В голове никак не вяжется конструкция с опорным подшипником скольжения поз. 36: , когда дешевле и надёжнее - шариковый
поз. 36 - ball bearing - шариковый подшипник
29.12.2009 в 11:13:34
29.12.2009 в 11:58:53
Неся написал : поз. 36 - ball bearing - шариковый подшипник
Вкладыш коренной или подшипник скольжения, ИМХО: Там же - смазка под давлением: _____________________ Всё в мире относительно!
29.12.2009 в 12:18:50
NNicholas написал : Добрый вечер. В двигатель дизельной 105 какое лучше масло 10W30 или 10W40? И конкретно для дизельных или подходит и универсальное для бензиновых и дизельных? Не пойму в одной инструкции после обкатки замена масла после 100 часов работы, а в другой 1000 часов? У меня 3 книжки с инструкциями на русском языке давались с МБ. Будьте здоровы !
Я скажу как я делал... Первую запмену через 20 часов.... Залил 10W30, минералку..... С трудом нашол.... И то Класа СС. Потом все последующие замены каждые 50 часов... ЗАливаю уже второй год минералку 20W40 класа CD от АЗМОЛ.... И то потому что есть много и на халяву....
AlNik54 написал : Надо искать в другом месте.
Подскажите где...
Yura2704 написал : Что-то много пессимизма в Вашем сообщении, да ещё и перед Новым годом . Насколько проверена данная информация.
Неа, песемизма нет, суровые реальности :)... Информация от "моего" дилерра, теперь уже хорошого друга. У него дома целый подряд по мотоблокам, их реализации и ремонте. И тот мастер что ремонтирует двиги так и сказал, то что я написал про масло насос...
29.12.2009 в 12:32:18
BSlavik написал : Подскажите где...
Честно говоря не знаю, юзаю комас с 8 версии и не было необходимости в данном приложении. Если так уж невозможно без него обойтись, то на сайт производителя или погуглить по торентам, может где и выплывет. Можно попробовать солид, там расчетов и всяких исследований движения, напряжения немеряно и прочностных и температурных. Все встроено в прогу в отличие от компаса, где все надо приобретать и ставить отдельно. Я писал, что солид круче будет, хотя в 11 версии компаса много надрано с солида и рино, но не все.
29.12.2009 в 12:41:33
доброго времени суток уважаемые,с наступающим вас! прежде чем писать ознакомился с данной веткой форума.недавно купил себе зирку-105 давно хотел себе мотоблок пока обкатываю вопросов с обкаткой пока нет.вопрос к BSlavik вы пишете что практически делаете все работы на резиновых колесах и пишете что они у вас голые (я так понимаю без протектора что-ли?) просто есть два диска с резиной от горбатого запора размером 5.20 на13 и там совсем нет протектора думаю подойдет ли.заранее спасибо.
29.12.2009 в 13:28:02
hoc написал : вопрос к BSlavik вы пишете что практически делаете все работы на резиновых колесах и пишете что они у вас голые (я так понимаю без протектора что-ли?) просто есть два диска с резиной от горбатого запора размером 5.20 на13 и там совсем нет протектора думаю подойдет ли.заранее спасибо.
Cлоган "голые" условный, т.е. протектор не тракторный :) Да, я поставил колеса от днепрошины, марки ДТ-48 размерность 5.00-10. Они с мелким протектором, универсльним для не ведущих колес..... На них делаю все работы, кроме пахать плугом в дождь.... Или после него.... А коенса от запора уже ставили, есть даже фото в етой ветке....
29.12.2009 в 23:58:59
2Yura2704 Вот за что я люблю читать Ваши посты, так это за приводимые Вами ссылки (отпадает надобность иногда долго искать те посты), ну и конечно же за идеи и желание соворшенства.:applause:
Yura2704 написал : Я уже писал: при покупке МБ в моторе не оказалось масла, и фрезы пытались сунуть неправильные, примерно такие: .
Неееееее! Это правильные фрезы! Просто они другой конструкции и немного для других целей. На данные фрезы нужно ставить по 3 ножа, тогда получается смещение одного блока по отношению к другому. Сюда идут в комплекте ещё 3 горизонтальных ножа. Эти фрезы, вроде бы, для обработки сада.
30.12.2009 в 02:05:31
olepetros написал : Вот за что я люблю читать посты, так это за приводимые ссылки
Пожалуйста ещё, если любите - вроди под ёлку :) , нашёл электронную версию каталогов со схемами двигателей (аналог своей "газетки"):
- схемы-каталоги дизелей КМ 170, 178, 186 ... Рекомендую скачать.
- схема-каталог дизеля Yahmar .
Осталось найти фирму, которая по каталогу будет продавать запчасти.
Примерно так: . Но это, я надеюсь, в далёком будующем :swoon .
olepetros написал : Просто они другой конструкции и немного для других целей
:o
30.12.2009 в 17:48:31
получается, что китайцы скопировали Yanmar L70AE и продают под своей маркой КМ178F
30.12.2009 в 18:44:21
Сообщение от мвв всех Новым годом! Нашел неисправность.Туго двигалась игла плунжера энжектора..(вероятно гдето глотнул водички) Поменял работает нормально.
30.12.2009 в 21:36:02
olepetros написал : Где в нашем двигателе можно поставить датчик давления?
Смотри фото поз 1, резьба М10, ИМХО.
Неся написал : китайцы скопировали Yanmar L70AE и продают под своей маркой КМ178F
Но и на схеме у Yanmar не нашёл как смазывается опорный подшипник выходного вала. Восток дело тонкое :cool: .
мвв написал : Туго двигалась игла плунжера энжектора..(вероятно гдето глотнул водички) Поменял
Можно подробнее, на схеме позицию указать или поменяли всё? ____________________ Всё в мире относительно!
