только успевай за мотоблоком. Я влагу закрыл. Отсеялся морковью и чернушкой. 105 бомба!! Раньше я объем сегодня выполненных работ дела за 2-3 дня. сегодня мне хватило 4 часа-на все. Сеялка ручная- типа польской, но еще лет 7-8 назад купил на "Мотор-Сич" с выставки.
Аватар пользователя
dido
Городенка
29.03.2010 в 23:39:29
Yura2704 написал : то места достаточно по высоте чтобы бороны вертикально повесить на сцепку
Возможно поместится, бороны то все стандартные. Но делать проставку специально для этого нету времени, и свой вариант меня устраивает.
Аватар пользователя
dido
Городенка
29.03.2010 в 23:40:50
BSlavik написал : А что вы уже влагу закрываете?
Закрывал посеяную люцерну.
BSlavik написал : давление было меньше 1 атм. Больше накачаеш - буксует...
Тоже и в больших тракторах - для пахоты давление уменьшают.
Назад
